Автор Тема: Предохранитель бензонасоса  (Прочитано 12620 раз)
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« : Августа 04, 2009, 10:54:02 am »
при резком ускорении горит предохранитель бензонасоса. После замены ситуация повторяется
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Предохранитель бензонасоса
« Ответ #1 : Августа 04, 2009, 11:21:28 am »
скорей всего коротит плюсовой провод насоса.при резком ускорении наклоняеца мотор,шевелица кузов на раме.может просто даже шаволица жгут,и треца где-то...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2 : Августа 04, 2009, 11:31:54 am »
насос поедает очень приличный ток.если пред не штатный или если есть окислы на проводке ток становится еще больше и предохранитель его не выдерживает.может быть и в самом насосе дело.и даже при забитой сетке насоса пожираемый ток больше чем при чистой.так что тут мест куда поглядеть хватает.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #3 : Августа 05, 2009, 11:23:26 pm »
Подскажите кто знает, что такое батарея PCM/VCM. У меня проблема выглядит так двигатель если просто на нейтралку раскручивается до отсечки, а вкл скорость и резко дать газу, горит предохранитель. Поставил предохранитель на 30а, предохранитель не горит но есть провал мощности (временно).
Оффлайн Natsyk
  • Человек - кузнец своего счастья!
« Ответ #4 : Августа 14, 2009, 04:59:44 pm »
PCM - Power Control Modul - Блок управления двигателем.
Я бы померил в момент перегазовки напряжение на насосе (насколько падает?), Ток через насос (насколько возрастает?), и Давление в магистрали (на предмет просадки).
В принципе исправному насосу все равно на каком режиме работает двигатель. Он качает свои 2 литра/мин в рампу, а там их или съедает движок, или они сливаются через регулятор в обратку.
Можно смоделировать нагрузку на насос. Через тройничок организовать небольшой отбор бензина в "левую" емкость. Если давление в рампе сразу упадет - насос "не тянет". Причины: заборная сетка, питающее напряжение,топливный фильтр, сам насос. Сам  насос проверяется достаточно просто. На выход насоса любым доступным способом вешается любой манометр на 10 Атм, "взатык" исправный насос качает от 6,5 Атм до 8,5 Атм в зависимости от типа. Минимальная производительность на свободный слив - 2 литра/мин. Если не справляется, надо доставать его из бака и проверить еще раз исключив влияние заборной сетки.  Однозначного ответа быть не может, т.к. иногда несколько причин "работают" одновременно.
Пример.
Притаскивают "600-й". Перестал ехать после замены топливного фильтра. Старый был забит так, что еле продувался, но на нем машина ехала. Слесаря заменили на новый и машина ехать перестала. На холостом ходу работает, давление в рампе в норме. А ехать не хочет - нет топлива. Проверяю обратку, а из нее ничего не течет. То есть все, что два последователно включенных Pierburga качают, он съедает на ХХ. Но ведь до замены фильтра ехал нормально. Перепроверил фильтр- все в норме. Пришлось сливать бензин из бака, выкручивать сетку. Сетка окутана хламом, как войлоком. Пока был забитый фильтр, проток бензина через сетку был небольшой и хлам висел на ней в распушенном состоянии - насосы просасывали через него топливо к двигателю в необходимом количестве. После замены фильтра проток бензина через сетку резко увеличился и хлам спресовался в войлок. Забитый фильтр на выходе два последовательно включенных насоса продавливали, а забитую сетку на входе - нет.
« Ответ #5 : Декабря 03, 2009, 11:08:02 pm »
Тупой вопрос,не бейте плиз...
А предохранитель бензонасоса находится в самом блоке предохранителей? ::)
Если да,то как обозначается? Заранее спасибо! :)
« Ответ #6 : Декабря 04, 2009, 12:37:28 am »
  • да, так и обозначается - fuel pump
    « Ответ #7 : Сентября 17, 2011, 11:07:09 am »
    А на 4.3 есть отдельный предохранитель на топливный насос?... А то что-то по книжке в блоке предохранителей он никак не упоминается :(
    Оффлайн NIK63
    « Ответ #8 : Октября 05, 2011, 09:02:26 pm »
    На моём круглом предохранитель бензонасоса "9"
    Блейзер 1996 4,3
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #9 : Октября 06, 2011, 07:48:07 am »
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    « Ответ #10 : Декабря 07, 2011, 11:38:15 am »
    Ребята!А может есть такая же страничка с предами и рэлюхами по 410 Тахе?Ткните плиз.
    Оффлайн Нерв 74
    • зачОООтка: +45/-0
    • Не на*би ближнего своего!!!
    « Ответ #11 : Января 29, 2013, 03:47:45 pm »
    Чёт тихО!=)
    У кого есть?Не надо жадничать,другим тоже нУнА! ::)
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #12 : Января 29, 2013, 04:30:51 pm »
    Да нету ее, скорее всего ;) Это ж блейзер -  страничка от инструкции к елабуге ;) 410, вроде, не поставлялась официально....
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    « Ответ #13 : Января 29, 2013, 06:31:28 pm »
    та есть на 410. только моя книга у товарища, взял почитать пока своего коротыша делает. нужно забрать. так что если до выходных терпит - скину. только напомните, плз в личку в субботу.
    Оффлайн Нерв 74
    • зачОООтка: +45/-0
    « Ответ #14 : Января 29, 2013, 06:45:58 pm »
    NxM
    Ок!Терпит,постарайся не забыть!
