Автор Тема: Удлинение стоек стабилизатора...Надо ли?  (Прочитано 16159 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Удлинение стоек стабилизатора...Надо ли?
« Ответ #15 : Августа 28, 2018, 10:51:56 am »
и моя))) да тут особо спорить то не очем.
вот удлиннение стоек, как у Аркаши, было вызвано огромным лифтом подвески!, и просто необходимо было вернуть систему к рабочим углам, при которых стаб, правильно скручивался. а не выворачивался . при  небольшом лифте подвески, углы практически те же , и удлинять нет смысла .
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #16 : Августа 28, 2018, 11:16:35 am »
Тут все в точку! Особенно это
Ибо преднатяг с выходом из рабочей зоны, это уже не выбор зазоров (что полезно узлу), а ускоренное разрушение того самого узла.
Серега (Koser), все понял?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #17 : Августа 28, 2018, 11:32:32 am »
Стабилизатор работает только при боковых кренах кузова. Во всех остальных случаях он спит. Спит выше или ниже - без разницы.
Вот не соглашусь! Он всегда работает, даже на как бы" ровной дороге", просто менее амплитудно, чем на пересеченке с кренами.
Хотя на прересеченке он менее необходим нежели на трассе.
На пересечение он даже мешает хода подвески.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #18 : Августа 28, 2018, 11:45:15 am »
Пока,нет...Туплю,что ли(.
В "моем"случае вижу преднатяг сильнее стандартного.И прогнозирую ситуацию,как с перетянутыми торсионами спереди,когда подвеска очень жестко отрабатывает неровности дороги,например- падая в яму.
И,попутно идут те самые "разрушения узла".
С уважением,Сергей
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #19 : Августа 28, 2018, 01:04:42 pm »
Нет стаба - нет проблемы.
До:
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #20 : Августа 28, 2018, 01:30:30 pm »
Серго, действительно, сними стаб и покатайся без него.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #21 : Августа 28, 2018, 02:48:47 pm »
Потому что ты и так всю подвеску раком поставил, в общем-то.
Как минимум, векторы сил выросли с установкой проставок.
Да и не только ты. Это не претензия.
Поэтому тешить себя надеждой, о ее штатной работе не умно.
А стаб и так нихрена не тянет уже, так что снятия, ты скорее всего, объективно и не заметишь, а если и заметишь, то не критично.
Да.
До:
« Ответ #22 : Августа 28, 2018, 03:16:07 pm »
  • Вот тут не соглашусь, стаб полезная весчь даже после лифта.
    « Ответ #23 : Августа 28, 2018, 03:18:55 pm »
    Меньше сдувает в поле?
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #24 : Августа 28, 2018, 04:01:04 pm »
    Если делать лифт для красоты, то, да, определенный смысл в нем есть, наверное, и то - это не совсем научно.
    Если же ставить бОльшие колесы и использовать в пересеченке, что собственно и преследуется обычно - то от него пользы меньше, чем вреда.
    До:
    « Ответ #25 : Августа 28, 2018, 04:24:30 pm »
    Ну у меня лифт не только для красоты, я старался сделать универсальную машину 50/50, по этому совсем удалить стаб не очень.
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #26 : Августа 28, 2018, 04:53:26 pm »
    Стаб на бездорожье уменьшает ходы подвески. Соответственно, диагональное вывешивание раньше начинается. У меня лифт с задним стабом. Диагоналка уже на 20-25 см. На глаз, точно не замерял. Если уберу стаб, то добавлю 5-7 см. Но мне важнее безопасность на дороге. Перестановка и вхождение в повороты на скорости.
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #27 : Августа 28, 2018, 05:00:14 pm »
    Ну по моим опытам - если не давать угла на сотке, то это не так уж и заметно на грузовике с 35ми колесами и бодиком в 12 см )))
    Как болтало со стабом, так и болтает без него.
    Либо ставить по гоношному сдвоенный, но это ваще дичь кастомная. Во.
    Кароч, Серега, снимай стаб, может он тебе и не нужен вовсе.
    « Последнее редактирование: Августа 28, 2018, 05:02:01 pm от -GD- »
    До:
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #28 : Августа 28, 2018, 05:03:17 pm »
    На ровной дороге он не работает.
    При лифте, удлинять тяги нуно, дабы стаб стоял в штатном положении, относительно своих тяг/стоек.
    « Ответ #29 : Августа 28, 2018, 05:35:53 pm »
    Таки да, но лифтуют для бездора, а там он как раз мешает, когнитивный диссонанс получается.
