Автор Тема: Нужна схема, фото устройства кондиционера  (Прочитано 9551 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Re: Нужна схема, фото устройства кондиционера
« Ответ #15 : Мая 30, 2018, 04:46:14 pm »
Короче, как то не очень перспективка вырисовывается.
« Ответ #16 : Мая 30, 2018, 04:54:17 pm »
Кондиционером правильно заниматься в марте, апреле.)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #17 : Мая 30, 2018, 06:16:51 pm »
Но и сейчас не поздно, если плотно заниматься...
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #18 : Мая 30, 2018, 09:16:46 pm »
Может у человека просто второй контур заглушен, вот и стоят затычки, я себе на первом тахане глушил,ибо они сзади отгнивают завсегда, Закачай фреон с краской и пусть кондерщики вердикт выносют, а то тут сразу все советуют всю систему менять, но ежели 6лет не работало, то полюбому компрессор будет сопливить, резинки деревянные стали, есть умельцы перебирают, есть кто сразу говорит заменять
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #19 : Мая 30, 2018, 11:16:17 pm »
Накинь фишку на компрессор, а разъем который к алюмин. колбе идет 2 контакта соедини скрепкой или проводом, должна сработать муфта, только долго не держи, там наверняка масло уже все высохло, если сработает значит все в проводке хорошо , дальше едешь к холодильщикам
« Последнее редактирование: Мая 30, 2018, 11:21:36 pm от graf »
« Ответ #20 : Мая 30, 2018, 11:18:57 pm »
я б не стал так делать не убедившись что компрессор не заклинивший
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #21 : Июня 02, 2018, 04:16:41 pm »
Наверное можно просто на фишку шкива компрессора подать напругу и послушать, как он щелкает. Да?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #22 : Июня 02, 2018, 05:23:39 pm »
на не заведенном моторе наверно да)
но убедится в том что компрессор не заклинил ведь не сложно. просто попробовать крутануть его. за ту часть которая не крутится вместе с ремнём,она обычно доступна
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #23 : Июня 02, 2018, 05:47:59 pm »
Не факт, что сил хватит прокрутить. Компрессор, не генератор, его руками не покрутишь.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #24 : Июня 02, 2018, 07:28:14 pm »
Если система пустая то точно прокрутиш рукой. Вот если заправлена не пробовал
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #25 : Июня 02, 2018, 07:33:42 pm »
Да, проворачивается...
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #26 : Июня 02, 2018, 07:50:22 pm »
если не заклинивший)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #27 : Июня 02, 2018, 07:54:31 pm »
У меня вроде нормальный. Я его сначала рукой провернул, а потом завел машину и замкнул провода, что на осушитель идут. Компрессор закрутился, как положено, без лишних звуков.
Можно ставить радиатор и заправлять. Или заменить осушитель? Три года система без фреона.(((
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #28 : Июня 02, 2018, 08:14:10 pm »
я восстанавливаю по тихой кондей и выяснил что в осушителе есть силикатгель,который надо переодически менять(читай -замена осушителя) но этого никто не делает. в моем случае(отсутствие шлангов кондиционера) он точно нахватался влаги,я вижу ситуацию с осушителем так- надо или заменить его,или вскрыть и выкинуть уже негодный силикат гель.
по заправке мимо фреона еще нужно масло. сколько его в системе осталось и осталось ли?
радиатор если бу(как у меня) и неизвестно откуда то на мой взгляд надо всю систему промыть,ато если там он был с убитого кондея то может быть засран кусками сдохшего компрессора,если так то собранная система проживет не долго. но это теория. к практике я пока не успел приступить
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #29 : Июня 02, 2018, 08:54:19 pm »
Я радиатор сам снимал. Трубку заглушил. Поэтому вряд ли там воздух есть. Только остатки, что попали в трубу при снятии радиатора. Я бы поменял осушитель, чтоб не думалось, но лениво этим заморачиваться. Мож сам как-то ко мне придет! ;D
Я когда снимал радиатор, одну резьбу слизало. Вот думаю, на ответной гайке тоже резьбы нет, придется менять. :(
Или резьба только на радиаторе слизывается, а на гайке шланга остается? Что скажет стая?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
