Автор Тема: Удлинение стоек стабилизатора...Надо ли?  (Прочитано 16151 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Удлинение стоек стабилизатора...Надо ли?
« Ответ #45 : Августа 29, 2018, 10:36:31 am »
А увеличенный преднатяг в стабе, исходя из вышеизложенного, вообще неведома зверушка.
Так если стойки удлиннятся будут на глаз (Серега, спокойно), вот и получится преднатяг )))
Если стойки будут одинаковые, то уши стаба опустятся или поднимутся, относительно земли.
Никакого преднатяга нет.
Стаб не работает.
А резиновые подушки, в месте крепления стаба к мосту или кузову, в работе стаба не участвуют. Они его просто держат, чтоб не гремел об мост :)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #46 : Августа 29, 2018, 10:45:25 am »
Д.Д.
Т.е.,рассуждая по колхозному и не вдаваясь в эпюры кручения,могу ли я предположить,что увеличенный преднатяг в стабе дает эффект работы подвески с более толстым стабом?
Ни в коем случае! Даже ни на грамм!
Возьми нитку, протянимежду рук и повесь груз, чтобы нитка порвалась. Теперь возьми другой кусок этой нитки и создай преднатяг. Не так, чтобы порвать, а так, чтобы выбрать слабину, исключить провис нитки. Повесь тот же груз. Нитка также порвется. Что изменилось? Ничего. Так и со стабом. Но если его развернуть на 90 градусов, его работа прекратится в связи с изменением общей геометрии узла. Ты, лифтанув подвеску на 10 см. Изменил положение стаба на 2-3 градуса. На эти же 2-3%, но с десятыми долями, ты изменил работу стабилизатора. Если не цепляет, забей!
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #47 : Августа 29, 2018, 10:46:06 am »
Таааак,...похоже- моя чойто не отдупляет).
Определимся в терминах.
"Преднатягом" называю состояние стаба в статике (когда машинка на ровной поверхности),но  нагруженном усилием кручения состоянии.
И при кирпичах этот преднатяг сильнее?
Существует это напряжение в стабе?Или его нет так же,как и на демонтированном стабе?
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #48 : Августа 29, 2018, 10:57:55 am »
Нет его в ровной плоскости.
Пока весь стаб в ровной плоскости не важно под каким углом эта плоскость к горизонту расположена.
Как только уши стаба начинают вращение относительно центральной части - возникает сила противодействия такому скручиванию.
Сопромат таки, и кучи матана там замешаны.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2018, 11:00:23 am от -GD- »
До:
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #49 : Августа 29, 2018, 11:19:26 am »
С уважением,Сергей.
На ровно стоящей машине, стаб НЕ работает, не важно выше или ниже расположены его "уши"
Проворачивание стаба в месте его крепления к мосту/кузову, не влияет на работу стаба. Он в этих местах не фиксируется к мосту, просто удерживается резинкой в одном каком-то положении.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2018, 11:48:27 am от Акулыч »
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #50 : Августа 29, 2018, 11:25:47 am »
Серега, возьми скрепку, согни ее как стаб, и попробуй разводить концы, один к себе, другой от себя и все поймешь.
Мини лабораторная по кинематике будет )))
До:
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #51 : Августа 29, 2018, 11:29:10 am »
Проворачивание стаба в месте его крепления к мосту/кузову, не влияет на работу стаба. Он в этих местах не фиксируется к мосту, просто удерживается резинкой в одно каком-то положении.
[/quote]
ОК
Понял.
Мнимого мною преднатяга НЕТ.
Кинематику примерно,понял.
Мои муки разума прекращены).
Спасибо,коллеги за образование!
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
« Ответ #52 : Августа 29, 2018, 12:06:43 pm »
Тут главное правило ещё в чём...
Стойка должна стоять относительно рычага стабилизатора максимально приближенно к 90 градусам, чтобы испытывать наименьше возможные для себя нагрузки.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #53 : Августа 29, 2018, 12:44:41 pm »
вернее что бы не возникли  паразитные векторы усилий , которые будут делать работу стабилизатора не эфективной . Да еще и резинки жрать будет веселей))
« Ответ #54 : Августа 29, 2018, 06:33:31 pm »
ОК
Понял.
С уважением,Сергей.
[/quote]
но чтобы по правильному работал, всё же надо удлинять, ибо при лифте он уходит вниз и кинематика его работы, всё же изменяется.
