Автор Тема: 4l60e ПОСЛЕ РЕМОНТА КАРАУЛОВА  (Прочитано 17501 раз)
Re: 4l60e ПОСЛЕ РЕМОНТА КАРАУЛОВА
« Ответ #45 : Мая 08, 2018, 04:35:11 pm »
да конечно)))
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #46 : Мая 08, 2018, 04:35:50 pm »
Пофлудю:  Мой друг, ремонтер Патриотов , опускает передние стекла, тряпками подстилает, и кладет проф трубу 60*30 на двери (Через двери),  цепляет лебедку , и вешает коробасы  через лючек . из ямы рулит с пультом лебедки. , Говорит:" на руках чего надрываться то"?
знаем такой способ . На террано так снимал .Сейчас сделал такую вещь в яме  http://www.autospecialist.ru/images/product_images/popup_images/509_0.jpg
а сверху кранбалка
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #47 : Мая 08, 2018, 04:38:43 pm »
Гарантия на коробку должна быть только с установкой, а то потом шейки нет, а претензии есть....... электрика хз как подключена, напряжение питания хз какое, а гарантию давай............ об этом уже 100 раз говорили, хотите из региона отремонтировать коробку в Москве - приезжайте
Запчасти из США
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #48 : Мая 08, 2018, 04:44:24 pm »
да конечно)))
А зря ты так думаешь) и там и там можно лям оставить)
Но в процентом соотношении изначальной цены вторичного рынка,блейзер выходит дороже
« Ответ #49 : Мая 08, 2018, 04:45:17 pm »
  • Гарантия на коробку должна быть только с установкой, а то потом шейки нет, а претензии есть....... электрика хз как подключена, напряжение питания хз какое, а гарантию давай............ об этом уже 100 раз говорили, хотите из региона отремонтировать коробку в Москве - приезжайте в Краснодар😂
    Немножко подредактировал)))
    « Ответ #50 : Мая 08, 2018, 04:47:21 pm »
    а там что,какой то особенный резьём? всмысле он какой то хлипкий что его часто можно дерьмово воткунть?
    погнуть вал типа легко? я реально не понимаю проблемы. коробка тяжелая это ясно. но я так понял что пристыковал коробку,прикрутил ее к двигателю а потом прикрутил бублик к железяке что с венцом,правильно? на какой стадии гнется вал?
    просто я понять пытаюсь,это реально прям такая сложная процедура или это из разряда мы клевые электрики,накинем выключатель в параллель,ой что то не так! пробки выбивает...
    « Ответ #51 : Мая 08, 2018, 04:49:53 pm »
    да конечно)))
    суть не в том. лям можно оставить и во втором гольфе. есть реальный пример. суть в том что блейзер -авто  не премиум касса. да,не ланос.но это и не ролсройс. если без фанатизма подходить то относительно не дорогой в обслуге авто на мой взгляд.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #52 : Мая 08, 2018, 04:50:41 pm »
    при такой процедуре ничего не гнется . но голь ( нищеброды) на выдумки хитра .)))
    « Ответ #53 : Мая 08, 2018, 04:55:20 pm »
    просто мне вспоминается как я впервые мотор капиталил,мне орали мол да ты не умееш,запореш. а по факту вполне себе процедура не такая сложная,даже в первый раз. коробка передач(механика) навернулась,тоже много народу на форуме кричало да там сложно только в сервис... разобрал ничего сложного,с тех пор перетряхивал себе коробки много раз сам. просто набор шестеренок...главное чтоб когда берешся за дело была исчерпывающая информация. она была.
     вот и думаю-может и тут так...
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #54 : Мая 08, 2018, 04:57:38 pm »
    Тут, кто на что учился.
    Знаю мужиков, которым капот открывать нельзя даже для протирки и долива омывайки. Хуже баб!
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #55 : Мая 08, 2018, 04:57:46 pm »
    просто мне вспоминается как я впервые мотор капиталил,мне орали мол да ты не умееш,запореш. а по факту вполне себе процедура не такая сложная,даже в первый раз. коробка передач(механика) навернулась,тоже много народу на форуме кричало да там сложно только в сервис... разобрал ничего сложного,с тех пор перетряхивал себе коробки много раз сам. просто набор шестеренок... вот и думаю-может и тут так...
    если у человека есть мозги и он учился в школе .Умеет читать и понимать что читает .Знает что такое допуски и посадки .То никаких проблем с техникой вообще не возникает .
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #56 : Мая 08, 2018, 06:31:27 pm »
    О чем ты говоришь!
    У нас на форуме 30% считают, что допуск - это такой пропуск, а посадку осуществляют менты!!
    А в жизни таких еще больше!
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    « Ответ #57 : Мая 08, 2018, 06:43:39 pm »
    Что такое допуск знать мало к сожалению. Надо ещё знать и применять. Всмысле в конкретной ситуации сколько. Я это знаю только по книжкам. Не материаловед потому что. Вспоминая тему с рассыпавшимися поршнями. Знал ли тот кто делал коэффициент расширения конкретных поршней? Или когда я диф менял без регулировки подшипников ( ну чисто от руки посмотрел что не болтается и незахват)из расчета что за пару месяцев всеравно ряды убъю наглухо. Где то допуски критичны. Где то можно пренебречь
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #58 : Мая 08, 2018, 08:21:52 pm »
    Живу в регионе, делал АКПП на джип гранд чероки сам. Ибо как указано выше гарантия должна быть если "ремонт под ключ", остальное это разговоры в пользу бедных. Никто никогда денег не вернет за ремонт и будет искренне уверен, что накосячил установщик.
    Моя коробка поехала как положено с 4го раза .)) Все снимал перебирал сам. Снять коробку без ямы с земли уходило в конце 1,5 часа в одно лицо ))
    Поставить около 4х часов.
    Ничего сложного в установке-снятии ремонте коробке не увидел если все делать по мануалу, простая как будильник. Если б по умнее был, то сделал все как положено с первого  раза ))).
    Крайний раз использовал такую методу, отцепил карданы, раздачу, подставил подставки, затем колокол и бублик от двигателя и драйв-платы. Откатил машину вперед. Забрал акпп, подпорки оставил. Перебрал акпп, положил на подпорки, подкатил машину назад над акпп. Все встало почти идеально)), чуток болты не совпали. Подправил и пуп рвать не пришлось ))
    Вообще при установке смотри, чтоб бублик до конца на вал маслонасоса сел и не выпал потом или не вылез. При установке на вал он должен как бы два раза "провалиться" или одеться на вал. Ну или чтоб уверенным быть, я просто первый раз при снятии замерил, глубину насколько бублик сидит в глубине колокола.))
    Есть те, кто пробуют ставить сперва акпп а потом уже вставлят бублик, это неправильно. Легко раздавить насос.
    Короче ничего сложного, смотри внимательно что отпадет когда открутишь и что раздавится когда прикрутишь.))
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #59 : Мая 08, 2018, 08:28:23 pm »
    Ах да, если по моей методе делать, то после снятия акпп двигатель только на передних подушках держится, что не добавляет им живучести, потому надо подставить что то под него. Я вроде под поддон подкладывал полено, чтоб двиг на мосту лежал переднем. А  то катаешь туда-сюда, подушки порваться могут.
