Автор Тема: Замена серьги на рессорах  (Прочитано 8166 раз)
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« : Января 16, 2017, 05:42:03 pm »
Всем привет! Потеплело решил поменять серьги рессор, но втулка нижнего сайлентблока прикипела к болту и крутится вместе.
Нужен совет, как открутить от заднего кронштейна на авто
« Последнее редактирование: Января 16, 2017, 05:45:00 pm от graf »
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Замена серьги на рессорах
« Ответ #1 : Января 16, 2017, 05:47:02 pm »
отпилить нафиг. потом выжечь. потом поставить правильный болт на то место, где отпилил. я б, конечно, заказал оригинал, но колхозу нет предела
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #2 : Января 16, 2017, 05:53:24 pm »
Так серьга на машине, сначала болт не мог выкрутить отмачивал, грел вот и втулка порвала сайлентблок
« Ответ #3 : Января 16, 2017, 06:02:19 pm »
  • болт срезай
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #4 : Января 16, 2017, 06:03:28 pm »
    То что ты хочешь сделать ,поменять серьги оставив сайленты ,возможно на свежей сборке если лет пять туда не лазили,то сайленты хрен разберись почеловечески. Тока резать и ставить новые болты и сайленты,Игрок правильно сказал!
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    « Ответ #5 : Января 16, 2017, 06:07:26 pm »
    Марат , так он там как бы в чашке, как подлезь? Если только маленькой болгаркой?
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    « Ответ #6 : Января 16, 2017, 06:10:23 pm »
    Хотел поставить другие серьги с сайлентблоками, так как старые умерли
    « Ответ #7 : Января 16, 2017, 06:17:44 pm »
  • если серьги есть новые, тогда вобще проблем нет -  пили саму серьгу.
    А так болт ножовкой можно срезать.
    Сайленты в рессорах - это постоянный гиморой. Никогда ниче не откручивается :(
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #8 : Января 16, 2017, 06:30:19 pm »
    На блейзере старую серьгу разогнул руками вся была побитая молью ;D
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    « Ответ #9 : Января 16, 2017, 06:45:08 pm »
    Я, Джимсю поддомкратил, рессору от серьги открутил, а серьгу от кронштейна не могу, к болту не подобраться
    vlad74 на субуре серьги около 4 мм
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #10 : Января 16, 2017, 08:15:41 pm »
    Наверное , вседки сумбур! на блейзере в целых местах тож были крепенькие такие, это я к слову.
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #11 : Января 17, 2017, 01:13:34 am »
    купи китайский аналог дреммеля (одноразовый, за рубль-полтора), ставь диски для резки металла и отпиливай. только о б я з а т е л ь н о надевай маску, даже не очки. диски имеют тенденцию разлетаться, а т.к. там стеклотканевой основы нет... прилично прилетает.
    зы
    ну, а ваще - всегда все отпиливалось болгаркой, не можешь снаружи - пили изнутри. прям так чтобы не подобраться - я такого еще не встречал
    Оффлайн altaisk
    « Ответ #12 : Августа 06, 2018, 05:01:25 am »
    Ребята, подскажите пожалуйста, а втулки или саленблоки продаются отдельно от серьги или только в сборе (крепление к раме)
    Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
    GMC Юкон, 5.7,96г.- ВОСТАНАВЛИВАЮ
    Оффлайн Евгений Юрьевич
    « Ответ #13 : Августа 14, 2018, 09:18:56 pm »
    Нет. не продаются. сам искал, но не нашел. Разрезал серьгу, выбил гемор со срезанным болтом и заварил по новой. Затем запрессовал новый блок, правда не помню от чего - ходил мерил по месту по магазам. Но по моему от Газ, может даже от Газели от рессор. Но болт там только не 16, а уже 18 мм.
    « Ответ #14 : Августа 14, 2018, 09:20:35 pm »
    Да забыл. Резать нужно где и было сварное соединение.
