Автор Тема: Нужон совет - подшипники генератора на Jimmy и жижа в гидрач  (Прочитано 13684 раз)
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
Цитата: "Марыч"
В инструкции и масло надо лить GM 5W-30 (AC DELCO) но почти никто ведь не льет именно его. А жидкости по разному называются, только содержимое одно и то же. Надо же GM зарабатывать не только на изготовлении и продаже автомобилей, но и з/ч и жидкости тоже копейку приносят.... :lol:
Перечитал мануал... :) Про _только_ 5W30 в инструкции согласен, есть такое, а про то, что масло в мотор можно _только_ ACDelco или GM - нет. :) Да и про прочие смазки и техжидкости тоже в инструкции указаны требования к стандартам SAE/API и т.д. на случай поиска совместимых, а оригинальные расходники с номерами приведены, по сути, для ориентиру, а  вот про жижу в гидрач там на удивление строго и кратко - предусмотрен ТОЛЬКО оригинал и  все тут. Вынь да положь GM Power Steering Fluid.  Ни слова про допустимость там ATF, Dexron и т.п. Само по себе неудивительно, потому что у того же VW, например, аналогичная фигня - в гидрач нужно лить либо оригинальную жижу (800 рэ за литр) или аналог от FEBI (200 рэ за литр) - и это не дексрон ни разу, хотя от дексрона он, гидрач VW,  тоже сразу ведь не клинил и не тек. :) Оно, конечно, тоже гидравлическое масло малой вязкости на минеральной основе, и в первом приближении на ATF похоже, но тем не менее. Вот я и думаю - солью-ка я этот коктейль из ATF и GM-овской жижи оттуда нахрен, в смысле в железный таз... Опять же, бесконтрольное смешение жидкостей разного производителя - не по Уставу.
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
Цитата: "Jimmy69"
Искал-искал по просторам тырнета - ничего толкового не нашел, пришел сюда.  Тут все-таки люди живут, может, кто и подскажет про два вопроса:
1. Какой типоразмер подшипников ставится в генераторы Delco-Remy на Jimmy 95-го года с мотором 4.3 CPI (W)? Обозначений на корпусе генератора нет никаких, кроме производителя, :( , а передний подшипник помирает, ухи просит громко, особенно на холодную.
 Отвечаю сам себе - стояли там подшипники 6303 спереду и 6202 сзаду, как показало вскрытие. В закрытом, разумеется, исполнении. Подшипники весьма ходовые - первый используется в конструкции а/м "Волга", а второй - в конструкции а/м "Жигули" (кстати, в генераторе :), так что покупаются они за копейки в ближайшем ларьке с запчастями. Жаль, нормальных под рукой не было, так что поставили совецкие, хотя это и лотерея. А шо делать? За SKF было очень далеко бежать... :(
+79106405017
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
пасибо тебе, добрый человек. мой генератор изколхозили неизвестные мастера, подшипники поставили неродные, корпус до конца не стягивается. при этом если дотянуть до упора, то вал тяжело рукой провернуть. и даже недотянутый до упора гена - греется (статоры-роторы,мост и рр протестили на стенде - все ок). поеду искать нормальные подшипники.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Жидкость у них действительно своя, прозрачная с розовым оттенком, я летом менял этим ... до этого было там почти сухо, подтекал шланчик, я доливал декстрон2 ...
Ничего небежело, только руль туже реально крутился, особенно в морозы ...
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
точно, у меня течет гидрач, приятель подарил бутылку родной хрени говорит только ее лить.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
Попутно возник вопрос (почти риторический): кто-то имеет опыт использования "спреея для восстановления приводных ремней агрегатов двигателя" (того, что изготовитель рекомендует применять при "скрипе" ремня генератора и пр.)?
Тож скрип достал...купил новый ремень(оригинал)...скрип увеличился.Заменил подшипники всех роликов+генераторных(подшипники немецкие)
Виновницей оказалась криво-прикрученная помпа.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2008, 11:28:43 am от Hron »
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн asd
что было залито в гидрач не знал и поэтому, когда после замены сошки вытекло довольно много жидкости решил долить. посмотрел в руководстве , в нете в основном рекомендовали родную жидкость. но цена на неё, у нас где то в 2 раза дороже, и не факт что у меня была залита родная. несколько знакомых работают в сервисах, навёл справки у них. вообщем расклад такой: как сказали в таких случаях, если не хочешь менять всю жидкость, надо смотреть по цвету. если красный, то доливать красную и т.д. а если бурда непонятного цвета, то лучше всю менять. у меня оказалась красная, долил декстрон, не помню 2 или 3, надо посмотреть в багажнике валяется. езжу полгода проблем нет никаких!
блейзер 95, короткий, круглый,4.3
Оффлайн SomeOneFromHell
  • Chevrolet blazer 1989 г.в. 4.3 моновпрыск
Кста по теме ... почему якорь цепляет стенки?! 1 подшибник поменял ... ща второй попробую ) но там вроде люфт не смертельный ... Интегралку пока ещё не проверял но зарядки не было
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
1. Убитые подшипники
2. Криво собран гена
3. Кривой ротор
4. Кривой статор
1 и 2 наиболее вероятны
Возможная причина - КЗ в статоре изза того что ротор его разбил. КЗ порождает перекос напряжений в диодном мосте, мост дохнет. Однако таблетка остается жить.
Re: Нужон совет - подшипники генератора на Jimmy и ж
« Ответ #25 : Марта 18, 2010, 10:52:33 pm »
 Подщибники новые, гену криво собрать наврятли возможно ... Генератор он и в африке генератор.
 Я тупо не могу понять что там можно не так поставить ... якорь чтоли?))))) или обмотку ... )))
 По поводу диодного моста эт мысль ... о нём не подумал ..
 И вообще ремонтно пригодность относительно отечественных 70 - 80 % ... Местами даже продуманее, хотя в общем помудрёней буджет
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 11:30:26 pm от SomeOneFromHell »
Спасибо за инфу, грянули морозы и шумевший подшипник гены дал о себе знать... на холодную секунд 5 ремень свистит...
комплект подшипников генератора 2110.. (6202 и 6303)
отдал 95 рублей.. завтра буду пробовать ))))
