Автор Тема: Хруст при включенном переднем приводе  (Прочитано 4841 раз)
Оффлайн Дядя Ваня
  • Поршень
Добрый день.
Месяца три назад при движении с включенным передним приводом появился небольшой гул при скорости примерно 60 км.ч. Но при отпускании газа он пропадал и, при нажатии на газ снова, уже не появлялся. Постепенно, с течением времени, гул усиливался. Примерно месяц назад был циклон, холодно и скользко и я ездил на ПП. Как-то на длинном спуске гул спереди стал очень сильным, практически воем и через несколько минут раздался душераздирающий хруст и вибрация при движении. Я остановился и выключил ПП. Все, езжу тихо и спокойно. Но при включении ПП слышен хруст и скрежет спереди и машина подергивается при движении. В общем хрустит и подклинивает передней привод, но включается и колеса вращаются. Это происходит как при прямолинейном движении так и при повернутых колесах. При заглушенном моторе и выключенном режиме 4HI передний кардан проворачивается рукой, но чувствуется подклинивание его при вращении. Радиальных и осевых люфтов нет.
Что, по мнению общества, произошло с наибольшей вероятностью и что делать, где смотреть? :(
GMC Jimmy 1996
Re: Хруст при включенном переднем приводе
« Ответ #1 : Марта 15, 2018, 05:48:37 pm »
Смотреть надо в текст вопроса.
Ибо не понятно, что за машина, раздатка и мост.
« Ответ #2 : Марта 15, 2018, 05:50:05 pm »
  • Откуда на жигулях ПП?
    « Ответ #3 : Марта 15, 2018, 06:05:47 pm »
    Что б тебе сейчас не посоветовали, всё равно придется поднимать, включать ПП и драйв, и лезть под машину слушать, что там где развалилось: в раздатке, мосту или кардане...
    Оффлайн Дядя Ваня
    • Поршень
    « Ответ #4 : Марта 15, 2018, 10:17:39 pm »
    Пардон, Jimmy 1996.
    Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
    GMC Jimmy 1996
