Автор Тема: Куплю проставки под передние амортизаторы  (Прочитано 3949 раз)
Оффлайн Jonik 72
  • Рядовой Клана
Куплю проставки под передние амортизаторы Тахо 840 под лифт 2-3 дюйма
Онлайн Геныч Юрич
под задние не надо? а то пылятся в гараже )))
Оффлайн Jonik 72
  • Рядовой Клана
Спасибо, задние есть. Передние нужны.
Да в любом сервисе рукастом сварят из подручных материалов
Оффлайн Jonik 72
  • Рядовой Клана
Не горят желанием в сервисе этим заниматься, просто говорят нужны проставки, иначе аморты порвет. Причём нужны ещё "вчера".
« Последнее редактирование: Мая 26, 2018, 10:45:56 pm от Jonik 72 »
Если висит на подъемнике из-за них, ставь без них и не парься. Ничего там не порвет. Ключи сильно не накручивай и всё.
Оффлайн Jonik 72
  • Рядовой Клана
Да уже езжу,  тюниговые ключи ставил,  т.к. водительский торсион просел и рычаг уже с подушкой начал соприкасаться. Приподнял левую сторону, выровнял стороны между подушкой и рычагом около 1см стал зазор и слева и справа . Но получилось, что  правый торсион совсем отпущен, а левый хорошо так закручен, до полного затягивания болта 1.5 см  примерно осталось. Зад проставками приподнял.  По сравнению со стоком на см 4 машина выше стала. Вчера менял шаровые, в сервисе сказали при таком лифте рабочего  хода мало амортизаторам - надо увеличить  проставками... Вот ищу... Незадолго до этого правый аморт вытек...
« Последнее редактирование: Мая 27, 2018, 02:53:16 am от Jonik 72 »
Оффлайн Evgenchik
Я вот не понимаю зачем проставки, при простом накручивании торсионов, ну стало выше, но общий ход подвески то не изменился.
GMC Suburban K2500, TBI-5,7 L, АТ 4L-80E, 1993 г.в.
Оффлайн Jonik 72
  • Рядовой Клана
Есть подозрения что из за этого амортизатору рабочего хода на растяг не хватает со всеми вытекающими в прямом смысле последствиями.
Оффлайн Evgenchik
Открутите амортизатор, одно крепление, вывесите колесо и будет видно хватает амортизатора или нет.
