Автор Тема: Дворники,етить!!!  (Прочитано 9747 раз)
Оффлайн sergey_s
  • Рядовой Клана
Дворники,етить!!!
« : Августа 23, 2006, 01:28:40 pm »
Господа!Мож кто подскажет (проблема не один раз поднималась :( ) где взять толкового электрика,чтоб починить дворники?Работают как хотять, то прерывисто,то нет,короче в своем режиме.Так же отказал насосик омывателя( пришлось трубочки перед и зад махнуть местами  :D  чтоб хоть что-то лилось на стекло).Плату снимал,просматривал под ув стеклом на предмет обрыва дорожек,все зашибись,умаялся весь, а в Ш+ что-то не тянет,разведут по полной.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Дворники,етить!!!
« Ответ #1 : Августа 23, 2006, 01:40:38 pm »
Один из вариантов, наелся подрулевой переключатель, на которм много чего висит, такая прблема была на Юконе у приятеля. Он его поменял и проблема исчезла. А насос надо новый  :)  стоит 450-500 руб.
Леха.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн sergey_s
  • Рядовой Клана
Дворники,етить!!!
« Ответ #2 : Августа 23, 2006, 01:52:14 pm »
Насос работает,проверял,о как!А прежде чем покупать подрулевой хочется узнать что это точно он :(
Дворники,етить!!!
« Ответ #3 : Августа 23, 2006, 02:51:48 pm »
Чудес не быват, там всё просто, состав изделия такой, подрулевой переключатель, плата управления, проводка, двигатель ...
Попробуй разобрав подрулевой, сымитировать переключения, если всё гуд, смотри узел переключателя, хотя там просто его нужно весь заменить, если повторяется, тогда звони проводку до моторчика, если и там всё в порядке, то это релюшка управления ...
Оффлайн sergey_s
  • Рядовой Клана
Дворники,етить!!!
« Ответ #4 : Августа 23, 2006, 03:03:19 pm »
Грустно признаваться ,но есть один момент-руки у меня не так заточены :( , не секу я в этом.Так бы давно починил. :)  :) Поэтому и хочу спеца найти.
Дворники,етить!!!
« Ответ #5 : Августа 23, 2006, 03:20:23 pm »
  • Если дворники то-работаю, то нет то это наверняка электрика. Плату надо смотреть не на обрыв дорожек, а на трещины в местах пайки ножек элементов. Сними крышку и не вынимая платы понажимай на все места пайки пальцем при включенных дворниках. Как нормально заработают там и паяй.
    Оффлайн sergey_s
    • Рядовой Клана
    Дворники,етить!!!
    « Ответ #6 : Августа 23, 2006, 03:28:20 pm »
    Господа!Советов много-но нужен просто знающий человек который может заняться этой проблемой и решить ее без лишних кап вложений,просто не хочу переплачивать,а так за всю диагностику соответственно готов заплатить!!!!Можно же поехать в конце-концов и  купить и переключатель и моторчик, и плату и в конце концов поменять ВСЮ проводку в авто,наверняка поможет :D  :D  :D !!!Суть такова-мож кто посоветует хорошего автоэлектрика???
    Дворники,етить!!!
    « Ответ #7 : Августа 23, 2006, 03:47:53 pm »
  • Могу посоветовать сгонять в МБЛ моторс. Ребята толковые. Разводок не будет - это гарантирую. Починят только то, что сломалось. Единственный минус не все запчасти есть в наличие. По ценам не скажу что дешево, но качеству работы они соответствуют.
    Оффлайн sergey_s
    • Рядовой Клана
    Дворники,етить!!!
    « Ответ #8 : Августа 23, 2006, 04:28:09 pm »
    А где это?
    Дворники,етить!!!
    « Ответ #9 : Августа 23, 2006, 09:47:26 pm »
    Привет, Sergey_s!
    В начале лета столкнулся с похожей проблемой. Обратился в "Автоскан". С некотрыми приключениями (скорее комического характера - см. в разделе "Сервисы") помогли.
    Дворники,етить!!!
    « Ответ #10 : Августа 24, 2006, 10:10:57 am »
  • МБЛ находиться на ул. Дубнинской, 83. тел. 900-11-01
    Оффлайн ant
    Дворники,етить!!!
    « Ответ #11 : Октября 10, 2006, 11:22:13 pm »
    столкнулся с проблемой дворников, вечером в пятницу, под дождем в середине профсоюзки дворники встали вертикально и все...
    проверил на лампочку подрулевой выключатель - работает
    снял привод дворников, отсверлил заклепки и снял крышку отсека двигателя и редуктора. после промывания WD и закладки новой смазки привод заработал.
    при снятии редуктора тяга  трапеции, установленная на приводе, с шариком, выскочила даже не заметил как, а обратно никак вставить не могу Подскажите какую- нибудь хитрость.
    Как снимаются поводки дворников? Если сниму дворники , смогу снять крышку, закрывающую трапециюю. ее тоже хорошо бы смазать
    Ш - Б, S-10  92 Г.Р.
    S-10 1992 г.р.
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +13/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.com
    • Авто: непрофильные :(
    Дворники,етить!!!
    « Ответ #12 : Октября 11, 2006, 01:22:18 pm »
    Ш - Б, S-10  92 Г.Р.
    У меня просто одеты с усилием, т.к. эти поводки смогли снять и спиз...ть у того кому я машину давал. т.е. просто напресованны (вроде были)
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
