Автор Тема: Не могу открутить маховик 4,3 АКПП  (Прочитано 18382 раз)
Оффлайн лис997
  • Авто: Блейзер 4,3 slt 1994г.в.
« : Апреля 07, 2018, 09:56:07 am »
Всем привет, помогите советом. Не могу открутить болты маховика, накидные ключи гнет, головки ломает. Зазор между бубликом и маховиком сантиметра 3, так как коробку отодвигал вместе с раздаткой. Есть ли какие-нибудь более усиленные ключи и можно ли снять заднюю крышку через окна маховика? Задача снять коленвал, застучал. Заранее спасибо.
Re: Не могу открутить маховик 4,3 АКПП
« Ответ #1 : Апреля 07, 2018, 09:58:21 am »
Нормальный ключ в помощь и рычаг на него(трубку)
Я таким откручивал,тоже было тяжко
Ключ из нормального материала ,стоит около 1000р
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2018, 10:01:41 am от Гагарин »
Andrey V Ka
« Ответ #2 : Апреля 07, 2018, 10:25:18 am »
Вообще то когда застучал двигатель его снимают.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Апреля 07, 2018, 10:54:51 am »
дак сними стартер и открути бублик(3 болта)потом возьми форс головку(а не пластелиновую) и открути.нечего судьбу наебывать.....
Оффлайн лис997
« Ответ #4 : Апреля 07, 2018, 11:07:59 am »
Я для начала снял поддон, убедился что вкладыши не провернуло, по этому мне проще его на месте снять, расточить и собрать всё обратно. Бублик откручен и отодвинут вместе с коробкой.
« Ответ #5 : Апреля 07, 2018, 01:35:49 pm »
  • У меня в своё время не получилось снять крышку заднего сальника, не снимая двигателя.
    Оффлайн лис997
    « Ответ #6 : Апреля 07, 2018, 01:50:43 pm »
    Снимать двигатель не вариант, ремонтируюсь практически в поле. Ямы, подъёмника, эстакады нет))))
    « Ответ #7 : Апреля 07, 2018, 01:54:56 pm »
  • Снимать двигатель не вариант, ремонтируюсь практически в поле. Ямы, подъёмника, эстакады нет))))
    ой, да ладно? Двигатель выдёргивается вверх, зачем яма нужна?
    Я два раза так делал, в поле.
    ЗЫ: в подписи тема, там в районе 50-х страниц, про снятие колена, без снятия двигателя.
    ЗЫ2: двигатель снять проще.
    Оффлайн лис997
    « Ответ #8 : Апреля 07, 2018, 03:31:47 pm »
    Братья соклановцы, ну нафига мне снимать двигатель, если мне нужен коленвал, а он уже практически у меня в руках :)
    « Ответ #9 : Апреля 07, 2018, 08:34:32 pm »
    Ну, открутишь ты его и даже колено снимешь. И что?
    Я буду долго хихикать, как ты сальник коленвала на место вклячивать будешь. Его и так-то поставить навык нужен, а тут через жопу...
    Хотя, с помощью некоего нехитрого инструмента это возможно.
    Оффлайн лис997
    « Ответ #10 : Апреля 07, 2018, 08:48:52 pm »
    Карданы сняты в первую очередь))) А какие именно трудности со снятием маслонасоса и установкой сальника коленвала?
    Andrey V Ka
    « Ответ #11 : Апреля 07, 2018, 09:14:44 pm »
    Следующая тема, Вы все козлы.
    « Ответ #12 : Апреля 07, 2018, 10:23:25 pm »
    дядюшко,ох
    Это же не для сальников)))
    Это же глубинометор и широметр.... Для чего,боюсь сказать
    « Ответ #13 : Апреля 07, 2018, 10:25:00 pm »
    Открутил?
    « Ответ #14 : Апреля 07, 2018, 11:49:56 pm »
    дядюшко,ох
    Это не широметр. Это дырорасширитель для того самого  ;)
