Автор Тема: Коробка автомат глючит от замка зажигания... ШБ 1997 4,3  (Прочитано 12659 раз)
Оффлайн MaZZy
ШБ 1997 4,3 американин
Купил ШБ прошлым летом, в комплекте с одной проблемой:
на замке зажигания есть специальный предохранитель, который не дает вынуть ключи пока "кочергу" не поставишь в положение PARK. Иногда этот предохранитель срабатывает, тогда единственный способ вынуть ключи это ткнуть в отверстие под замком зажигания, заточенным карандашом (заботливо оставленным в подстаканнике прежним хозяином  :) ). После этих манипуляций при следующей езде коробка начинает глючить  :'(, т.е. с места трогается только после увеличения оборотов до 2000-2500, при этом не происходит переключения скоростей. Приходится останавливаться и по-новой перезапускать двигатель. Иногда сразу, а иногда с 2-ух - 3-ех попыток коробка начинает работать нормально. Мне подсказали, что во время хреновой работы на коробку не приходит питающее напряжение +12В. Реально ли самому расковырять замок зажигания и что там можно поковырять? Может выкинуть нафиг этот предохранитель или лучше его отремонтировать?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2017, 06:01:05 pm от Акулыч »
Chevrolet Blazer, 1997, 4.3L, 196 л.с. americanin. VIN X4FDT13W9VK226295
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Коробка автомат глючит от замка зажигания...
« Ответ #1 : Апреля 20, 2009, 12:38:59 pm »
Считаю что лучше разобраться с этой проблемой.Скажи пожалуйста,а машинка при положении рычага АКПП в -N- ,заводится?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн MaZZy
« Ответ #2 : Апреля 20, 2009, 02:29:13 pm »
Не пробовал, сегодня попробую, завтра отпишусь.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #3 : Апреля 20, 2009, 02:34:38 pm »
надо поменять деталь которая называецца контактная группа замка зажигания. парт намбер 26061329
чинить малоэффективно
« Ответ #4 : Апреля 20, 2009, 02:43:56 pm »
Привет. :afro: да меняй группу.
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Апреля 20, 2009, 02:50:54 pm »
В процессе разбора надо сделать очень правильное действие. Картинка не моя, но хорошая :)
Оффлайн MaZZy
« Ответ #6 : Апреля 21, 2009, 01:37:08 pm »
Попробовал заводится также как обычно!
Вчера, в момент, когда коробка начала глючить, проверил прибором "напругу" на предохранителе (к питанию коробки) получилось 1,3В. Заглушил, включил снова, замерил стало 12В (похоже, что действительно контактная площадка крякнула) - придется менять :-\.
Интересно, сколько это удовольствие будет стоить?
Это делается "обрезание" :'( или просто чтоб подковырнуть :-\?
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Апреля 21, 2009, 03:50:00 pm »
Это сдергиваюцца пластмассовые губки, иначе не снять не сломав верхнюю часть кожуха
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #8 : Апреля 21, 2009, 04:31:03 pm »
Насколько помню он,замок,наружу вытаскивается,а контактная группа вообще снизу на рулевой стоит и с замком соединяется механически,посредством тяги.
89161359950
Оффлайн Roadster
« Ответ #9 : Апреля 21, 2009, 04:38:39 pm »
вот уже не помню про контактную группу, но помоему выступающий паз на фланце личинки входит в прорезь контактной группы. А чтобы личинку выдернуть надо нажать на пимпу на ней, а она закрыта кожухом. Так что либо кожух ломать, либо губки срывать
« Ответ #10 : Апреля 21, 2009, 04:57:46 pm »
Контакт. группа на колонке до95г. А чтобы нажать пимпу кожух и губки ломать не надо.
Оффлайн Roadster
« Ответ #11 : Апреля 21, 2009, 05:19:40 pm »
а я про 97-й
« Ответ #12 : Апреля 21, 2009, 05:44:59 pm »
И я.
Оффлайн MaZZy
« Ответ #13 : Апреля 23, 2009, 08:48:44 am »
Уважаемые господа шевроведы, посетил вчера магазин запчастей. Пробили по каталогу номер контактной группы замка зажигания – цена, которую мне озвучили, повергла меня в шок (с доставкой ~ 7 килорублей  :o ), хотя по прайсу одной московской фирмы (в Интернете) он стоит чуть более 4-х тыщ.  Где правда – непонятно  >:( ! При том доставка у них от 2-х недель и выше!? Неужели со склада в Москве до Владимира надо ехать аж 2 недели – кошмар!
             Все эти треволнения навели меня на крамольную мысль – приобщить американецкий автопром к русскому колхозному творчеству. А именно: если мне временно запитать коробку 12-тью вольтами через тумблер и предохранитель НАПРЯМУЮ (минуя контактную группу), конечно это временная мера и придется вручную обесточивать при парковке, но хоть коробку сохраню (а то она в аварийном режиме греется, за что я зело переживаю!).
             Хотелось бы получить благословение от знающих людей  (может я ошибаюсь!). Не хотелось бы устраивать фейерверк в блоке предохранителей. Если у кого есть электросхема на мою модель (ШБ АКПП 1997 4,3 амер) был бы весьма признателен.
Оффлайн Roadster
« Ответ #14 : Апреля 23, 2009, 09:30:37 am »
схемы в оллдате, оллдата на торрентах порядка 90 гигов. приезжай с винтом залью :)
ремонт коробки, если что, тыщ 80 рублей.
контактная группа в америке - долларов 150
закажи здесь у Марата, он дорого не возьмет.
ps а скоро машинка глохнуть начнет, хреново заводицца и пр... посмотри сколько там от крутилок запитываецца, ресурс у всех приблизительно одинаковый
купи сам нам ебее, в крайнем случае, введи в строке поиска "ignition switch chevy 97"
твой номер GM 26061329, или ACDelco #D1498C, деталь шла на кучу шевролетов тех лет
здесь введи номер айсиделко и посмотри
http://www.acdelco.com/html/catalog/index_list.htm
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2009, 09:46:56 am от Roadster »
