Автор Тема: Троит 7,4 vortec! Опять  (Прочитано 16699 раз)
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
Re: Троит 7,4 vortec! Опять
« Ответ #60 : Сентября 15, 2018, 04:10:44 pm »
Вот смотри: на наших машинах на форсы подаётся плюс, минусом, то есть массой, их открывают транзисторные ключи в мозгах. Варианты такие: искать соплю в проводке, где теряется ток, или смотреть мозг, может транзисторы хреновничать стали. Бывает, от времени у них смазка высыхает теплопроводная, они перегреваются и перестают нормально работать.
И что за раствор тебе нагнетается в рампу, та мусор не может циркулировать?
 Про +- вкурсе! Соплю искал! Прозванивал от мозгов до форсунки,каждый провод! Все работает! Вот что там по проводам идет не мерил!
Мозг разбирал, смотрел на предмет прогара дорожек и т.д.,все визуально винорме.
Бензин льется нормальный!
На снятом впуске, при прокручивании стартером,видно что все форсунки брызгают!!! Перестают работать после старта!!!
Сегодня на пример!! Утром первый старт,завелся,работают семь цилиндров,отвечаю))) чуть прогрел поехал! Легкое нажатие на педаль и под нагрузкой отказывают два цилиндра!! Минуту прогрева и работают всего 6 или 5 катлов(((!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #61 : Сентября 15, 2018, 04:14:49 pm »
Когда крайний раз поменял форсы,те что снял проверил! Налил вних чуть бенза,подсоединил давление воздуха,и на акум! Все брызгают,нормально!!!
На авто не работают!!(((
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #62 : Сентября 15, 2018, 04:17:57 pm »
Может от не правильной полярности, там эти моторчики электроманитные, или чет там,садяться перегреваются или еще че!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #63 : Сентября 15, 2018, 05:30:47 pm »
Нужно проверить форсунки на стенде. а потом искать неисправность.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #64 : Сентября 15, 2018, 09:13:08 pm »
короче все читать лень... у меня так было когда сгнил датчик детонации
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн АРКАН
« Ответ #65 : Сентября 15, 2018, 11:05:57 pm »
 А чем мой колхозный метод плох? Показывает ведь что работают,толькоине на авто!
Сейчас хочу заказать приблуду,которая позволит померить все показания,на месте! Типа спец тетстер для форсунок
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #66 : Сентября 15, 2018, 11:09:12 pm »
Так так! Понял,посмотрю!
А где связь,между этими приборами
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #67 : Сентября 16, 2018, 07:43:39 am »
Мозг с ума сходит от противоречивых показаний датчиков, запросто такое может быть.
« Ответ #68 : Сентября 16, 2018, 08:27:47 am »
Стенд умеет моделировать различные режимы работы двигателя.
« Ответ #69 : Сентября 17, 2018, 10:26:05 am »
мозгу с ума сходить нечем, там всего 32 кб. там есть карты по которым он  ЭБУ выдаёт или не выдаёт импульсы на форсунку и на катушку, больше он ничем не занимается. И если часть работает, а другая нет, значит мозг тут не причём.
форсунки убивает, либо их кривизна при производстве, либо обратные токи, либо засирание говном в бензине при плохой фильтрации.
« Ответ #70 : Сентября 17, 2018, 10:30:54 am »
Попробуй проверить + на форсунки под нагрузкой, для этого воспользуйся лампочкой головного света, что-то закрадывается у меня подозрение, что у тебя скрутка плюсов на форсунки протухла, если туда ещё и иголочкой полазили...
« Ответ #71 : Сентября 17, 2018, 10:32:08 am »
А у тебя диод стоит в ЧЯ под капотом.
https://www.autoskipper.ru/upload/iblock/f2f/f2f9fd97268765ee626a85ed636878e6.jpeg
 Все что на фото стоит!!! Только мощность больших не помню!
стоять -то стоит, ты сам диод проверь, он жив у тебя или в обрыве?
Оффлайн АРКАН
« Ответ #72 : Сентября 21, 2018, 04:33:34 pm »
Оо чудо!! Сегодня на хоролдную запустился на семи цилиндрах))) даже проехал чуть,пока газ не переключился)) но как прежде,под нагрузкой один два отказывают!
Теперь по теме!))
Zubilo-
Форсы таким методом проверял,на импульс,только 20 ватной лампой! Моргала,при наборе оборотов горела ярче!!
Проводку споял новую,от толстой косы,через разъем! Скруток нет!! Разъемы на форсы тоже новые! От десятки))
Про диод не понял! Подскажи,как проверить!
Спасибо
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #73 : Сентября 21, 2018, 10:12:08 pm »
Теперь по теме!))
Zubilo-
Спасибо
Выдернуть и проверить авометром на пробой или обрыв.
« Ответ #74 : Октября 01, 2018, 11:02:40 am »
Спасибо
Берёшь прибор цешку китайскую с прозвонкой которая, и тычешь в контакты этого диода, затем меняешь местами щупы и снова тычешь в контакты.
в одном положении приложенных щупов к контактам диода пищит, в другом должен быть обрыв, 0 на табло.
