Автор Тема: !!!стартер HELP!!!  (Прочитано 10143 раз)
Оффлайн DimaMP
!!!стартер HELP!!!
« : Февраля 23, 2007, 08:14:41 pm »
:cry: похоже нае... стартер. когда крутишь сначала схватывает на сек. потом жужжит.помогите мож у кого было такое т.к. в основном подозрение на стартер но не исключено что маховик не дай бог. может кто сталкивался с ремонтом этих узлов хотелось бы узнать что почем. :cry:
  ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН.
GMC
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
!!!стартер HELP!!!
« Ответ #1 : Февраля 24, 2007, 12:03:11 am »
В смысле жужит? Акамулятор нормальный? Контачит нормально? Заряжен нормально?
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
!!!стартер HELP!!!
« Ответ #2 : Февраля 24, 2007, 12:19:04 am »
Это бендикс.
На моем было так-же, правда до меня. И тоже по зиме. Так -что цен не знаю. Но вроде как не очень дорого.
Проблеммы с венцом маховика обычно сопровождаются характерным скрежетом.
Удачи!
Оффлайн DimaMP
!!!стартер HELP!!!
« Ответ #3 : Февраля 24, 2007, 01:50:38 am »
спасибо далее посмтрим. Аккум новый.
GMC
!!!стартер HELP!!!
« Ответ #4 : Февраля 26, 2007, 10:48:04 am »
  • На машинах с АКПП маховика нет, а есть flexplate. Это тонкая металическая пластина к которой приварен зубчатый венец.
    Оффлайн DimaMP
    !!!стартер HELP!!!
    « Ответ #5 : Февраля 26, 2007, 07:30:09 pm »
    Спасибо,ну я думаю меня все поняли :wink:
    GMC
    Оффлайн strelok
    • зачОООтка: +15/-2
    !!!стартер HELP!!!
    « Ответ #6 : Февраля 26, 2007, 08:25:20 pm »
    Наверно у меня точно такая неисправность. Сначала я подумал, что это втягивающее реле, купил у академиков и заменил - без изменений!
    При замене втягивающего реле осматрел бендикс, криминала не заметил. А этот flexplate заменить, этож коробку сымать нужно :cry:
    "Это невозможно!" - сказала Причина.
    "Это безрассудство!" - заметил Опыт.
    "Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
    "Попробуй..." - шепнула Мечта.
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    !!!стартер HELP!!!
    « Ответ #7 : Февраля 27, 2007, 11:51:09 pm »
    Внешне часто все нормально, а под нагрузкой его срывает. А износ или срез зубьев венца- явление постепенное и всегда сопровождается скрежетом. Или один раз и фатально, под замену...
    Оффлайн strelok
    • зачОООтка: +15/-2
    !!!стартер HELP!!!
    « Ответ #8 : Марта 01, 2007, 01:31:13 am »
    Скрежета и других сторонних звуков не слышно. Бывает заводишь, стартер схватывает с третьего, а то и с пятого раза, а бывает и первого заводит двигатель.
    !!!стартер HELP!!!
    « Ответ #9 : Марта 01, 2007, 09:01:18 am »
    С контактами проблема во втягтвающем, щётки подносились, если стартер не крутит иногда с первого раза.
    Если звук крутящегося стартера есть ,а двигатель не крутит, значит смотреть бендикс.
    В любом из этих случаев нужно демонтировать стартер и сделать ему полную профилактику.
    Оффлайн strelok
    • зачОООтка: +15/-2
    !!!стартер HELP!!!
    « Ответ #10 : Марта 01, 2007, 09:25:15 am »
    Да, звук работающего стартера есть. Бендикс я визуально осмотрел и ничего такого не обнаружил!
    !!!стартер HELP!!!
    « Ответ #11 : Марта 01, 2007, 11:32:03 am »
    Визуально тут не поможет, т.к. его задача выйти по направляющим в зацепление с венцом, заклинить шарики внутри и провернуть венец ...
    может : вилка неправильно отрегулирована не доходит до зубцов, закусывает бендикс на направляющей, не зпклинивает шарики -ролики в самом бендиксе ...
    Оффлайн DimaMP
    !!!стартер HELP!!!
    « Ответ #12 : Марта 02, 2007, 10:33:08 pm »
    Можа кто знает есть ли в Джимми 95г. салонный фильтр, если да то где он стоит и как его менять. :?
    GMC
    !!!стартер HELP!!!
    « Ответ #13 : Марта 06, 2007, 11:22:14 am »
  • А хрен его знает. В деталировке он есть. Достать его думаю нереально. Тк. придется разбирать всю торпеду.
