Автор Тема: Ищу мех раздатку на 2500  (Прочитано 8994 раз)
Re: Ищу мех раздатку на 2500
« Ответ #15 : Мая 28, 2018, 05:52:00 pm »
Нашёл 243 раздатку, попробую переставить вал включения со своей 241 + будет синхронизатор, для более плавного включения.
Ещё перетащил поближе эту http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=86786.0;all  если без сварки фрезеровки встанет то буду на ней кататься.
Оффлайн news_outdoor
« Ответ #16 : Мая 30, 2018, 01:59:44 am »
241 и 243 раздатки внутри идентичны, если они на одну сторону (правых не видел внутри, разбирал одни левые). Отличие - вал селектора (или под "моторчик" или под тягу рычага). Синхронизатор стоит в обоих. 243 и оснастили "мозгом" не только дла удобства, но и для защиты от некоторых неправильных действий водителя. А по поводу 4401 - так у ней ёка задняя под складной кардан. Без "сварки и фрезеровки" я думаю не обойтись. Из ближайших "аналогов" может проще 242AMG (от H1, хотя она по сравнению с 241 и 243 слабее, но встанет с небольшим удлинением заднего кардана), 242HD от Jeep или Dodge (правда переходник от коробки к раздатке и входной вал раздатки придется менять, но задний кардан останется родной)  или 261?
« Ответ #17 : Мая 30, 2018, 05:27:54 pm »
А чего нельзя делать на 241, от каких не правильных действий защищает мозг 243.
У меня не правильное действие - болт, вместо актуатора. Или можно так использовать, без вреда?
« Ответ #18 : Мая 30, 2018, 05:42:47 pm »
На 246й пониженная точно не воткнется, если коробка не в нейтрали.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #19 : Мая 30, 2018, 07:51:51 pm »
да с чего это
« Ответ #20 : Мая 30, 2018, 07:57:13 pm »
У меня не включается
Оффлайн evilmadness
« Ответ #21 : Мая 30, 2018, 07:58:53 pm »
у меня была такая же раздатка 246я, пока не сменил, и все там включалось)
« Ответ #22 : Мая 30, 2018, 09:59:03 pm »
концевик был не исправен.)
« Ответ #23 : Мая 30, 2018, 10:03:09 pm »
даже в 243, пониженная включается только в нейтрале
« Ответ #24 : Мая 31, 2018, 01:08:49 am »
Всё то же, что запрещалось в owners manual для машин с NP241 (NV241) - переключение из заднего в полный (и обратно) больше какой то там рекомендованой скорости и переключение на пониженную при скорости движения ниже 3 миль или на паркинге или нейтрали в АКПП (или выжатом сцеплении в МКПП). Также выполняется переключение в/из нейтрали раздатки (при нулевой скорости). TCCM (мозги) получают сигнал от датчиков (нейтраль/паркинг, скорость, зажигание, включение полуоси передка). Управляют при этом мотором выбора режима раздатки (ну это само собой), включением  привода полуоси передка и диагностикой. Если заложенные прошивкой TCCM условия (скорость, наличие нейтрали, включеный передок) не выполняются - переключение не произойдет до выполнения условий или окончания 30 сек с момента нажатия кнопок. Если условия выполняются, но датчики моторчика селектора или привода включения полуоси переднего моста не выдали нужный сигнал - выкинет ошибку.
Это касается NP243 (NV243) раздатки (NP1). Раздатка NV246 (NP8) с режимом AUTO - работает по другому принципу, но результат похожий.
У 241-й раздатки функции контроля выполнял водитель и для переключения режимов тягал рычаг на полу (за исключением включения полуоси переднего моста, который включался термическим линейным приводом).
Оффлайн evilmadness
« Ответ #25 : Мая 31, 2018, 08:23:59 am »
Все там было исправно,что из паркинга переключало,что из нейтрали. Если речь идёт о переключении с 4хай на 4лоу. С 2хай на 4лоу не включал) как ставить в нейтраль 246ю я тоже знаю,даже делал так
« Ответ #26 : Мая 31, 2018, 11:10:41 pm »
Да не парьтесь, господа! 246 при включении передка использует пакет сцепления. Поэтому включение более плавное.  Это позволило реализовать (помимо новомодного управления раздаткой кнопками) режим AUTO. При этом потребовало дополнительных ухищрений, таких ка жижа GM AUTO TRAC. 243 при этом была обычной механической раздаткой (как её прародитель 241), только с электрическим (в угоду времени) управлением. Кандовой, мощной механикой. Поэтому её для оффроудинга либо переделывают (что как я говорил выше несложно), или тупо меняют на 241.
« Ответ #27 : Мая 31, 2018, 11:34:00 pm »
Это всё понятно, не понятно как ей управлять, чтобы опять не равалилась (у меня сильно подозреваю вилка сломалась/погнулась)
 Думаю что именно для продления жизни раздатке придумали актуатор в переднем мосту, сначала вкл раздатка, без трансмиссионной нагрузки, потом уже замыкается полуось и появляется ПП.
 Так что можно катать и с болтом в мосту, но при переключениях надо останавливаться или хотябы избегать напряжения в трансмиссии.
« Ответ #28 : Июня 01, 2018, 12:10:53 pm »
Нет))))
« Ответ #29 : Июня 01, 2018, 02:37:36 pm »
Расскажи подробней, в 241 и 243й как момент передается, если там пакета фрикционов нет? И как 246ю переделывают?
