Автор Тема: ошибки кислородников Blazer 1997г. 4.3 LS  (Прочитано 9137 раз)
Оффлайн Alexey
« : Августа 26, 2009, 11:08:51 am »
написал про свои ошибки в другой ветке, безответно :(
раскидаю ошибки по группам, может так кто ответит где копать :)
P0134  02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 1)
P0135  02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0140  02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0146  02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 3)
эти относятся к одной группе.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2017, 11:28:05 am от Акула »
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: ошибки кислородников
« Ответ #1 : Августа 26, 2009, 11:59:26 am »
проверять целостность проводки датчиков кислорода, три ошибки - нет цепи сигнала, четвертая обрыв подогрева.
в сервисе недавно был? разъемы все пристегнули?
Оффлайн Alexey
« Ответ #2 : Августа 26, 2009, 12:50:40 pm »
по сервисам не езжу, не доверяю я им.Разьёмы не трогал.
запускал прогу с бука, все кислородники видит, напругу показывает(напруга меняется)
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #3 : Августа 26, 2009, 02:11:32 pm »
А что за прога? Которая с бука запускается?
« Ответ #4 : Августа 26, 2009, 02:21:12 pm »
Тут косяк может быть такой ...
Датчики работают, но пределы изменения по датчику превышены ...
Т.е. двигатель пытается забеднить или забогатить по датчику, а неполучается во тон и выдаёт, что датчик не исправен ...
Оффлайн Alexey
« Ответ #5 : Августа 26, 2009, 05:03:38 pm »
прога называется ScanTool.net, тока она у меня толи урезаная, толи демка, не всё работает.
я так понемаю, что все ошибки относятся к кислородника находящимся до ката. но я сам трогал их все при заведённом ДВС, все греются кроме того что после ката. вопрос, почему на него нет ошибки.
А какие должны быть пределы изменения по датчику?
« Ответ #6 : Августа 27, 2009, 12:28:23 pm »
Датчик который после ката, может не контролироваться по нагревателю ...
Предел измерений 0-1В...
НО тут не всё так просто ...
У датчика есть такое понятие, как фронты наростания сигнала и фронт спада сигнала, вопщем осцилограмма целая ...
Диагностика Цешкой, это оооооооооооочень грубо ...
Оффлайн Alexey
« Ответ #7 : Августа 27, 2009, 02:49:14 pm »
прога показывает такие показатели:
O2 Sensor 1, Bank 1  0,540V
O2 Sensor 2, Bank 1  0,530V
O2 Sensor 3, Bank 1  0,455V
O2 Sensor 1, Bank 2  0,625V
где то видел скрин проги, там есть график, причём идёт сравнение эталонного с тем что на конкретной машине.
не могу найти прогу нормальную, чтоб работала с моей приблудой и была полечина нормально.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #8 : Августа 27, 2009, 05:09:13 pm »
Спасибо.
« Ответ #9 : Августа 27, 2009, 07:33:50 pm »
ScanTool такой и есть, куча кнопок не работает пока ...
ScanMasterELM_1.7.0 попробуй ...
в нерегеном варианте работает нормально ...
Оффлайн Alexey
« Ответ #10 : Августа 28, 2009, 09:16:56 am »
Нашел ScanMasterELM_1.7.0 вылечиную.
На днях буду пробовать будет ли прога работать с мойе приблудой.
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #11 : Августа 28, 2009, 10:47:18 am »
И у меня встал вопрос со сканированием. А что за приблуду используете, если не секрет?
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Alexey
« Ответ #12 : Августа 28, 2009, 02:34:14 pm »
ни какого секрета нет. приблуда вот такая:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-OBDII-SCAN-TOOL-USB-VPW-ELM322-OBD2-INTERFACE-OBD_W0QQitemZ170356481935QQcmdZViewItemQQptZMotors_Automotive_Tools?hash=item27aa099f8f&_trksid=p4506.m20.l1116
« Ответ #13 : Августа 28, 2009, 07:40:53 pm »
Скажу, что это древняя железяка, сейчас ELM 327v1.4 идёт, берёт все протоколы...
Оффлайн kulinar
  • Люфт
« Ответ #14 : Октября 27, 2014, 10:22:01 am »
Подскажите что значит ошибка P013402 sensor circuit no activity detected?
