Автор Тема: Отключился задний контур кондиционера  (Прочитано 6081 раз)
Оффлайн Наиль
Всем привет была беда не работал вентилятор печки 4 положении на всю мощь щелкало реле. Вроде нашел проблему проблема была в соединении папа мама (3 провода 2 черных один красный) пошевелил все заработало,  но без но не чего не бывает, два черных случайно замкнули там и все полная мощь на вентиляторе опять пропала (то есть работает в 3 положения) и отключился задний контур. не знаю где искать помогите пожалуйста
Оффлайн Наиль
Re: Отключился задний контур кондиционера
« Ответ #1 : Мая 23, 2018, 09:53:46 pm »
попробовал включать вентилятор печки без подключенного красного провода работает 3 режима четвертый не включается но и с красным тоже неключается
Оффлайн Наиль
« Ответ #2 : Мая 23, 2018, 09:58:25 pm »
еще вопрос 2 черных провода (папа) имеет разница с каким проводом другим черным (мама) соединятся или нет нужно лисоединят 2 черных провода соединять
« Ответ #3 : Мая 23, 2018, 10:22:53 pm »
  • как всегда много букв и не понятно, что же не работает :-\
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #4 : Мая 23, 2018, 10:25:08 pm »
    не работает как вентилятор в 4 положении(на полной мощности) так и после замыкания и задний контур кондиционера вентилятора и печки вообще не реагирует не как
    « Ответ #5 : Мая 24, 2018, 08:04:42 am »
    Предохранитель большой гляди.
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #6 : Мая 24, 2018, 08:25:51 am »
    Это какой подскажите пожалуйста и где смотреть
    « Ответ #7 : Мая 24, 2018, 08:35:17 am »
    под капотом в ЧЯ, гляди.
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #8 : Мая 24, 2018, 09:06:37 am »
    Прошу прощения, под капотам понятно но какой отвечает именно
    « Ответ #9 : Мая 24, 2018, 10:25:29 am »
    Там на обратной стороне крышки всё написано, тем более больших предов там совсем не много.
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #10 : Мая 24, 2018, 11:06:52 am »
    Подскажите в разьеме папа мама (2 черных провода один красный) один отвечает за вентилятор печки, 2 черный за управление задним контуром кондиционера, красный за работу вентилятора на всю мощь или я неправильно понимаю дошел до этого путем проб
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #11 : Мая 25, 2018, 10:45:29 am »
    Прошу прощение за вопрос какой предохранитель отвечает за управление кондиционером (печка, вентилятор) заднего контура
    « Ответ #12 : Мая 25, 2018, 11:35:25 am »
    Вот ты если хочешь получить грамотный развёрнутый ответ, должен задать не менее грамотный вопрос, или хотя бы в подписи указать, что за машина, какого года.
    а то по твоему вопросу, так и чешется ответить, такой пластмассовый с железненькими штырёчками, там ещё какие-то буковки на нём написаны.
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #13 : Мая 25, 2018, 12:07:50 pm »
    Принял, приношу свои извинения, шевроле субурбан 1996г
    « Ответ #14 : Мая 25, 2018, 12:41:09 pm »
    Вот схема блока предохранителей BLOWER гляди.
