Автор Тема: нужен ли ABS?  (Прочитано 10662 раз)
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
нужен ли ABS?
« : Августа 17, 2009, 03:04:04 am »
Коллеги, я вот купил машину полтора года назад уже с неработающем ABS - диагностика показала, что сгорел управляющий блок.
Соответственно, при пуске двигателя загорается лампочка ABS на приборке, а через несколько метров движения еще загорается лампочка тормозов (с колодка тормозными такая)
Изначально я решил не делать с этим ничего - на наших дорогах без abs уверенен - всегда пологаешься только на себя - нет шанса что система наипнется и в ненужный момент притормозит колесо (на облеевшей дороге, например)
кроме того новый блок еще год назад стоил больше 20 000  :o
может просто ошибки эти как-то отменить через диагностический компьютер и забыть совсем или все-таки стоит отремонтировать?
Re: нужен ли ABS?
« Ответ #1 : Августа 17, 2009, 03:09:46 am »
стоит конечно,без абски на скользком льду как корова.лампочка тормозов если красная,загораться не должна на ходу
Re: нужен ли ABS?
« Ответ #2 : Августа 17, 2009, 09:14:23 am »
  • купи б\у блок
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Re: нужен ли ABS?
    « Ответ #3 : Августа 17, 2009, 10:24:53 pm »
    Красная,с колодками которая,загоратся не должна.Тут что то еще с тормозами,например контур какой нибудь травил и увел делитель(тот что под ГБЦ стоит) или кнопка или проводка ручника замыкает.С этим надо разбираться.А блок АБС я на своем сам отключил,когда ступицы поменял с другим профилем коронок и чуть Кукурузника не снес,отключил нафиг.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Re: нужен ли ABS?
    « Ответ #4 : Августа 18, 2009, 09:50:11 am »
    педальку стояночного тормоза носком ботинки на себя подтолкни, тама пружинка ослабевает, педалька до конца не доходит, вот лампочка и горит.
    Оффлайн Artem39
    • Глушитель
    Re: нужен ли ABS?
    « Ответ #5 : Августа 29, 2009, 02:30:36 am »
    Если чинить то уж точно не б\у блок покупать!
    Re: нужен ли ABS?
    « Ответ #6 : Августа 30, 2009, 11:27:55 pm »
    уж точно не новый :)
    Re: нужен ли ABS?
    « Ответ #7 : Августа 30, 2009, 11:30:05 pm »
    б/у с такой же машины с проверкой,ну или с ещё дополнительной диагностикой
    Pacific
    Re: нужен ли ABS?
    « Ответ #8 : Августа 31, 2009, 01:02:01 pm »
    ABS хорошо работает если резина летняя, без крутого протектора.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Re: нужен ли ABS?
    « Ответ #9 : Сентября 01, 2009, 11:19:13 pm »
    Столько отъездил,теперь решил исправить?
    89161359950
    Оффлайн Anoonakh
    Re: нужен ли ABS?
    « Ответ #10 : Сентября 27, 2009, 01:53:59 pm »
    попробую )
    да. Не было необходимости чинить. Да и сейчас особо нет - просто привожу машину в "чёткое" состояние )))))) 8)
    Оффлайн Anoonakh
    Re: нужен ли ABS?
    « Ответ #11 : Сентября 27, 2009, 01:55:55 pm »
    я и не стал сразу делать ABS, потому что этот блок новый стоит больше 20-ки тыр (((
    покупать б/у - может сгореть как мой назавтра (
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
      • запчасти-у-серёги.рф
    Re: нужен ли ABS?
    « Ответ #12 : Октября 11, 2009, 03:58:57 pm »
    Вот кстати вопрос - по какому алгоритму срабатывает АБС? Потому что один раз хорошенько тормознув с визгом резины(с 80 оттормаживаясь сильно но плавно, а на 20-30 дожав как следует, дорога сухая) АБС не проявила себя, а вчера по мокрому резко топнув на 60-70 получил пару толчков в педаль...
    Есть какие-нибудь наблюдения? ;)
    Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
    Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
    Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
    Оффлайн Anoonakh
    Re: нужен ли ABS?
    « Ответ #13 : Октября 11, 2009, 06:23:18 pm »
    наблюдений нет, так как нет самой ABS - тормозил "в пол" в экстренных случае на дорогах за два года раз 3-4. Было и зимой, и на сухом асфальте, и на мокром - везде одинаково ничего не происходило, с поправкой на дорожное покрытие.
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    Re: нужен ли ABS?
    « Ответ #14 : Октября 15, 2009, 06:06:52 pm »
    Проще хорошую шипованнную резину на зиму взять и тормозить рывочками если что, у меня 2.8 блайзер давно был- так там авс не было.С ув.
    Блайзер 95 г. с кочергой.
