Автор Тема: Очень плохо идёт холод Тахо 400  (Прочитано 11953 раз)
Оффлайн redmolot
« : Мая 09, 2018, 12:19:31 pm »
Друзья, подскажите , заправил кондиционер , на станции замены сказали 1 кг р132 фреона , холод еле еле , под капотом одна трубка горячая , другая холодная , при нажатии кнопки кондера муфта включается такое ощущение что на постоянку, компрессор молотит без перерывов , если снимаю фишку датчика то муфта разцепляется. Тахо 1997, один контур , . В чем может быть проблема , и где копать!?
Re: Очень плохо идёт холод Тахо 400
« Ответ #1 : Мая 09, 2018, 12:21:31 pm »
Предположу, что грамм 50 нехватки фреона.
Оффлайн redmolot
« Ответ #2 : Мая 09, 2018, 12:26:00 pm »
Прям так критично ? А сколько вообще должно быть ?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #3 : Мая 09, 2018, 12:44:59 pm »
50г не критично. кило вполне достаточно для нормальной работы.
проблема скорей всего в заслонке печки тепло-холод. не закрывается она до конца.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #4 : Мая 09, 2018, 12:47:23 pm »
Компрессор издыхает, давление не дает. При поднятии оборотов лучше холодит?
Оффлайн redmolot
« Ответ #5 : Мая 09, 2018, 01:27:01 pm »
Газовал , бестолку , принципиально не ощущается улучшений
Оффлайн redmolot
« Ответ #6 : Мая 09, 2018, 01:27:54 pm »
Горячим не дует,  думаю все же закрывается
Оффлайн redmolot
« Ответ #7 : Мая 09, 2018, 01:31:55 pm »
На первой станции замены залили 500 гр, по началу даже не сработал компрессор , на второй уже один кило закачали , теперь включается но постоянно маслает. Что если продолжить в таком же духе и долить ещё до максимума , но сколько этот максимум ? Везде по разному , где то написано 1,5 кг , кто то льёт 1,3
« Ответ #8 : Мая 09, 2018, 03:14:21 pm »
Газа нужно 1 кг и испаритель с конденсером почистить если разница в давлениях высокого и низкого контуров присутствует.
Оффлайн redmolot
« Ответ #9 : Мая 09, 2018, 05:01:08 pm »
 Испаритель это который бочонок под капотом ?
Оффлайн redmolot
« Ответ #10 : Мая 09, 2018, 05:02:24 pm »
А то что муфта постоянно крутит это как симптом загрязнения ?
« Ответ #11 : Мая 09, 2018, 05:11:46 pm »
Испаритель - теплообменник в корпусе отопителя.  На постоянную работу муфты влияет множество факторов и кто сказал что это не правильно?
Оффлайн redmolot
« Ответ #12 : Мая 09, 2018, 06:17:06 pm »
Насколько помню муфта должна по давлению выключаться ! Во всяком случае до этого она так не работала .
А есть ли в системе фильтр который надо поменять ? Испаритель так понимаю чистится после полного опустошения от фреона и снятия?
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #13 : Мая 09, 2018, 06:36:26 pm »
Если фреона перелить, то тоже холодить будет плохо
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #14 : Мая 09, 2018, 08:12:30 pm »
Муфта отключается по двум датчикам, высокого и низкого давления, контролируется по манометрам. Частично почистить испаритель можно не снимая.
