Автор Тема: MAF сенсор...  (Прочитано 12855 раз)
Оффлайн Chevy-Astro
    • http://www.savion.co.il
MAF сенсор...
« : Февраля 20, 2007, 02:44:21 pm »
Всем привет...Люди , подскажите пжалста есть ли моем двигле этот сенсор , если есть , как он выглядит? Пасиба!!!
Снevrolet Astro - 92 г - 4.3....
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
Re: MAF сенсор...
« Ответ #1 : Марта 31, 2007, 01:54:55 am »
Датчик такой есть, а выглядит примерно вот так
« Последнее редактирование: Октября 07, 2008, 05:39:01 am от Boris »
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн Chevy-Astro
MAF сенсор...
« Ответ #2 : Апреля 01, 2007, 02:04:30 am »
Спасибо...А за что он отвечает вообще? Какие симптомы неисправности данного элемента? Где сидит , приблизительно?:D
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
MAF сенсор...
« Ответ #3 : Апреля 01, 2007, 03:14:23 am »
Mass Airflow sensor" - это устройство,расположенное сразу же за воздушным фильтром и предназначено для измерения объема прошедшего через него  воздуха за единицу времени.
На основании этого компьютер расчитывает необходимое количество топлива для нормальной работы двигателя при различных режимах.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
MAF сенсор...
« Ответ #4 : Июня 02, 2007, 01:13:37 am »
Если у тебя TBI двигатель (а судя по году так оно и есть) то у тебя MAF нету а токо MAP (Mass Air Pressure) т.е. не расхода а давления и соответственно выглядит не  так
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Vaso
  • Глушитель
MAF сенсор...
« Ответ #5 : Июня 07, 2007, 07:42:04 am »
мужики проблема -код  ошибки p0102 Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха. что делать надо никак не пойму, с сервисом у нас проблемы
Chevrolet Express комплектация Explorer
1997 г 5,7л vortec
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
MAF сенсор...
« Ответ #6 : Июня 07, 2007, 09:14:01 am »
Где то видел статью как товарищь один восстанавливал сам датчик.
А так видимо замена.
Но я бы попробовал найти заводские параметры датчика и потом попробовал сравнить с замерами своего.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Vaso
  • Глушитель
MAF сенсор...
« Ответ #7 : Июня 07, 2007, 09:20:25 am »
не могли бы вы вспомнить где эта статья?
ps Все, разобрался спасибо всем, проблема устранена
1997 г 5,7л vortec
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
MAF сенсор...
« Ответ #8 : Июня 08, 2007, 08:21:13 am »
Пераое что по запросу в поисковике "ремонт MAF сенсора"
http://www.autogear.ru/enc/nissan/107/
Правда это про ниссан, но я думаю не сильно отличаються....
Что была за проблема, как устранил. Я думаю всем будет интересно на будущее.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Vaso
  • Глушитель
MAF сенсор...
« Ответ #9 : Июня 08, 2007, 09:50:59 am »
да, я эту статью прочитал, потом полез в alldata( благо на компе установлен) там все почитал, потом в англоязычный интернет, среди проблем нашел только в одном месте ссылку на один предохранитель eng-1 в моторном отсеке, уже все взял для промывки сенсора....... по принципу не повредит, ну и проверил предохранитель оказалось сгоревший, после замены все встало на свои места.
но напугало сильно, так как судя по разным форумам все говарят о замене сенсора, и многие так и делали но проблему не решали, очень сильный повод для развода на деньги для сервиса, даже на alldata? о проверке предохранителя пишут в 5 или 7 пункте.
так что я очень дешево отделался - один  предохранитель 20 ампер
представляю скока бы я купил запчастей заехав на сервис для ремонта))))
1997 г 5,7л vortec
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
Re: MAF сенсор...
« Ответ #10 : Марта 10, 2011, 10:36:24 pm »
А кто ж номер то подскажет датчика, товарищи, очень нужно...
 8-920-404-69-61 если чё..
Оффлайн italy68
  • Astro 4,3 1993
Re: MAF сенсор...
« Ответ #11 : Марта 11, 2011, 08:12:40 am »
SENSOR,MASS AIRFLOW(ACDelco #213-352)
 смотри на http://www.compnine.com
А ещё можно использовать жигулёвский (пластиковую пластину с датчиками), один в один, но цена приятнее и вналичии есть.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: MAF сенсор...
