Автор Тема: Восстановление кардана?  (Прочитано 8125 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« : Августа 30, 2009, 01:47:51 am »
Люфтят чашки крестовин в окнах кардана.незаметно,но есть.Особенно при переключении на "R".
Никто не занимался?там типа наварить чутка металла и развёрткой пройти под размер крестовины.
Или в таком случае только замена кардана?
Re: Восстановление кардана?
« Ответ #1 : Августа 30, 2009, 08:25:59 am »
Мне кажется,возможно всё. Однако,нужно будет попадать в соосность,иначе биение будет...
Наварить можно,но протачивать - только в координатно-расточном станочке,или в механизме ещё покруче... :) :)
« Ответ #2 : Августа 30, 2009, 10:33:05 am »
Верно глаголишь ...
По сему такой колхоз целесообразен только на необитаемом устрове ...
А вот это наводит на мысль, что тупо нужно менять крестовину...
дзынькать начинает только от этого ...
« Ответ #3 : Августа 30, 2009, 10:41:20 am »
Если по первому вопросу,то на продажу ( ::) ::)) можно "постельки" подложить (нехорошо конечно это...) и зажать с ними...
Только моторесурс этого колхоза очень мал... :)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #4 : Августа 30, 2009, 10:51:06 am »
крестовина то как раз меняная.когда её менял ещё удивился что чашки в окна зашли без особого усилия,когда надо запрессовывать
« Ответ #5 : Августа 30, 2009, 01:32:18 pm »
  • купи б\у кардан.
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #6 : Августа 30, 2009, 04:53:23 pm »
    купи б\у кардан.
    Каков примерно бюджет?
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #7 : Сентября 07, 2009, 01:59:23 pm »
    НАшёл в С-пб контору,которая занимается восстановлением карданов и ремонтом редукторов.
    я так понял они туда втулки вытачивают,видимо что-то типа ввёртышей в свечной колодец.буджет 3-4 килорублей.
    « Ответ #8 : Сентября 07, 2009, 03:02:09 pm »
    Просто рассверливают на координатке уши, вставляют втулки, приваривают их и обрабатывают финишно ...
    У знакомого на Сурфе, теределывали там уши, под уазовские крестовины...
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #9 : Сентября 07, 2009, 04:08:41 pm »
    я лично в УАЗовских крестовинах счастья не вижу.Мне бы чтоб родная хорошо держалась.
    Как впечатления после проделаной работы?
    « Ответ #10 : Сентября 07, 2009, 04:14:18 pm »
    Та прост оу него этих крестовин пара вёдер была...
    Сделали нормально, ездил ещё год и продал, вместе с ведром крестовин в придачу ...
    Шприцевал когда, говорит, выглядит,как заводское всё ...
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #11 : Сентября 07, 2009, 04:20:42 pm »
    понял.Спасибо.Тогда,я так понимаю, вопрос о покупке б.у. кардана можно закрыть.
    « Ответ #12 : Сентября 07, 2009, 04:37:22 pm »
    Ты узнай цену, может Б/У выйдет дешевле ...
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #13 : Сентября 07, 2009, 06:46:00 pm »
    Ценник примерно одинаковый.Но б.у. есть б.у-не известно сколько отходит.А раз тут такая хорошая альтернатива,то стоит воспользоваться.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #14 : Сентября 08, 2009, 08:58:25 am »
    бу будет ходить и ходить если вовремя шприцевать и менять крестовины.а наварка и шлифовка будет слабым местом.еще и отбалансировать нада после этого.выбери нормальный бу и поменяй крестовины сразу и все.
