Автор Тема: Не заводится после капиталки.  (Прочитано 9481 раз)
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT400 5,7L Vortec 4dr LT 4X4
« : Марта 09, 2018, 11:27:16 pm »
Уважаемые соклановцы! Столкнулся с такой ситуацией: перебрал движок (поршневую), собрал (почти - есть пара пустых датчиков и фишек,но они в разных местах),но не заводится.
А именно: стартер крутит, но не намёка на детонацию, даже не пытается.
Что успел подметить/сделать: заново выставил зажигание (1 поршень в вмт (такт сжатия) и бегунок на 1 контакт), кажется что сухие свечи (выкручивал 1 и 3 после продолжительного кручения - сухие были), искра есть точно, есть толстый провод массы,который никуда не прикручен (с минуса аккума один идёт на блок у шкива колена,а второй хз куда), начались проблемы с сигналкой (StarLine 91 - села батарейка у брелка с обратной связью, не могу снять с сигнализации вторым брелком, каждый раз скидываю клеммы или жду пока замолчит) - может она блочит что? Замыкал реле на бензонасос и пробовал заводить - тот же результат.
Фух,вроде,всё перечислил.
Пожалуйста,подскажите кто что может и знает.
Завтра буду пробовать дальше пытаться найти причину - сначала воткну батарейку в сигналку. А там - посмотрим.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2018, 11:31:14 pm от pahoom »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Не заводится после капиталки.
« Ответ #1 : Марта 10, 2018, 12:45:57 am »
Вмт , ставил по метке ? или проверял по свечному?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #2 : Марта 10, 2018, 12:49:10 am »
наличие бенза? если метки не там и не схватывает, а бенз есть , то бензиком начнет вонять. если нет плесни маленько в горло ей и покрути.
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #3 : Марта 10, 2018, 08:48:58 am »
Про вмт: выкручиваю свечку не до конца, кручу шкив до того как из свечи начинает воздух стравливать, и ставлю по метке.
Бенз есть: нажимаю на нипель для проверки давления в топливной системе, замыкаю реле бензонасоса и оттуда струя на 1,5 метра.
Вот в том-то и дело,что бензом-то воняет,вроде,а свечи сухие - не может такого быть, перепроверю. А в горло - в смысле в дроссельную заслонку?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #4 : Марта 10, 2018, 09:24:03 am »
Да,  туда., или эфиром, быстрый запуск пшикни. Если начнёт схватывать, ищи где бенз потерялся
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #5 : Марта 10, 2018, 09:25:28 am »
ну и всё-таки метки проверить на шкиве, и трамблере,
« Ответ #6 : Марта 10, 2018, 09:29:08 am »
Мотор сам снимал?
Начни с этого
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #7 : Марта 10, 2018, 09:30:16 am »
Просто там даже не намёка на схватывание) скорее всего Бенз. Попробую сегодня-завтра, спасибо огромное!
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #8 : Марта 10, 2018, 09:33:00 am »
Снимал с товарищем, который "шарит". Пока занимался всем этим - тоже начал "всасывать".
Я бы и рад начать с той массы, да не знаю куда копать 😁
« Ответ #9 : Марта 10, 2018, 09:36:10 am »
Выложи фото провода.
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #10 : Марта 10, 2018, 09:43:09 am »
Вот он.
В чёрной изоленте.
« Ответ #11 : Марта 10, 2018, 09:47:07 am »
Похоже на "колхоз". И это, силовые массы правильно крепить к блоку а не кронштейнам.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2018, 09:49:14 am от GM-Service »
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #12 : Марта 10, 2018, 09:51:17 am »
Так я же написал, что на блоке есть масса)
А этот не знаю куда деть, но прикрутил на место, где раньше был минус со второго аккумулятора.
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #13 : Марта 10, 2018, 10:01:25 am »
Струя топлива на 1,5 метра не показатель, мерить давление надо бы.
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
« Ответ #14 : Марта 10, 2018, 10:03:10 am »
А бегунок куда ставил? На первый провод или на контакт первого провода?
Тахо 95 3 двери был
8909_96_96_001
