Автор Тема: Дрыгается стрелка тахометра  (Прочитано 8400 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« : Апреля 28, 2009, 07:19:07 pm »
  • Добрый день. Заметил такую хрень, что иногда дрыгается стрелка тахометра когда едешь. Причем иногда стоит как влитая иногда дергается. Дергается сильно на кочках. Что-то мне подсказывает что это связано с плохой тягой и провалом при резком нажатии на гашетку.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Re: Дрыгается стрелка тахометра
    « Ответ #1 : Апреля 28, 2009, 08:31:43 pm »
    А мне что-то подсказывает:- готовсь менять катушку.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн Busik
    • Организатор съезда "Луи Шевроле - 130 лет!"
    « Ответ #2 : Апреля 28, 2009, 11:20:35 pm »
    скорее всего...
    Город-это каменный лес со своими законами
    и каждый кто рвет ж..у за кусок получше,
    ничего не давая взамен, обязательно порвет ее...
    « Ответ #3 : Апреля 29, 2009, 02:58:43 am »
    или контактная группа замка начинает наё..
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #4 : Апреля 29, 2009, 03:03:16 am »
    Вот тоже все подсказывало в этом направлении но потом к большому удивлению оказалось что так может себя вести и проводка насоса , бывают же чудеса .
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    « Ответ #5 : Апреля 29, 2009, 03:06:09 am »
    бывают,реле насоса запитано через масляный датчик
    Оффлайн Boris
    « Ответ #6 : Апреля 29, 2009, 03:10:03 am »
    Не везде .
    8-916-011-87-38
    « Ответ #7 : Апреля 29, 2009, 03:22:23 am »
    на тахе и на грандаме.у грандама третья с прбуксовкой включалась и джеки чан загорался помоему 26 кодом, причина была в микросхеме указателя на селекторе переключения
    Оффлайн Boris
    « Ответ #8 : Апреля 29, 2009, 03:33:00 am »
    на тахе и на грандаме....
    Зависит от систем впрыска и соответственно года . На моем ГрандАМе и Блейзере это не зависит от давления никак , хотя гранд обвешан датчиками по поводу масла гроздьями . А вот у Володьки действительно насос должен идти через маслодатчик .
    ...у грандама третья с прбуксовкой включалась и джеки чан загорался помоему 26 кодом, причина была в микросхеме указателя на селекторе переключения
    Что -то мне подсказывает что это немного другой случай .
    8-916-011-87-38
    « Ответ #9 : Апреля 29, 2009, 03:41:26 am »
    тоже так долго думали,пока эту штучку не поменяли.на нём несколько систем используют одни и те же провода,в отличии от бонивиля например,где каждая хрень со своей проводкой
    « Ответ #10 : Апреля 29, 2009, 03:43:24 am »
    по схеме 94г грандам тоже бензонасос проходит через маслодатчик
    Оффлайн Boris
    « Ответ #11 : Апреля 29, 2009, 03:47:14 am »
    Ну вот не проходит  :)
    8-916-011-87-38
    « Ответ #12 : Апреля 29, 2009, 03:51:16 am »
    тоже думаю и на фига так :)
    Оффлайн Boris
    « Ответ #13 : Апреля 29, 2009, 04:06:30 am »
    Ну если вопрос серьезный то на всякий случай ,  а так если повеселиться то наверно это помощь старьевщикам которые потом все это утилизируют , лишний грамм меди ну и еще что там добавляется , он знаете ли на дороге не каждый день валяется  :)
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #14 : Апреля 29, 2009, 10:31:00 am »
  • Что-то все крутится вокруг насоса. Таки надо будет бак снимать и смотреть что там. Возможно подтекание трубок, снижение динамики и скакание стрелок взаимосвязанные проблемы.
    У меня даже шальная мысль не засрался ли бензопровод или инжектор, типа плохо бенз идет из-за этого в магистрали избыточное давление (ибо уже точно заметил что течет насос в основном после того как заглушил двигатель). Ну и дерганье и плохая тяга, от нехватки топлива/напора.
    « Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 10:32:51 am от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
