Автор Тема: Подскажите по ситуации  (Прочитано 4630 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« : Августа 27, 2018, 08:27:00 pm »
Привет Всем!
Не нашел раздел по редуктору заднего моста, решил запостить сюда, всеж трансмиссия.
В общем заглянул сегодня под машину, а хвостовик то потеет, а сальник то я менял не давно. Полез мой механик разбираться,
и вот что выяснил. Сальник в идеале, течь из под гайки крепления хвостовика. Как так может быть?
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Подскажите по ситуации
« Ответ #1 : Августа 27, 2018, 08:32:30 pm »
Никак!
А что, есть варианты?
Там других отверстий нет. Если сальник в порядке, хорошо запрессован и нет выработки на хвостовике, то значит масло не из редуктора. Кто-то измазал гайку маслом ради шутки или ради развода.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #2 : Августа 27, 2018, 08:40:16 pm »
Если хвостовик затянут не ровно, то может быть. И новый сальник сжует быстро.
Оффлайн verner
« Ответ #3 : Августа 27, 2018, 08:53:20 pm »
Парни, поверьте, о шутке не может быть и речи, хвостовик затягивали нежно и по честному, сальник запрессован правильно и было бы видно что он сопливит. Подтекает, не значительно, но напряжно, именно из под гайки.
« Ответ #4 : Августа 27, 2018, 10:43:17 pm »
Герметик резьбы не?
Оффлайн RangeR (Андрей)
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #5 : Августа 27, 2018, 10:49:31 pm »
Ну как бы да, видать забыли герметика то намазать при замене сальника
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #6 : Августа 28, 2018, 07:10:55 am »
Я год назад менял этот сальник. Про герметик даже не знал. Все сухо.
Там что, какие-то каналы под резьбу идут?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #7 : Августа 28, 2018, 07:12:02 am »
Verner, крестовину шприцевал? Мож оттуда давит?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #8 : Августа 28, 2018, 05:11:04 pm »
Видимо, когда-то поездил с не затянутой гайкой хвостовика, и чуть-чуть разбились шлицы морковка-фланец. На дальнейшую эксплуатацию этот микронный люфт особо не влияет, а вот масло будет сочиться. Поможет только тщательное обезжиривание шлицов и сборка на герметик, с обязательной полной просушкой герметика до начала эксплуатации. Но разбирать потом будет тяжело.
У меня на чЕбуре такая же проблема была. Но на Ниве можно просто намазать герметиком фланец кардана и прилепить его к фланцу редуктора при сборке. На Шевике так не сделать, ибо конструкция чуть другая.
Оффлайн verner
« Ответ #9 : Августа 28, 2018, 09:00:07 pm »
Всем огромное спасибо. Все сошлось на герметике для шлицевых соединений. Вот такой решил применить Loctite 660