« Ответ #12 : Марта 11, 2011, 09:22:50 am »
асиделко - 8, ГМ -10 тыр...
 :o
жигулевский, несомненно, дешевле...
За датчик массового расхода воздуха просят немалую цену, и по законам рынка это должно иметь под собой основания. Все просто, однако! В значительной мере это плата за нашу неосведомленность – мы не представляем себе, как ДМРВ работает… и отчего перестает работать. А также – за навязанное нам рыночными дельцами мнение: захандрил ДМРВ – покупай новый!
Роль ДМРВ трудно переоценить. Чтобы контроллер безошибочно дирижировал работой форсунок и зажигания, он должен, насколько это возможно, точно знать фактический расход воздуха двигателем. Если ДМРВ начинает врать, мотор теряет в мощности, растут расход топлива и токсичность выхлопа, ухудшается динамика разгона.
Одна из распространенных причин нарушения работы ДМРВ на «десятках» кроется в особенностях системы вентиляции картера двигателя. В ней два контура – большой, работающий при открытом дросселе, и малый – для режима холостого хода, когда дроссель закрыт. В последнем случае картерные газы отсасываются в задроссельное пространство по каналу с диаметром отверстия 1,5 мм. Часть их проходит по магистрали холостого хода, через его регулятор, заодно соприкасаясь и с нежным пленочным резистором ДМРВ. К тому же последний расположен в зоне действия обратных колебаний газов во впускном тракте. Отложения смол меняют характеристики резистора – и датчик фальшивит. К этому времени и регулятор холостого хода начинает капризничать на свой манер – заедает, подклинивает, особенно при пуске двигателя.
Обычно ДМРВ проверяют диагностическим прибором (например, ДСТ-6), мы же обойдемся цифровым мультиметром со шкалой до 2 В. Введем булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом до упора в контакт (фото 1). Теперь включим зажигание и измерим напряжение на этом контакте. В идеале должно получиться 0,99 В. С учетом погрешностей замера – не больше 1,03 В. Если оно выше, кое-кто датчик тут же заменяет новым. Мы же не станем торопиться. Отвернув пассатижами хитрые саморезы крепления измерительного элемента датчика, взамен подберем простые (4,9 х 20) для крестообразной отвертки. В будущем это облегчит обслуживание машины. А со снятым элементом поработаем. Приготовим моечное приспособление – аэрозольный очиститель карбюратора, трубочку которого, нагрев в пламени спички, согнем под углом 90°. Затем отрежем так, чтобы струя выбивалась в сторону, а сама трубочка осталась прямой (фото 2). Введя ее на глубину 10 мм в верхний канал измерительного элемента ДМРВ, промоем резистор. Через несколько секунд – еще раз. Как правило, больше и не требуется. Учтите, что никакого силового воздействия резистор не допускает – о ватных тампонах, кисточках, сжатом воздухе забудьте.
Дав высохнуть следам очистителя, вставляем датчик в корпус и повторим измерения напряжения. Не изменилось? Видимо, ресурс ДМРВ и вправду исчерпан. Обычно «десятке» нужно для этого пройти тысяч 80–90, а то и больше. Если же напряжение снизилось до нормы – будем ездить. Конечно, после такой промывки датчика некоторые характеристики двигателя могут измениться. Потребуется заново проверить токсичность выхлопа, в некоторых случаях (если система позволяет) отрегулировать ее – и так далее. Ну а можно ли облегчить условия работы ДМРВ и продлить срок его службы? Об этом поговорим в другой раз.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 09:27:24 am от Grayius (Серёга) »
Оффлайн Kermit
Re: MAF сенсор...
« Ответ #13 : Марта 11, 2011, 09:49:18 am »
 :o
Это не про тот жигулевкий. На шевроле подходят только датчики с самых первых жигулей, на которых стояла система впрыска GM. Таких жигулей уже очень мало. На основной массе стоят бошевские ДМРВ, они совсем другие. В статье как раз про бош.
Наши дачики так не проверить, у них выходной сигнал не величина напряжения, а частота.
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
Оффлайн italy68
  • Astro 4,3 1993
Re: MAF сенсор...
« Ответ #14 : Марта 12, 2011, 06:33:22 pm »
Помыть МАФ не сложно. Только надо его разобрать. Там три маленьких датчика, их надо помыть со всех сторон. Многие снимают МАФ с авто, пшикают внутрь очиститель карбюратора и всё, МАФ якобы промыт.
