Автор Тема: 4l60e ПОСЛЕ РЕМОНТА КАРАУЛОВА  (Прочитано 17417 раз)
Оффлайн Юрий Клименко
« : Апреля 13, 2018, 09:41:20 am »
Предистория .завтра отправлю коробку в ремонт,вскрытие покажет,конкретика-после ремонта поставил коробку,выехал в аварийном режиме,заглушили,завели,проверили масло,поехала,через километр упала в аварию,позвонил,посоветовал снять и поставить разъем на место,поехала,не пиналась ,на след.день проехал около 50 км,после чего вышибло кольцо сервопривода,дотащили на сто,поставили на место,долили масло,понюхали,запах,1-2 букс,отправил мастеру,заменен барабан,лента,еще что то,15000 оплатите,был вдавлен разъем,из за него все,не стал до установки оплачивать,поставили,при включении драйва и реверса,толчок,чуть в стену не въехал,переключение 1-2 точок не в сказке сказать,15000 не оплачивал,на форуме сказали пропадет скор,зад пропал почти,перед и 1-2 пропал толчок за 5 км до поломки.коробка поставленная сегодня переключения вижу только по тахометру,сидя практически не чувствуются,все 3 раза ставил снимал один и тот же человек,уронить,погнуть,сломать не мог.
Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
Re: 4l60e ПОСЛЕ РЕМОНТА КАРАУЛОВА
« Ответ #1 : Апреля 13, 2018, 09:51:13 am »
ВСКРЫЛИ,НАСОС И ПОРШНЯ Б/У,ФОРВАРД СГОРЕЛ,СОЛеноид блокировки развалился,насос живой остался,заключение предварит. неправильная сборка.никаких усилений не обнаружено,а деньги уплачены,инородное тело внутри обнаружено,типа заклепки,СЛАВЬСЯ МАСТЕР КАРАУЛОВ!Будет еще инфа,напишу.
« Ответ #2 : Апреля 13, 2018, 09:57:30 am »
А после установки кикдаун регулировали?
« Ответ #3 : Апреля 13, 2018, 10:00:33 am »
это как?
« Ответ #4 : Апреля 13, 2018, 10:03:15 am »
такой ремонт с трудом на 50 тянет,как сказали,но поршня копеечные не поменять,клинанаул маслонасос по причине найденного инородного тела,похожего на заклепку
Оффлайн McMahon
  • Авто: Hellhound
« Ответ #5 : Апреля 13, 2018, 10:27:42 am »
Уставший был наверное...внимание притупляется,с каждым может случится....
Говорят так же когда чиновника отмазывают от сбитого пешехода...
« Ответ #6 : Апреля 13, 2018, 10:41:22 am »
Заклёпка, это ремонт отверстий пластины PD, где шарики работают.
« Ответ #7 : Апреля 13, 2018, 10:46:19 am »
В насос ставят ремкомплект (ротор и лопатки), шлифуют крышку корпуса если сильно задрало. На поршнях меняют уплотнения, как тюнинг ставят безпиновые поршни от соннакс. Если поршни целые их не меняют, так же можно поиграться пружинками.
Отпавший хобот соленоида блокировки, родная болячка, лечится тюненым алюминиевым хоботом.
« Ответ #8 : Апреля 13, 2018, 10:55:28 am »
жду от мастеров инфу,попал похож ее на сколько то ,бублик_10 итд
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #9 : Апреля 13, 2018, 11:23:27 am »
а караулову сколько отвалил?
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #10 : Апреля 13, 2018, 12:38:34 pm »
около 90-100 тыс,такое тело нашли внутри
Оффлайн Almaz
« Ответ #11 : Апреля 13, 2018, 02:37:41 pm »
подпись мастера
« Ответ #12 : Апреля 13, 2018, 03:21:35 pm »
классное тело,зачем?
Оффлайн shkafar
« Ответ #13 : Апреля 13, 2018, 03:28:24 pm »
Да уж. Неприятно. Ждём, что мастер скажет.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Были: Golf III
Lancer IX
Хундай Акцент (и пара Нексий)
K5 Blazer  3 doors, 5.7, 1993
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Tahoe 3dr, 5.7 TBI  - Черный Бегемот (он же "ДРЕВНЕЕ ЗЛО" )
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #14 : Апреля 13, 2018, 08:04:29 pm »
У меня вопрос другой, где остатки обломаной шейки бублика?
Запчасти из США
