Автор Тема: Нужна схема, фото устройства кондиционера  (Прочитано 9549 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Всем привет! Есть ли у кого схема устройства кондиционера с фото. Машинка Тахо 95 г.в, 5,7L, TBI.
Дело в том, что я попытался проверить всю цепь и обнаружил, что все датчики, клемники от компрессора, колбы алюминиевой, что возле бачка охлаждайки отключены и замотаны изолентой, что бы пыль не попадала видимо. Все они вроде бы на месте.
НО на колбе на одном соске еще и хрень ввиде колпачка надета наглухо. Вот и хотелось бы фото у того, у кого кондей рабочий всех узлов, что бы я разобрался что куда идет. Может у меня чего не хватает.
Собираемся на юг, а как без кондиционера там???
Если можно, или не жалко фотки сюда в темку накидать. Заранее благодарен.
будь готов к затратам на:
- новый компрессор кондея
- новый кондиционер кондея
- все уплотнительные кольца, прокладки и т.п.
по хорошему сразу ставить новый осушитель и испаритель.
Геныч, а Испаритель это и есть эта колба алюминиевая? Хорошо, а сколько это примерно тянет денежек с учетом, того, что делать буду все сам?
По новым запчастям - это к Марату, к сожалению ценники не подскажу.
испаритель - это то что в салоне, откуда холодный воздух идет (если по-простому)
колба - это осушитель, внутри вроде как селикагель.
А проверить все это же можно? Может все еще в хорошем состоянии? ну колбы не дорогие, а вот компрессор.... А испаритель по любому менять надо? Не охо то как то торпеду снимать и пр.
самому проверить герметичность в принципе можно. но лучше к кондейщикам. закачают фреон с маркером, день покатаешься потом прибором глянут на места утечки.
Начинать работы с А/С правильно с проверки герметичности, желательно и применением течеискателя, но можно и раствором мыльным. А электричество там простое , реле, два датчика и муфта магнитная.                .
Геныч не могу фотки закачать, но что может быть за заглушка, как колпачок от маркера на колбе?
Там должен быть датчик низкого давления фреона.
Сними резинку, увидишь клапон с резьбой.
Re: Нужна схема, фото устройства кондиционера
« Ответ #10 : Мая 30, 2018, 04:01:27 pm »
Вот у меня видать его и нет. Там такой сосок, типа для шланга. Дорогой этот датчик не знаете?
« Ответ #11 : Мая 30, 2018, 04:03:15 pm »
тыщу-две.
« Ответ #12 : Мая 30, 2018, 04:05:45 pm »
Ясно. Вечером проверю все еще раз, может ом просто не заправлен был и чтобы ошибку не кидал его вывели из цепи, отключив тем самым провода. Хотя он не заправлен уже давно при мне 6 лет, а там кто знает.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #13 : Мая 30, 2018, 04:33:13 pm »
никаких ошибок кондей не кидает, не тешь себя надеждой. купи датчик, осушитель, потом проверь систему на давление. муфту кондея можно и вручную проверить - там простой электромагнит, 12 вольт и должен прижать пластину (впрочем, если 6 лет не прижимала, то там все говном заросло давнр)
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #14 : Мая 30, 2018, 04:38:14 pm »
     Кондиционер - штука специфическая. "Всё сам" тут не получится ;). Если делать всё по уму, то на поездку к морю денежек может не хватить :'(
