Автор Тема: Не могу понять поведение мотора.  (Прочитано 8944 раз)
Оффлайн медвед
« : Апреля 25, 2018, 05:35:38 pm »
Машина заводится хорошо.Сейчас прогреваю не долго,одна сигарета и поехал.И вот случилось после пробега примерно 10 км мотор начал тупить.Обороты выше 1500 при полностью нажатой педали не подымаются,толчки,по моему были даже выстрелы в выпуск.Глушу мотор,почти сразу завожу.Еду пять минут хорошо и снова та же хрень.Первый раз ошибок не было совсем.Второй раз р0171,р0174 и р0300. Третий эпизод р0135 и р0446. И не приличный аппетит.И все это началось с наступлением тепла.Ошибки понятны.Не совсем понятно поведение мотора.Точнее размыто.Вариантов множество.В книжке прочитал,что мотор начинает считывать лямбды после полного прогрева.Может быть такое поведение связано с первой лямбдой?В одой теме читал про грязную дроссельную заслонку с похожими симптомами.Если есть мысли,прошу поделится.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Не могу понять поведение мотора.
« Ответ #1 : Апреля 26, 2018, 04:30:55 pm »
Давление топлива смотрите. Не набирает обороты, стрельба в глушак и 017х ошибки это все бедная смесь
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #2 : Апреля 26, 2018, 04:58:16 pm »
кмк бн всё
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн медвед
« Ответ #3 : Апреля 26, 2018, 05:00:26 pm »
Спасибо.На бензонасос очень думаю и на топливный фильтр.Фильтр открутить пока не смог,стремно поломать трубки.Бензонасос точно менять надо.В левом повороте глохнет при четверти бака.Какое должно быть давление должно быть до запуска и на холостых?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #4 : Апреля 26, 2018, 05:01:51 pm »
кмк бн всё
Не понял вашу последнюю фразу. :)
Dodge Caravan 2001
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #5 : Апреля 26, 2018, 05:10:00 pm »
по его мнению, бензонасос умирает)
Оффлайн медвед
« Ответ #6 : Апреля 26, 2018, 05:13:21 pm »
Спасибо за перевод. :)
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #7 : Апреля 26, 2018, 05:54:07 pm »
Key On Engine Off 55-62 psi
Tahoe 05
Оффлайн медвед
« Ответ #8 : Апреля 26, 2018, 06:21:41 pm »
Ключ на двигателе с 55-62 пси.Яндекс тоже как то витиевато ответил.Мне бы по проще.Какие цифры на манометре смотреть?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #9 : Апреля 26, 2018, 06:27:17 pm »
зажигание включено,двигатель выключен,на манометре 55-62 psi
Tahoe 05
Оффлайн медвед
« Ответ #10 : Апреля 26, 2018, 06:31:57 pm »
Спасибо. Теперь понял.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Almaz
« Ответ #11 : Апреля 26, 2018, 11:15:12 pm »
умирающий, но не умерший бн может в начале выдать хорошие показатели
PS (к переводу выше) кмк - КакМнеКажется, бн -БензоНасос, всё - ВСЁ
« Ответ #12 : Апреля 27, 2018, 01:12:55 am »
Пока фильтр не поменяешь, бесполезны замеры все эти. Замачивай гайки в уксусе на ночь. Реально там конечно есть гемор с откручиванием, греть то нельзя..
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
« Ответ #13 : Апреля 27, 2018, 06:52:05 am »
Ещё может сеточка на бензонасосе.
Оффлайн медвед
« Ответ #14 : Апреля 27, 2018, 09:33:56 am »
Там еще размер гайки не стандартный.Заказал вороньи лапки,буду ими пробовать открутить.Есть насос фирмы Patron,какие про него отзывы?Еще может у кого есть в закладках тема про лючок бензонасоса с фотками.Бак в одно лицо не хочу снимать.
Dodge Caravan 2001
