Автор Тема: Гудит мотор на 2000 оборотах. Аваланч 8.1  (Прочитано 8039 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Если ехать на любой передаче на оборотах в районе 2000 стоит жуткий гул, даже пол немного под водительской ногой вибрирует. Ниже и выше 2-х тысяч все нормально работает. Думал, ГБО неправильно настроено, но на бензине такая же история. Разгоняется живо, посторонних звуков в моторе нет. Фильтра поменял. При настройке гбо смесеобразование на 2000 оборотах было в норме. Чек не горит, Ошибок сканер не выдает. Куда еще смотреть? Может у кого были похожие симптомы?
Еще в салоне бывает пахнет выхлопными газами. Лямбды стоят новые, но не оригинал, а универсальные Бош.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2017, 10:27:32 pm от Акула »
Re: Гудит мотор на 2000 оборотах
« Ответ #1 : Апреля 05, 2015, 12:53:51 am »
и на полном и на заднем приводе? имхо крестовина кардана?   :-\
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #2 : Апреля 05, 2015, 01:05:22 am »
я не буду нагнетать, но у меня после подобного гула на 2500 оборотов движок выплюнул шатуны 1,2 и 3 цилиндров через поддон.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #3 : Апреля 05, 2015, 01:21:13 am »
На моноприводе. На полном по трассе не катаюсь. Есть подозрение, что на переднем мосту привод не тключается. Я ни разу "выключатель" не инспектировал.
А перед тем как выплюнуло поршни, что кроме гула с мотором еще происходило? Стук? Шум? Неровные обороты? Масло ел? Масло быстро черным становилось? Большой расход?
« Ответ #4 : Апреля 05, 2015, 02:05:53 am »
скажу так: динамика разгона не изменилась, просто при разгоне появился шум при оборотах от 2500 до 3500, потом был просто гул. масло не гнало, трубу пальцев вытирал - чисто. расход не засекал, произошло всё в 4 дня. и плюнул не поршни а шатуны. это немного другое.
« Ответ #5 : Апреля 05, 2015, 12:18:35 pm »
  • Костя умеет успокоить человека  ;D
    я бы передний мост послушал, ступицу и крестовины.
    « Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 12:22:00 pm от Марат »
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #6 : Апреля 05, 2015, 12:23:59 pm »
    Конечно не корректно сравнивать жигулями, но похожая фигня была из-за глушителя, который внутри прогорел. На месте, на холостых есть гул? Может проявляться при других оборотах.
    « Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 12:25:35 pm от alex.schpack »
    « Ответ #7 : Апреля 05, 2015, 01:10:21 pm »
    а, и еще может труба выпускная бить по поперечине рамы над которой она проходит.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #8 : Апреля 06, 2015, 12:50:21 am »
    Спасибо, друзья за поддержку и советы. Впереди рабочая неделя, увы, но придется ждать следующих выходных. Как установлю причину, сразу отпишу.
    « Ответ #9 : Апреля 06, 2015, 08:58:36 am »
    у меня была такая говняшка, оказалось : кронштейн задней выхлопной трубы что сразу за мостом, упирался в раму и я ловил всю гамму звуков от ДВС.
    ещё такая шняга бывает после того, как убирают резонатор впуска и вместо неё ставят заглушку, на тахе это такая квадратная коробочка с надписью ВОРТЕК.
    Оффлайн Privratnik
    • 5,7 1998 ( Vortec )
    « Ответ #10 : Апреля 06, 2015, 04:23:52 pm »
    Раздатка  :)
    При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #11 : Апреля 11, 2015, 09:47:18 pm »
    Про раздатку тоже думал, но шумов от нее на месте нет. Все режимы работают. А вот включение передач сопровождается неприятным клацаньем кардана. Еще заметил, что балка, на которой лежит раздатка, почему-то в масле, но не сильно. Хочется думать, что она не собирается умирать. У реверса ее перебирали недавно, тысяч 40 назад. Ребята сказали, что она вполне живая. На полном приводе особо не ездил. Несколько раз по трассе прокатился с скоростью 160-180. Не могла же она от этого "заболеть"?
    Еще в салоне пахнет выхлопными газами. Если на месте газовать, то звук секущей трубы вроде есть, но еле различим. Сейчас сухо, немного покатаюсь по асфальту, чтоб гарь в месте програра трубы собралась, если есть дырочка. Подозрение на пламя гасители.
    « Ответ #12 : Апреля 15, 2015, 08:15:02 pm »
    ды нет конечно! тут даже не у всех ступицы рвет при развороте на асфальте на полном приводе.
    Re: Гудит мотор на 2000 оборотах. Аваланч 8.1
    « Ответ #13 : Декабря 05, 2017, 12:00:14 pm »
    Чо было? Интересно ведь...
    « Ответ #14 : Декабря 05, 2017, 02:09:44 pm »
    Да глушак прогорел, может прокладка в районе штаны-резонатор, или кольцо там, не помню. Может гофра.
