Автор Тема: Течь в районе водяной помпы  (Прочитано 8981 раз)
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« : Мая 21, 2018, 03:19:34 pm »
Добрый день всем! Есть такая проблема - появилась небольшая лужица под машиной чем дольше ездим тем больше). Жидкость антифриз судя по уходу из бачка расширителя, растиранию на пальчиках и запаху. При прогреве машины ( на холодную ничего нет) наблюдаются капли. Падают по оси двигателя . Тщательно все осмотрел. Верхний патрубок - в норме, все сухо. Нижний патрубок - в норме, все сухо. Патрубки на печку и еще куда-то (верхние). Все в норме. Склоняюсь к мысли, что помпа. Единственное что смущает - из контрольного отверстия не капает и оно полностью сухое. Может забилось конечно (пришла такая мысль пока писал)? Лет 10 назад менял помпу, но не не этом двигателе. Там капало именно из контрольного отверстия. Вопрос что-то еще может быть кроме помпы ? И еще вопрос сразу - как кто откручивает вентилятор с вискомуфтой. Когда я менял тогда (10 лет назад) мне пришлось снять радиатор  и снять помпу вместе с вентилятором . Потом еле открутили зажав в больших тисках и заклинив внутри помпы лопасти. Если не ошибаюсь (и если еще помню) резьба там обратная . И наверное начинать нужно именно с него. Помоему я начал прошлый раз со снятия ремня. Постарался изложить проблему. Заранее благодарю.
Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
Re: Течь в районе водяной помпы
« Ответ #1 : Мая 21, 2018, 03:26:20 pm »
  • Зеркальце и фонарик-вперёд на поиск течи, менял помпу не трогая радиаторов, по моему...
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #2 : Мая 21, 2018, 03:40:22 pm »
    В принципе и в мануале написано - Снять вентилятор и дальше пошло поехало. Вот это первое и хотелось бы узнать по точнее. У меня не получилось без снятия целиком помпы с вентилятором. А чтобы ее снять вместе с ним нужно двинуть вперед и тут радиатор и мешает.
    « Ответ #3 : Мая 21, 2018, 03:44:00 pm »
  • Виска к помпе крепиться как?
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #4 : Мая 21, 2018, 04:06:55 pm »
    На одной большой гайке, мы обычно долбим по гайке зубилом с молотком.... она начинает проворачиваться.
    Запчасти из США
    « Ответ #5 : Мая 21, 2018, 04:13:59 pm »
    я обычно или ремнём держу и сбиваю ударом по ключу, либо под болтики шкива подсовываю монтажечку и также сбиваю надев на эту гайку большой ключ.
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #6 : Мая 21, 2018, 04:21:37 pm »
    Так обратная резьба ? )))
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #7 : Мая 21, 2018, 04:42:39 pm »
    У меня Елабуга, виска с большой гайкой. Все откручивается просто, без мазохизма.
    Нужен ключ под эту гайку, не помню размер, и обрезок трубы в полметра, можно монтировку. Ключ одеваем на гайку и по другому его концу бьем обрезком трубы, не сильно но резко, бывает что два-три раза. Все. Затягиваем также, но бьем слегка совсем.
    Гайка обычной резьбы.
    « Ответ #8 : Мая 21, 2018, 09:51:25 pm »
    Обрати внимание на прокладки помпы.
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #9 : Мая 22, 2018, 02:10:25 pm »
    Судя по состоянию помпы (снаружи) ее не снимали с момента установки на двигатель с завода. Тоже думал что прокладки. Но пока склоняюсь к мысли менять помпу. Все равно нужно снимать и смотреть. Больше беспокоит вопрос гайки вентилятора. Не очень хочется снимать радиатор полностью. Хотя с целью профилактики - чистки , проверки шлангов можно и снять.
    « Ответ #10 : Мая 23, 2018, 04:21:09 pm »
  • если помпа еще родная, то ей однозначно капец.
    Снимать надо сначала муфту вместе с вентилятором, без этого помпу не снять.
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #11 : Мая 23, 2018, 06:56:32 pm »
    Это я понимаю. Когда менял лет 10 назад , то не мог снять вентилятор. Пришлось снимать радиатор и снимать помпу и вентилятор вместе. Сейчас бы не хотелось. Буду пробовать открутить.
    Оффлайн vasya19662501
    • Авто: субурбан 2500
    « Ответ #12 : Мая 23, 2018, 07:17:43 pm »
    режь болгаркой и ставь электро.
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #13 : Мая 23, 2018, 08:20:34 pm »
    Не вздумай резать ни чего, завтра утром расскажу как я снимал. К стати на форуме тема есть как открутить виску, прблем вообще ни каких.  :afro:
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #14 : Мая 23, 2018, 08:33:32 pm »
    Резать это круто ))) Лучше уж радиатор снять. Буду думать и пробовать как открутить. Смотрел какие-то видео. Вроде понятно. Но вот боюсь если с момента производства не снимали, то за 20 лет может уже тяжеловато будет раскрутить.))))
