Автор Тема: Не могу понять и характер гула (Тахо 5.7L, 95)  (Прочитано 4822 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Всем привет!!! Вопрос такой. На Тахо 5.7L, 95 г.в, 4-х дверка. Появляется какой-то гул при движении, точнее подвывание. Заметил то что гул только при нагрузке и только на ходу. Например на трассе, если надавлю на "газ" вот тогда появляется, только отпущу ногу все - резко тишина.
Так же замечать стал, что зависит еще это от покрытия дороги. Если асфальт грубый, или свежий, то и гул больше. Если дорога более гладкая, то и гула может не быть и вовсе.
Подразумеваю, что воет где-то сзади - может мост? Но тогда почему воет не всегда одинаково? и на скорости более 60-80 км/ч. Вой не сильный, но напрягает, хотя если радио поет то и не слышно вовсе. Мост походу dana 44, могу ошибаться.
Что проверить и как. Масло менял в мостах примерно 2000 км назад. Но до замены тоже подвывал немного. Да, ступицы менял где-то 15000 км. назад.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2018, 01:46:08 pm от Дарья »
Re: Не могу понять и характер гула
« Ответ #1 : Июля 09, 2018, 09:27:49 am »
Проверяй пятно контакта пары и натяг п подшипниках.
Оффлайн yakobson
« Ответ #2 : Июля 09, 2018, 10:30:35 am »
пара гудит всегда, подшипники под нагрузкой...
« Ответ #3 : Июля 09, 2018, 11:20:00 am »
Как проверить натяг в подшипниках и пятно контакта? Ни разу не делал. И какое должно быть пятно контакта? В общем что за чем следует можете написать?
« Ответ #4 : Июля 09, 2018, 11:20:54 am »
Подшипники, те что в осях? или редукторе?
Оффлайн yakobson
« Ответ #5 : Июля 09, 2018, 11:30:04 am »
или на хвостовике или в диффе
Оффлайн yakobson
« Ответ #6 : Июля 09, 2018, 11:34:00 am »
разбирать и проводить ревизию моста. Как проверять и выставлять пятно контакта инфы полно. Ничего особо сложного. Преднатяг подшипников выставляется деформируемой втулкой при затягивании хвостовика. Как вариант попробуй просто подтянуть хвостовик и заодно проверить осевой и радиальной люфты на нем.
« Ответ #7 : Июля 09, 2018, 12:12:32 pm »
То есть отсоединяю крестовину кардана, отвожу в сторону. Затягиваю гайку головкой, где вилка крестовины. Снимаю крышку моста. Далее мне нужно проверить шестерни? Их чем то покачать? Вот видео где все в п ринцыпе понятно. https://www.youtube.com/watch?
v=cLkOFT0X8No
А у Тахо 95 года мост такой же как на 97? Я просто хотел поехать в магазин и сразу подобрать подшипники по марке как в видео. Это возможно? Или их нужно сначала снять?
« Ответ #8 : Июля 09, 2018, 12:13:15 pm »
Ссылка:
Оффлайн yakobson
« Ответ #9 : Июля 09, 2018, 12:34:33 pm »
ну я б сперва достал, потом мчал в магаз.
В видео вполне доходичво показана замена подшипников диффа. Добавить нечего.)
