Автор Тема: Ищу мех раздатку на 2500  (Прочитано 8975 раз)
« : Мая 21, 2018, 03:25:59 pm »
 Порвал раздатку, Сабурбан 96г 7.4
Установлена с рычагом в полу, кажись 241 называется.
Есть предложение купить с кнопочным переключением, но не понятно как реализовать управление, много проводки и сопутствующих приблуд понадобится?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2018, 03:46:14 pm от rostoffdon »
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Ищу мех раздатку на 2500
« Ответ #1 : Мая 21, 2018, 03:28:53 pm »
 Порвал раздатку, машина в подписи.
Бери 241 не заморачивай, мех надежнее.
Запчасти из США
« Ответ #2 : Мая 21, 2018, 03:33:34 pm »
  • Что-то мне подсказывает, эту тему можно будет не закрывать)))
    « Ответ #3 : Мая 21, 2018, 03:53:39 pm »
    Мож подскажешь где взять?
    Прикинь у меня она даже была и продавать не собирался, но пару лет назад какой то соклан попросил на свой проект и я с ней расстался))))
    Andrey V Ka
    « Ответ #4 : Мая 21, 2018, 03:59:33 pm »
    Есть такая.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #5 : Мая 21, 2018, 04:02:09 pm »
    Лучше, расскажи как ты её порвал?!
    А не хочешь сразу поставить, мою козырную?
    « Ответ #6 : Мая 21, 2018, 04:24:41 pm »
    Есть такая.
    Интриган))
    ну рассказывай с какой машины, сколько денег?
    « Ответ #7 : Мая 21, 2018, 04:27:57 pm »
    На ралли, в песках, тащил подбитого соперника. Подробнее позже.
    А с твоей раздаткой маяты много
    « Ответ #8 : Мая 21, 2018, 04:53:31 pm »
     И ещё важный вопрос знатокам.
    Можно ли на этой раздатке на ходу режим менять, с заднего на полный и наоборот?  ВАЖНО У меня вместо актуатора болт!!!
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #9 : Мая 21, 2018, 04:58:12 pm »
    Нет конечно, особенно если есть пробуксовка колес.......... механизм с завода предусматривает сначала подключение раздатки, потом моста....... если мост уже воткнут то нагрузки совсем другие.
    Запчасти из США
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #10 : Мая 21, 2018, 05:26:02 pm »
    По моему только на электронной можно отключать полный, и то на скорости не больше 30 км/ч.
    Оффлайн Вредный
    • зачОООтка: +115/-5
    • V.A.S
    « Ответ #11 : Мая 21, 2018, 08:50:57 pm »
    Подключать можно .
    Выключать нельзя.
    И ещё что значит порвал?  Если цепь порвал то это один компот если корпус лопнул и перегрел . Другая байда. А если карданом разбил то я знаю почему .И всё это вообщем то лечится и ещё и усиливается в 241 по средствам сейверов и запчастей от РЕМА . Как бы у барана она покрепче будет. А ещё можно и кнопку сделать принцип тот же но несколько активаторов нужно будет.
    Опель Астра J  1.6  турбо
    Мерседес ML 300 cdi
    « Ответ #12 : Мая 21, 2018, 11:03:18 pm »
    Подключать можно .
    Выключать нельзя.
     Даже с болтом можно вкл?
    Я и подключал и выдёргивал, разворачивался в песчаной колее, выбило в нейтраль, это был первый звонок.
    А вообще гонял на ралли и потом тянул в песках подбитого дастера, на понижайке, на первой и колёса до 1.3-1.4 спустил. Тянул норм, но перед горкой взял ход, машина подскочила чуть и может трос провис, был  рывок и всё...
    Может из за лифта проблема?
     Пока тянули в бивуак, километров 40 примерно, бывало начинались удары, по хорошему кардан бы снять надо было, но в песках так накувыркались, что уже было пофиг.
    Оффлайн news_outdoor
    « Ответ #13 : Мая 23, 2018, 04:52:43 pm »
    Если кнопочная называется NP-243, то бери - вал селектора свой поставишь и будет с мехпереключением. Если они сделаны на одинаковую сторону переднего кардана, внутри они идентичные.
    243 (кнопочная)  отличается от 241 (механики) селектором, наличием актюатора, отдельным от остальной проводки автомобиля жгутом проводов и наличием своего маленького мозга (TCCM).
    По включению передка - там стоит синхронизатор, который позволяет включение/отключение на ходу. Но только на небольшой скорости, при движении по прямой и без большой разницы нагрузок между мостами.
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #14 : Мая 28, 2018, 03:49:01 pm »
    Плюсанул человеку ! Но прав!
    Мерседес ML 300 cdi
