Автор Тема: Чудеса с течью антифриза  (Прочитано 8107 раз)
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« : Августа 25, 2009, 04:18:43 pm »
А/м "Blazer" 97г. 4,3L. Где-то месяц назад начал подтекать антифриз. Забулькало в двигуне при старте. Долил примерно 3л. потом за каждую поездку доливать приходилось по 100г, но не всегда. Текло, по следам где-то с середины помпы. Предположительно со-сливного отверстия, но точно без разборки увидеть не удалось. Но через некоторое время течь прекратилась и сейчас под машиной стало сухо и уровень в норме. Помпу я заказал, но теперь ломаю голову брать или не брать. Может посоветуете чего-нибудь? Просто так, пока лезть в двигун не хочется. Вожу с собой канистру антифриза, но пока не требуется. Чудеса! Само починилось, пока я спал ;D
"Blazer"  1997  4,3L
Re: Чудеса с течью антифриза
« Ответ #1 : Августа 25, 2009, 04:24:12 pm »
с холодами может опять потечь
« Ответ #2 : Августа 25, 2009, 04:35:16 pm »
  • помпа лишней не будет, пусть лежит, а ток как потечет будешь бегать искать.
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #3 : Августа 25, 2009, 04:37:16 pm »
    Дык потекло как раз с жарой.
    "Blazer"  1997  4,3L
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #4 : Августа 25, 2009, 04:38:41 pm »
    Да, спасибо за совет. Я тоже к этой мысли склоняюсь, тем более, что помпу ждал месяц.
    "Blazer"  1997  4,3L
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #5 : Августа 25, 2009, 11:49:36 pm »
    Если не помпа, то может подтекать из под прокладок впускной ракушки.
    Оффлайн t0nick
    • зачОООтка: +43/-0
    « Ответ #6 : Августа 26, 2009, 01:41:03 am »
    если не взять сейчас, тогда когда машина реально помрет, придется ждать какое-то время чтоб пришли запчасти. а так раз, и поставил сразу.
    GMC Jimmy 4.3 CPI
    Volvo 244 2.4 Diesel
    Volvo V70XC B5254T
    BMW e46 M54B30
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #7 : Августа 26, 2009, 09:11:37 am »
    Интересно, почему перестало течь.
    "Blazer"  1997  4,3L
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #8 : Августа 27, 2009, 01:31:04 pm »
    Забилась щель шламом.
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #9 : Августа 27, 2009, 02:43:16 pm »
    Ну тогда  щель наверное не большая была. Поезжу пока так, контролируя.
    "Blazer"  1997  4,3L
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #10 : Августа 27, 2009, 04:38:13 pm »
    Крышку радиатора проверь. Может перепускной клапан залип и тупо при повышении давления вода находит самое слабое место. Запасная помпа никогда не помешает.
    Оффлайн Blazzer
    • Chevrolet Blazer 4.3 1997г. black
    « Ответ #11 : Сентября 02, 2009, 11:01:27 pm »
    YVP! Подскажи пожалуйста, где помпу брал и по чём? У меня течёт сильно ( взял с течью), нужно менять. С ув. Олег
    « Последнее редактирование: Сентября 02, 2009, 11:03:49 pm от Blazzer »
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #12 : Сентября 04, 2009, 01:05:42 pm »
    Брал в Академии+ на Руставели. Стоила 2350р. Фирму не помню.  Шла где-то недели 3. Вроде по их  сайту есть еще в Москве.
    "Blazer"  1997  4,3L
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #13 : Сентября 04, 2009, 01:24:08 pm »
    а если при заводке и надавливании на газ булькает, и антифриз уходит, но лужи нет, что делать?
    уровень масла не изменяется.
    Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #14 : Сентября 04, 2009, 01:48:38 pm »
    Антифриз где уходит, из расширительного бачка или падает уровень в радиаторе (видно при снятой крышке)?
