Автор Тема: Необычный глюк климат контроля.  (Прочитано 7360 раз)
Оффлайн al4271
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT800
« : Июня 24, 2018, 01:29:34 am »
Проблема такая.
После того как закончились холода, в период которых я пользовался только отоплением, при наступлении лета обнаружилось что с водительской стороны дует только горячий воздух.
Скажу сразу все темы перечитал и всевозможные способы калибровки были предприняты.
Такие как...
1. Тема: Глючит климат 840 тах
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=65281.0
2. Тема: не работает регулировка климата в контуре на водителя
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=73024.0
3. Калибровка актуаторов печки ТреилБлейзер.
https://www.youtube.com/watch?v=a_w3apYx8jg&feature=youtu.be
Ничего не помогло. НО...обнаружилась странная особенность.
Я снял кожух в ногах пассажира, обнаружил нижний  привод заслонки регулятора температуры водителя.
Добрался пальцами до втулки которая крутит заслонку (смотрите фото).
Значит ложу палец на втулку чтоб убедиться что она не пытается двигаться (моторчик не снимал с места).
Включаю зажигание, все приборы начинают тестироваться..и чувствую пальцем что втулка вращается и остановилась в положении когда должен дуть холодный воздух. Жду далее, ничего не включая...даже климат контроль выключен. Через 15 секунд моторчик поворачивает сам втулку в положение заслонки горячо. (климат контроль выключен.) Включаю климат...но на вращение регулятора втулка более никуда не движется и начинает дуть горячий воздух. Вывод...привод рабочий...клапан не заклинило.
Делаю другой тест.
Опять выключаю зажигание и опять его Включаю...моторчик опять тут же при включении зажигания возвращается в положение холодно...я тут же включаю климат контроль (на нем положение установлено на холод) и с водительской стороны идет холодный воздух....НО...палец так и держу на втулке..по прошествии 15 секунд привод опять сам по себе вращает втулку в положение горячо...и с водительской стороны начинает идти горячий воздух....И опять же на регулятор никакиой реакции.
То есть что при включенном климат контроле что при выключенном одно и тоже. При включении зажигания моторчик в положение холодно вращает втулку и через 15 секунд в положение горячо.
Вынимание в моторном отсеке предохранителя HVAC проблему не решило. (Как описано в одной их тем)
Есть еще в панели управления слева от водителя блок предохранителей.
Там тоже есть предохранитель HVAC. Я включил зажигание...подождал когда привод встанет в положение холодно и выключил зажигание... вынул предохранитель из этой панели. Включил зажигание....и моторчик не вращает втулку...включил климат контроль и идет холодный воздух....Но с вынутым этим предохранителем не раегирует и регулятор пассажира на темперпатуру.
Выключил зажигание и вставил предохранетиль. Включил зажигание и история опять повторяется. Привод после 15 секунд включенного зажигания сам вращает втулку в положение горячо.
Которче что ты не делай...что то само его сначало ставит в положение холод...а через 15 секунд в положение горячо. И что ты не делай на регулятор нет реакции. Но ведь получается привод живой....и ничего не заклинило.....и что то его заставляет при включении зажигания становиться в холод...а потом стандартно всегда секунда в секунду в положение горячо.
И еще...достал попорбовать привод новый...вынул из того привода контакты и воткнул в новый который держу в руках.
История такая же...Сначало при включении зажигания вижу как он вращается в положение холод...и через 15 секунд в положение горячо... иии никаких реакций на регулятор..
Надеюсь что доступно описал проблему.
Какие у кого идеи будут...что это происходит?
Что то ведь подает вначале моторчику задание вращаться сначало в одно положение а потом в другое.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2018, 01:33:25 am от al4271 »
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
Re: Необычный глюк климат контроля.
« Ответ #1 : Июня 24, 2018, 07:05:22 am »
Меня это то же задолбало! Перевёл на "ручной " привод,летний!
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Июня 24, 2018, 11:09:24 pm »
Глюк как раз самый обычный!
Было так. Сначала помогали калибровки, потом перестали..
Хотел было снимать актуатор, но он вдруг заработал после того как я по нему постучал))) Проблема видимо с контактами дорожек. Подизношены уже или контакт плохой и мозг не правильно определяет положение заслонки.
Кстати! Все глюки начинались после снятия АКБ!
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Smoleff
« Ответ #3 : Июня 24, 2018, 11:12:31 pm »
Менял 3 актуратора,три блока управления - один чёрт!
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #4 : Июня 28, 2018, 10:19:24 am »
Боже как же всё просто было у бати на москвиче 40-ом.
так можно один актуатор продать и купить москвич :)
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #5 : Июня 28, 2018, 03:49:42 pm »
Вот тут ещё Allone писал о калибровке, кому то там же помогло.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=71134.15
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
« Ответ #6 : Июня 28, 2018, 07:14:07 pm »
Спереди мосг там где кнопки и дисплей.
