Автор Тема: ШБЕ 98г.4.3 при включении 4х4 и 4 LO при вывороте руля , стук,громох  (Прочитано 4959 раз)
Оффлайн максим102
  • Люфт
  • Авто: шевроле блейзер 4.3
ребят,подсказывайте что с машиной хоть)
кнопки выбора привода загораються, щелчок есть, прямо едет отлично как на 4х4 так и на пониженной, как только начинаешь заворачивать машина встает как вкопанная, даешь газу,колеса прокручиваються как заваренным диффом, что перед,что зад. идут щелчки и удары в кузов, до этого полным пользовался месяц назад ,все было чики-пуки!, недавно меняли зад крестовину, может такое быть ,если кардан не правильно воткнули? или еще какая беда? подскажите
  • Читайте форум. Это нормально для этих машин, так как не межосевого дифа.
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    Попробуй вспомнить куда еще лазили и что меняли
    Оффлайн максим102
    • Люфт
    просто раньше этого стука не наблюдалось,поэтому насторожило, кроме крестовины не куда не лазили больше!
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    На какой поверхности поворачиваете? Если поворачиваешь на твердой поверхности, то Аркаша указал причину.
    Сергей (г. Жиздра)
    Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
    VW Touareg, 3.2, 2005 - был
    Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
    Может раньше ПП просто не работал или в грязи пооверял?
    На сухом покрытии это норм.
