Автор Тема: Троит 7,4 vortec! Опять  (Прочитано 16705 раз)
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
Re: Троит 7,4 vortec! Help
« Ответ #15 : Мая 22, 2018, 01:31:43 pm »
Кстати, когда столкнулся с такой вещью, читал что лямбда может чудить, во всяком случае на 5.3. Симптом схож: на холодную все ок, при разогреве хуже. Могу посоветовать выдернуть разъем по правой стороне, мб заработает.
Кстати, у меня оказались просевшие седла клапанов от газа и клапана тупо не двигались, так что проверь компрессию еще разок
 Да рад бы,но у меня их нет! Мадэ ин араб ин раша))
Ход клапанов тоже проверял, все норма!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #16 : Мая 23, 2018, 04:25:16 pm »
  • смотри проводку на форсунки: была такая же фигня. Ооооочень долго искали... ;) Тоже все поменяли. А они просто перетерлись и коротили периодически. Именно на 7,4 такая хрень, там жгут не очень удачно проложен.
    Оффлайн АРКАН
    « Ответ #17 : Мая 23, 2018, 04:51:35 pm »
     Так я же проверял их!! Два раза впуск снимал! Крутил стартером и смотрел, брызгают!провода пропустил под рампой,между форсами.
    Другой вопрос,может после запуска именно на эти две форсы пропадает сигнал!
    Suburban 410 Big B
    Camaro 3gen
    « Ответ #18 : Мая 23, 2018, 05:06:06 pm »
  • кинь новые провода  с мозгов на форсунки и все будет ясно.
    « Ответ #19 : Мая 23, 2018, 09:02:10 pm »
    вот ведь проклятые извращенцы..
    вместо форсунки поставь мелкую лампочку ( типа из вазовского поворотника)  и заведи - оно будет мигать почутьчуть.
    п.с. личку читал - мы не занимаемся тунеком 7.4
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #20 : Мая 23, 2018, 09:54:00 pm »
    Странная фигня, послежу за темой... Кстати тама еще есть такая хреновина как коммутатор, любит окисляться...
    Стал Suburban 98 7.4L
    BMW 745 2004 коротыш-зимний
    Была Taha 98 5.7L
    Был Таха 96 5,7L нигер
    « Ответ #21 : Мая 23, 2018, 10:20:37 pm »
    это те же яйца, только сбоку...
    можно им таким путем пойти.
    Оффлайн АРКАН
    « Ответ #22 : Мая 24, 2018, 07:07:55 pm »
    Ставил лампочку,мигает! Но в нужное ли время((
    А вчем разница,между 5,7 и 7,4!!? Подскажешь к кому обратится!!
    Suburban 410 Big B
    Camaro 3gen
    Оффлайн АРКАН
    « Ответ #23 : Мая 24, 2018, 07:08:45 pm »
    Комутатор менял,два раза))
    Suburban 410 Big B
    Camaro 3gen
    « Ответ #24 : Мая 24, 2018, 09:47:19 pm »
      Прошивкой отличается. Программируем.
    Оффлайн АРКАН
    « Ответ #25 : Мая 25, 2018, 11:47:58 am »
    Да я понимаю, что прошивкой), почему можно одним мотором заниматся а другим нет! В чем сложность 7,4! Поэтому спросил)
    Сколько у вас стоит? Есле свой эбу привезти! Тюн какой нить делаете?
    Suburban 410 Big B
    Camaro 3gen
    « Ответ #26 : Мая 25, 2018, 02:28:36 pm »
    Можем установить последнюю GM прошивку за 5тр.
    Оффлайн АРКАН
    « Ответ #27 : Мая 26, 2018, 12:11:44 am »
    Понял, в чем различия? От старой! Какие изменения?
    Что из тюна можно сделать? Под форсы можно подогнать? Экология?
    Suburban 410 Big B
    Camaro 3gen
    « Ответ #28 : Мая 26, 2018, 08:19:28 am »
    Нет.
    Оффлайн АРКАН
    « Ответ #29 : Мая 26, 2018, 08:46:09 am »
    Suburban 410 Big B
    Camaro 3gen
