Автор Тема: Не могу открутить маховик 4,3 АКПП  (Прочитано 18383 раз)
Re: Не могу открутить маховик 4,3 АКПП
« Ответ #45 : Апреля 10, 2018, 11:02:48 pm »
Анегдот есть, про бухгалтера...
Полоснул два пальца.
А бухгалтер смотрит,и говорит: как то не акратненько))))
« Ответ #46 : Апреля 10, 2018, 11:27:05 pm »
значит снять коробку все таки придется)
« Ответ #47 : Апреля 10, 2018, 11:29:11 pm »
Изначально инструмент нужен хороший)))
Болты на коробке тоже можно так завальцевать,что потом кузов болгарить будешь!
А шпильки со штанов? Тоже пилить нах....
Это 4.3 ,а не 2.2 )))))
Ключи ванадиум дают гарантию1%
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2018, 11:32:10 pm от Гагарин »
« Ответ #48 : Апреля 10, 2018, 11:46:31 pm »
кто гайки крутит думаю в принципе должен понимать что инструмент по умолчанию должен быть хороший. но я плохого инструмента особо не видел. пару раз досталось на халяву какой то ключ,трещетка и пара головок из пластилина. погнул сломал расколол на первом же ремонте. может оно так и должно быть.  но я шибко дорогое не покупал,ждонсвей,кингтони,бывало что то наше брал. вроде нормально все. хороший и подходящий под ситуацию инструмент это уже большой процент успешного ремонта. вот сейчас хочу гайковерт электро в колекцию))) чтоб по ключам не бить))))
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2018, 11:48:42 pm от people »
« Ответ #49 : Апреля 11, 2018, 12:09:08 am »
Дюймы,дюйм) они самые
Щас,ага вот,налезло,вот.вот.ну емае
А чей-то лижит то) дай я за как молоточком забью,во.вот.вот.... Аааа.оооо..все писец,шлицы слизал...
Дальше продолжать?
Инструмент метрический,или лёгкая и свежая голова,не идёт болт,зачем судьба испытывать,штангель накинул. Проверил))))
Ведь уверен рожковым начал крутить,один не пошёл второй попробывал...
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2018, 12:12:38 am от Гагарин »
« Ответ #50 : Апреля 11, 2018, 12:20:22 am »
у меня изначально набор под метрику и дюймы. набор где то так с 2009г за время как крутил гайки слизал лиш раз или два. всетаки универсальный набор не самый лучший выбор,хотя ступичные гайки на пузотерках пневмопестиком откручивал постоянно головкой из набора.
вот еще интересно. у меня елабуга,бразильская. как там,дюймы,метрика или в перемешку...
вот такой у меня наборчик(основной)
« Ответ #51 : Апреля 11, 2018, 12:24:04 am »
Особенно нижний зачёт,уневерсал 7)) офигительный ключь,на все случаи жизни)
Напоминает универсальный ключь к велосипеду кама или Десна))))
Или ножик,с 8 - мью приспасобами)
Наверное таким и откручивал ТС)
« Ответ #52 : Апреля 11, 2018, 12:31:06 am »
Да и видно, что шлицы на болтах сверху слизаны, значит не плотно сажал, а так, наживил слегка и тянул не параллельно плоскости. Побыстрее все. А поспешишь, как говорится, бабу насмешишь...
« Ответ #53 : Апреля 11, 2018, 12:32:48 am »
нижний это и есть набор такой. весь. просто еще фото приложил чтоб было видно на что оно похоже. если бы он откручивал такими то все бы нормально открутилось. можно ржать а можно ими крутить. я 99% гаек ими кручу. очень редко достаю тяжёлую артиллерию в виде ударных 6 гранных голов)
пс. ножик,с 8 - мью и боле приспасобами весьма годная вещь если сделан не из говна. с удовольствием пользуюсь. называются швейцарские ножи.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2018, 12:38:53 am от people »
« Ответ #54 : Апреля 11, 2018, 06:29:52 am »
Спец инструмент!
« Ответ #55 : Апреля 11, 2018, 09:09:57 am »
Идеальный вариант - S-Lock , берет не за края а за середины со всех сторон,  а если уже реально слизывать начало то головы для сорванных граней- там спиральная острая винтовая нарезка которая вгрызается в болт  и сама все глубже насаживается. Болт после них  на выброс но, коли пришлось ими пользоваться то итак не жилец.
Оффлайн лис997
  • Авто: Блейзер 4,3 slt 1994г.в.
« Ответ #56 : Апреля 11, 2018, 10:03:27 am »
Стояли вот такие вкладыши. Как я понял  все первого ремонта. Корни в дюймах, шатуны в миллиметрах. Я думал на наших моторах всё должно быть в дюймах. Шатунные красные, но целые, соответственно и вал практически не испортили. Корни побило сильно и вал испортили. Это такое качество вкладышей? Какой фирмы посоветуйте поставить? И где можно глянуть номерок болтов маховика?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #57 : Апреля 11, 2018, 10:29:27 am »
Вкладыши хорошие стояли, не китай, шатунные всегда идут в ММ не знаю даже почему........ хотя по каталогам выбираешь так же как и корень в дюймах. Вкладыши я бы рекомендовал SP или Clevite в исполнении триметалл
Запчасти из США
« Ответ #58 : Апреля 11, 2018, 11:24:44 am »
Фото болта сделай,длину с рулетки или штангелем
Поищу болты
Оффлайн лис997
« Ответ #59 : Апреля 12, 2018, 01:16:01 pm »
Очередной попадос, теперь с документами. Сегодня пробил по базе, 3 дня назад наложили запрет. Наложила Москва, хотя авто в тульский области два года и поменяло двух хозяев. ПТС дубликат и этого бывшего хозяина там нет. Что теперь делать хз. Может кто сталкивался или где-то это уже обсуждалось?
