Технический Раздел
ТехРаздел
АКПП
АКПП другие
rewers22
Подскажите по ситуации
← Проблема с АКПП Тахо 1999г.в. 5,7 л.
Проблемы с 6l50 →
Тема: Подскажите по ситуации (Прочитано 4628 раз)
verner
зачОООтка: +231/-10
GMC SAFARI 1994г.в
Августа 27, 2018, 08:27:00 pm »
Привет Всем!
Не нашел раздел по редуктору заднего моста, решил запостить сюда, всеж трансмиссия.
В общем заглянул сегодня под машину, а хвостовик то потеет, а сальник то я менял не давно. Полез мой механик разбираться,
и вот что выяснил. Сальник в идеале, течь из под гайки крепления хвостовика. Как так может быть?
Модератор
зачОООтка: +35/-2
Re: Подскажите по ситуации
Августа 27, 2018, 08:32:30 pm »
Никак!
А что, есть варианты?
Там других отверстий нет. Если сальник в порядке, хорошо запрессован и нет выработки на хвостовике, то значит масло не из редуктора. Кто-то измазал гайку маслом ради шутки или ради развода.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
wirth
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +15/-0
Августа 27, 2018, 08:40:16 pm »
Если хвостовик затянут не ровно, то может быть. И новый сальник сжует быстро.
verner
зачОООтка: +231/-10
GMC SAFARI 1994г.в
Августа 27, 2018, 08:53:20 pm »
Парни, поверьте, о шутке не может быть и речи, хвостовик затягивали нежно и по честному, сальник запрессован правильно и было бы видно что он сопливит. Подтекает, не значительно, но напряжно, именно из под гайки.
Andrey V Ka
Ответ #4 :
Августа 27, 2018, 10:43:17 pm »
Герметик резьбы не?
RangeR (Андрей)
зачОООтка: +23/-0
Ответ #5 :
Августа 27, 2018, 10:49:31 pm »
Ну как бы да, видать забыли герметика то намазать при замене сальника
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Модератор
зачОООтка: +35/-2
Ответ #6 :
Августа 28, 2018, 07:10:55 am »
Я год назад менял этот сальник. Про герметик даже не знал. Все сухо.
Там что, какие-то каналы под резьбу идут?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Модератор
зачОООтка: +35/-2
Ответ #7 :
Августа 28, 2018, 07:12:02 am »
Verner, крестовину шприцевал? Мож оттуда давит?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
AntoNK-SPb
Капитан Клана
зачОООтка: +13/-0
Ответ #8 :
Августа 28, 2018, 05:11:04 pm »
Видимо, когда-то поездил с не затянутой гайкой хвостовика, и чуть-чуть разбились шлицы морковка-фланец. На дальнейшую эксплуатацию этот микронный люфт особо не влияет, а вот масло будет сочиться. Поможет только тщательное обезжиривание шлицов и сборка на герметик, с обязательной полной просушкой герметика до начала эксплуатации. Но разбирать потом будет тяжело.
У меня на чЕбуре такая же проблема была. Но на Ниве можно просто намазать герметиком фланец кардана и прилепить его к фланцу редуктора при сборке. На Шевике так не сделать, ибо конструкция чуть другая.
Chevrolet Blazer - шУрик '97 (USA) . 4,3 . 4x4
ВАЗ-21214 - чЕбур '02 . 1,8 . 4x4
verner
зачОООтка: +231/-10
GMC SAFARI 1994г.в
Ответ #9 :
Августа 28, 2018, 09:00:07 pm »
Всем огромное спасибо. Все сошлось на герметике для шлицевых соединений. Вот такой решил применить Loctite 660
Проблемы с 6l50 →
Технический Раздел
ТехРаздел
АКПП
АКПП другие
rewers22
