Автор Тема: Люфты в трансмиссии ТрейлБлейзер 4.2  (Прочитано 17752 раз)
Оффлайн stepan
« : Августа 07, 2009, 09:44:30 am »
А скажите други, какой должен ( или не должен ) быть люфт в зацеплении главной пары ? При проворачивании рукой  заднего кардана, последний провернулся до ощутимого зацепления на 15 градусов. Дело в том, что при езде начал прогрессировать такой эффект: при сбросе  и последующем добавлении газа следует толчок, связанный повидимому с выборкой люфтов. При проверке на яме, ничего вроде криминального не найдено. :(
« Последнее редактирование: Января 09, 2018, 02:53:16 pm от Акулыч »
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
Re: Люфты в трансмиссии
« Ответ #1 : Августа 07, 2009, 10:01:46 am »
Мне в сервисе говорили, что это люфт не в шестернях, а в шлицах присоединения кардана (где-то в раздатке).
Оффлайн stepan
« Ответ #2 : Августа 07, 2009, 10:07:48 am »
У меня там люфта вроде нет.
ТрейлБлейзер 4.2
« Ответ #3 : Августа 07, 2009, 10:54:13 am »
  • если в крестовине люфта нет, значит он в главной паре
    Оффлайн stepan
    « Ответ #4 : Августа 07, 2009, 11:19:14 am »
    А есть ли опыт устранения оного ?
    ТрейлБлейзер 4.2
    « Ответ #5 : Августа 07, 2009, 11:24:20 am »
  • замена ГП
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #6 : Августа 07, 2009, 11:28:27 am »
    не ну там же он убираается шайбами вроде если пара живая.тока гемор капец...
    « Ответ #7 : Августа 07, 2009, 11:31:36 am »
    если не гудит,при осмотре сказали криминального нет,ничего не отвалится,забейте,люфт был есть и будет,такая конструкция
    Оффлайн stepan
    « Ответ #8 : Августа 07, 2009, 11:56:25 am »
    Мда... Приходится в процессе езды приноравливаться , что не есть хорошо. :-\
    ТрейлБлейзер 4.2
    « Ответ #9 : Августа 07, 2009, 12:15:13 pm »
  • первый раз слышу, что люфт в главной паре предусмотрен конструкцией :o. Может тогда забить и на люфты в шаровых, рулевых и крестовинах? Ну и на стучащий движок заодно?
    « Ответ #10 : Августа 07, 2009, 12:33:29 pm »
    на всё остальное не стоит забивать, а в трансмисии он почти у всех машин.если не гудит то это пустая трата денег,причём нормальных
    « Ответ #11 : Августа 07, 2009, 12:35:17 pm »
    есть уверенность ,что он в главной паре? :) его же спецы не нашли даже.
    « Ответ #12 : Августа 07, 2009, 12:43:12 pm »
  • полную уверенность дает токо полис Ингосстраха. Ездить можно конечно, токо каждый новый удар это нагрузка на шестерни ГП, который начнут крошится и кончится может заменной не ток ее, но и дифа, преценденты были.
    Я бы по крайней мере так не ездил.
    « Ответ #13 : Августа 07, 2009, 12:57:09 pm »
    я так езжу 5 лет и 300т км и ни чего не меняется. и зазоры предусмотрены конструкцией, а регулируется ГП по пятну контакта,когда появляется шум. озвучь просто сколько стоит это баловство,и stepan определит на люфты ему потратиться,которые останутся в трансмисии,раздатке и коробке или на что то другое
    Оффлайн stepan
    « Ответ #14 : Августа 07, 2009, 01:11:20 pm »
    Ну спецы- это слишком громко сказано. Спеце не узкоспециализированные...
    ТрейлБлейзер 4.2
