Автор Тема: Не заводится после капиталки.  (Прочитано 9483 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Не заводится после капиталки.
« Ответ #30 : Марта 15, 2018, 04:53:28 pm »
Ух! лючек пилить это не главное! Главное с насосом определиться, поищи тут есть тема прям про насосы! Там зачитаешся!
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT400 5,7L Vortec 4dr LT 4X4
« Ответ #31 : Марта 15, 2018, 05:00:54 pm »
Ну мужик тот написал, что себе ставил Patron PFP216.
Zzup и Экзист выдают Туеву Хучу вариантов и аналогов, да вот при тщательном осмотре всех вариантов в характеристиках одного увидел что давление которое он выдаёт 3 атм. Это же не аналог получается) Поэтому либо брать именно PFP216, либо искать ещё на форуме. Попробую ещё форум покурить.
СПАСИБО!
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #32 : Марта 16, 2018, 01:27:39 am »
Mishgun76, подскажи, а какое давление у PFP216?
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #33 : Марта 20, 2018, 06:24:05 pm »
Отписываюсь что сделал на данный момент. Я прорезал лючок, чтобы достать бензонасос. Достал, промыл, поставил новую сеточку. Поставил обратно.
Результат:
Включаю зажигание: насос накачивает, как обычно, топливо. Завожу - двигатель чихает пару секунд, пытаясь завестись, но не заводится,потом просто крутит стартером. Затем вырубаю зажигание, но насос ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ ещё около минуты.
Посмотрел я на всё это и пошёл заказывать новый бензонасос и фильтр топливный.
« Ответ #34 : Марта 20, 2018, 06:30:06 pm »
Насос продолжает работать по цепи датчика давления, мотор ведь новый!
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #35 : Марта 21, 2018, 09:03:51 am »
Не совсем понял. Ещё минуту? А при чём тут мотор?
« Ответ #36 : Марта 21, 2018, 09:16:03 am »
Давление масла хорошее.)
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #37 : Марта 21, 2018, 09:22:35 am »
Типа "слишком"?Вроде,отметка в норме на щупе.
Тут такой момент:
я для первого запуска купил 15w40 (чтобы просто пару часов на паркинге мотор постоял,а потом слить и поменять на новое).
После большого минуса на улице, может, масло слишком долго давление не стравливает?
« Ответ #38 : Марта 21, 2018, 09:32:05 am »
Тут такой момент:
не заморачивайся, меняй бензонасос.
хотя после капиталки 15в40 лить жесть...
после нормальной капиталки, 0в20 неплохо работает.
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #39 : Марта 21, 2018, 10:01:48 am »
Изначально задумка была такая, что я это масло нагрел и, так сказать, на горячую 😁 сразу прогнать, а потом менять после двух моточасов.
Насмотрелся разных рекомендаций по модели бензонасоса. Гуглю их характеристики,а у них 3 или 3,5 бар давление. Как объяснить это несоответствие? Типа: почему требуемое давление 3,6 ,а у некоторых заводится на 3 или 3,5?
« Ответ #40 : Марта 21, 2018, 12:41:20 pm »
Это всё кака каталогов...
Идёшь сюда и по году машины роешь бензонасосы, а затем ищешь у нас какие есть по цене нормально.
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1997,tahoe,5.7l+v8,1061367,fuel+&+air,fuel+pump,6256
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #41 : Марта 21, 2018, 01:04:43 pm »
Разумно! Спасибо)
Но я уже что-то купил) буду пробовать)
Надеюсь, что "взлетит".
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #42 : Марта 22, 2018, 03:34:08 pm »
Всё прошло как нельзя лучше. Насос не подошёл ;D
А именно электрический разъём. И тут я подумал... Давление у него 3, в стакане он болтается как х... хочет, да ещё и разъём не подошёл. И полез на форум. И кто меня спас? Драйв! Нашёл статейку всё того же Mishgun76 после пары шишек с неправильными насосами. Я почти запоролся) Но в итоге я заказал это:
JP GROUP 1115203400
(Да у него тоже просто контакты выведены под клеммы и колхозить стакан, но он точно подходит зато).
И сегодня благополучно сдал в экзист предыдущий Krauf,благо насос совсем не потерял товарный вид и не был опущен в бенз. У нового насоса давление 6,5 бар - думаю хватит) Надеюсь,что шланги не сорвёт. А заодно и форсунки промою Wynn's каким-нибудь! Придёт заказ через неделю. Жду - недождусь!
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #43 : Апреля 01, 2018, 11:26:38 pm »
Всем доброго времени суток!
Докладываю: насос пришёл, я его поставил и завёлся.
Из недочётов: плавают хх, но это,скорее всего,потому что выхлоп не прикрутил; и насос работает ещё минуту после того как глушишь - потому что масло нужно 5в30 залить уже, наконец.
В общем, огромное всем спасибо кто помог разобраться в проблеме! Всем удачи!
