Автор Тема: Почему сам включается передний мост  (Прочитано 9532 раз)
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
Народ может кто сталкивался с такой проблемой? Началось все с того что у меня умер блок управления пер мостом перестал включатся мост.Я поменял блок все заработало.Спустя какое то время приехал на диагностику и комп говорит что раздатка почему то видит постоянно передний мост.Ну я думаю пусть видет.Но недавно на стоянке я повернул руль влево и пробуксовал на щебенке и блин сам включился мост.Когда еще был снег то была такая фигня - ставлю 4 авд но включается мост только при повороте руля.Вот такая фигня может кто поможет?.
Re: Почему сам включается передний мост
« Ответ #1 : Июля 03, 2009, 12:05:01 pm »
ПРивет !!!
Для начала нужно указать, марку машины, комплектацию, год выпуска, какая раздатка установлена ...
Оффлайн Турист
« Ответ #2 : Июля 03, 2009, 12:11:11 pm »
Машина Трейл Блейзер 2004 но бьется как 05 год какая раздатка я незнаю :-\
« Ответ #3 : Июля 03, 2009, 12:17:55 pm »
Передний мост может быть врублен постоянно, если сгорел моторчик в режиме включенного переднего моста.
А в режиме 4 AWD, передок врубается только при разности скоростей задний колёс относительно передних, что и происходит при выкручивании баранки и пробуксовке...
подключение передка происходит в 2 этапа:
1) замыкается передняя правая полуось в дифф переднего моста
2) подключение переднего моста в раздаточной коробке
Оффлайн Турист
« Ответ #4 : Июля 03, 2009, 12:23:02 pm »
Ну так блин мост то врубился передний когда переключатель стоял в положении 2 те только включен задний мост вот в чем мулька то,а когда я начинаю включать мост то карданы шевелятся моторчик жужит и мост работает .Я так понимаю что проблема с положением 4 авд да?
« Ответ #5 : Июля 03, 2009, 02:18:23 pm »
4AWD вообще шайтан режим ...
он подразумевает автоматическое подключение переднего моста при пробуксовке задних колёс ...
Если в режиме 2WD передок полностью отключен, а в режиме 4WD полностью подключен, тогда не стоит заморачиваться ...
Если это не так, нужно глядеть, могла банально заклинить вилка в переднем моту, и иоторчик вроде жужжит, только их должно жужжать 2 штуки, на мосту переднем и раздатке ...
Если показывает, что передок врублен, значит глядеть как соединяет, разъединяет моторчик напереднем мосту ...
Оффлайн Турист
« Ответ #6 : Июля 03, 2009, 03:11:47 pm »
Тоесть там шо два моторчика ??? Но почему тогда у меня все работает и пониженная и полный повышенный привод? Он включается и отключается а когда я оставляю привод на задний мост только на него в положение 1 тоесть 2 аш или как там почему врубается передний мост при пробуксовке? Значит передний моторчик если он там есть просто его неотключает? Я прошу прощения заранее за нервоз в моих словах просто я заколебался >:(
« Ответ #7 : Июля 03, 2009, 06:52:22 pm »
Очень похоже на это ...
Оффлайн Турист
« Ответ #8 : Июля 03, 2009, 07:24:29 pm »
Нужно карочи снова сдергивать блок управления моста.фак. :(
« Ответ #9 : Июля 05, 2009, 09:37:23 am »
Я думаю, нужно мануально проверить сначала, как включается передок, затем уже глядеть моторчик с секторным включателем на раздатке, там есть регулировки, с завода они не правильные в 50% случаев ...
Оффлайн Турист
« Ответ #10 : Июля 05, 2009, 11:27:25 am »
Значит нужен грамотный сервис. :D
