Автор Тема: Датчики АБС и про-про-водку.  (Прочитано 9474 раз)
Оффлайн Dudush
Re: Датчики АБС и про-про-водку.
« Ответ #15 : Марта 08, 2018, 08:50:37 pm »
Передний и задний левый сигналят блоку 4х4, как починить без прибора - не знаю.(
В любом случае заменю передний, потом дальше копну. Сейчас хоть представление есть, куда копать. Убеждаться ещё раз на таком опыте, что мастера не шарят, но на честном глазу глворящие, мол, ехай все ок, не хочу.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
« Ответ #16 : Марта 08, 2018, 08:59:51 pm »
Датчики одинаковые, можно местами поменять, для эксперимента.
« Ответ #17 : Марта 08, 2018, 09:00:40 pm »
Тему поищи о ремонте и диагностике 246  раздатки.
Оффлайн Dudush
« Ответ #18 : Марта 08, 2018, 09:01:19 pm »
Хорошо, поищу.
Оффлайн Dudush
« Ответ #19 : Марта 15, 2018, 06:55:19 am »
Пришел тут датчик АБС, хотели его поставить, но вышла здесь засада, что новый датчик выходит чуть, миллиметра на два, длиннее, чем старый. И, кстати, мастера клянутся, что регулировочная пластина была одна. Сейчас заказал токарю, выточку такой же пластины, чтобы нивелировать разницу. Сам магнит на новом датчике имеет круглую форму, а на старом он вытянутый и чуть длиньше. Есть ли смысл заморачиваться дальше, или стоит поменять, пока его не поставили?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2018, 06:58:07 am от Dudush »
« Ответ #20 : Марта 15, 2018, 08:12:16 am »
Сравни сопротивления для начала.
Оффлайн Dudush
« Ответ #21 : Марта 15, 2018, 09:38:55 am »
Замерили на новом, даёт 1 килоОм, который с паяннеым проводом молчит, от слова совсем. В старом сказали, ещё один обрыв, непосредственно возле магнита, там муфта или ещё что есть. Там и сидит зараза.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2018, 09:47:42 am от Dudush »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #22 : Марта 15, 2018, 12:21:49 pm »
если не забуду я свои датчики померяю, но килоом это где-то то что надо
Оффлайн Dudush
« Ответ #23 : Марта 15, 2018, 12:48:40 pm »
Спасибо.
Оффлайн Dudush
« Ответ #24 : Марта 16, 2018, 08:58:56 am »
Спасибо.
Датчик сменил, на старом пластина была тонкая, ребята выточил мне новую, толщиной примерно 2мм, на разницу длины старого и нового датчика, вставили его, ошибки ушли. Но теперь на скользкой дороге, где каша снежная вперемежку с реагентами, теперь антибукс иногда на ровном месте не даёт тронуться, а АБС трещит в самом конце во время остановки, хотя, субъективно, юза нет. Это нормально? Ну и плюс, сегодня, по сырости и каше, тронулся, остановился, снова выскочили ошибки АБС, правда когда тронулся она сама же и ушла. Что за фигня?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2018, 09:00:45 am от Dudush »
« Ответ #25 : Марта 16, 2018, 09:04:25 am »
Установочный зазор или сопротивление датчика не соответствует норме.
Оффлайн Dudush
« Ответ #26 : Марта 16, 2018, 09:07:19 am »
Это ко всему тексту относится, или только там, где я про ошибки писал. Уточняю просто.
Оффлайн Roadster
« Ответ #27 : Марта 16, 2018, 11:12:27 am »
сигнал на одном из датчиков слишком слабый. если подключитить сканер, то будет очень хорошо видно что на одном колесе еще 9кмч, а на втором уже 4кмч. Поэтому и срабатывание всяких систем. Хотя если действительно каша, то вполне может быть блокировка с пробуксовкой. Хотя какое может быть срабатывание антибукса на заднем приводе изза передних датчиков? У тебя же нет гребенок в задних колесах, только один датчик в раздатке. Или есть?
1. ты проверил уровень сигнала на отключенном датчике?
2. из какого материала ты сделал прокладку? желательно материал должен быть немагнитный, хотя сама ступица конечно из сталюги.
Оффлайн Dudush
« Ответ #28 : Марта 16, 2018, 12:26:44 pm »
Интересные замеры. Тупить активно система начинает на снегу, причем именно в момент разгона, либо в момент торможения, когда машина должно встать. То есть при снижении скорости все нормально. При этом, начинает жужжать АБС, и машину тянет влево (менял датчик справа). При отключённой системе стабилизации симптомов меньше в разы, но остаётся жужжание АБС, антибукс проявляет себя слабо и ни на что не влияет. Но, может загореться ошибка АБС, которая с набором скорости уходит. Далее, езда по асфальту даёт резкое снижение ложного числа срабатывания ошибок, но не исключает их полностью, в т.ч. антибукс резко душит обороты и не даёт разогнаться, ну как на льду. Далее, при включении полного привода, такое ощущение, что машина идёт в расколбас, т.е. разные данные идут от колес, и сразу гарантировано вылазить ТракшнКонтроль, со снижением оборотов. Такая ситуация что на асфальте, что на снегу. По итогу, думаю надо копать в сторону регулировки зазора, поскольку при установки, была разница в милиметр. Сейчас заказал две пластины, в 1 и 1,5 мм. Плюс старая есть. Грешу на эту разницу.
По-поводу магнитном и сплавов...скорее всего сталь, тут выбирать не приходится, работают с тем, что есть у ребят. Но, старая пластина тоже магнитится.
Оффлайн Dudush
« Ответ #29 : Марта 16, 2018, 12:50:30 pm »
Насчёт уровня сигнала, что именно? Если сопротивление, что выше писал, если что-то другое, буду рад объяснению.
