Автор Тема: Предохранитель? моторчик печки умер?  (Прочитано 4781 раз)
Оффлайн Dudush
Друзья, нужна помощь. Симптомы такие, вышел с работы, включил машину, а печка-то передняя не пашет. В смысле, климат горит, направления воздуха меняются, кондей включается и выключается, но вот ветер не дует. Машину недавно отдавал на ремонт бампера переднего, поэтому вопрос, чисто теоретически могли они что-то там задеть при монтаже либо демонтаже, чтобы чтобв печка замолчала? Второй вопрос, есть ли предохранитель на переднюю печку, ибо на заднюю вроде нашел, а переднюю не увидел. Читал соседние темы, там писали, что преда нет, есть вроде как транзистор, под передней печкой. Третий вопрос, подозрение на кончину моторчика, и все это меняется заменой резистора как описано у Трейловодов? Опять-таки, все до ремонта бампера работало нормально, но вот после недельной стоянки поломалась внезапно и решительно, а, такого, думается мне быть может. Карлосоны с утра работали нормально, печка тоже натужно не выла.
Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Re: Предохранитель? моторчик печки умер?
« Ответ #1 : Июля 09, 2018, 10:19:52 pm »
Если варили сваркой - могли выжечь по-дурости блок управления печкой-кондеем.
« Ответ #2 : Июля 09, 2018, 10:29:43 pm »
мог и резистор умереть, мог и мотор. сними кожух в ногах пассажира, они рядом расположены. Сними мотор, подай туда напрямую 12 вольт, проверь. Снимается элементарно, отжатием стопора и поворотом моторчика на 2-3 см.
Если резистор, то временно можно поставить задний, поменяв полярность + и -
На наклейке все написано где какой контакт
Оффлайн Dudush
« Ответ #3 : Июля 09, 2018, 10:31:12 pm »
Да вроде со снятием делали. А, забыл момент, красили ещё гриль, может с него что не так пошло?
Оффлайн Dudush
« Ответ #4 : Июля 09, 2018, 10:31:45 pm »
Спасибо, гляну на днях.
« Ответ #5 : Июля 09, 2018, 10:34:02 pm »
ни снятия бампера, ни гриля на моторчик печки повлиять не могли. скорее всего просто совпадение.
