Автор Тема: Датчики АБС и про-про-водку.  (Прочитано 9466 раз)
Оффлайн Dudush
« : Марта 07, 2018, 10:38:23 pm »
Доброй ночи, кто не спит. Сменил на днях верхние шаровые, ибо одна у меня, вследствие, жопорукой установки сломалась от слова совсем. Было дело на ходу и в лесу, в 15 км. от трассы и ваще весело, ибо вот как раз прислали СМСку, где было написано про штормовое предупреждение, а тянуть меня некому, потому-что второй Jeep Liberty было жалко, но это лирика. Обрадовали меня еще попутно и обрывом проводам датчика АБС. ПРовод спаяли, но ошибка никуда не уходит (катал километров 20-25). На панели горит значок АБС и значок отключения Стабилитрака (до кучи надпись соответствующая моргает). Вопрос к знатокам, что делать? Есть ли вариант скинуть ошибку и дальше катать? Я склонен купить новый провод с таким номером:19181873, но наш любимый РокАвто мелким почерком добавляет: Front; 4WD; 7,200 lb Vacuum Brakes. Если я правильно читаю, то для системы с Гидробустом не пойдет? Или нет разницы? Если разница есть, то подскажите пожалуйста партномера. Вопрос второй: Хотел я героически скакнуть через сугроб, а как иначе, Джип же. Скакнул и задней часть закопался.  Оказалось чо, тыкаю я в 4Hi, оно загорается, но не гребет передок. Окай, тыкаю 4Low, оно загорается я снова газу, передок мне на это "трьфу на Вас" и не работает. Завязано ли это на горящих ошибках и датчике АБС, или я приехал?
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Датчики АБС и про-про-водку.
« Ответ #1 : Марта 08, 2018, 11:45:36 am »
Начнем с того, что Тахо не джип, совсем не джип. Это грузовик, и прыгать ему противопоказано.
Полный привод и абс не связаны. Чини полный привод.
Датчик абс легко меняется, для этого надо отстегнуть разъем от рамы и открутить винт на ступице. Возможно потребуется немного подрезать тормозной щиток. Для того чтобы правильно заказать датчик нужен VIN. Тип тормозов не имеет никакого значения. Важнее правильно установить зазор между датчиком и гребенкой в ступице. При вращении колеса 1 об в сек переменное напряжение на выводах неподключенного датчика должно быть на ниже 0.35 вольт. Реально надо стараться чтоб было около 0.6 вольт. При напряжении 2 вольта будет ошибка.
И вообще на этом кузове ступица расходник, ходит тысяч 100 км. Поэтому уважающие себя траководы перед тем как выбросить в помойку развалившуюся ступицу откручивают от нее датчик абс и кладут в шкафчик. Так что можно поспрошать тут у народа.
Оффлайн Dudush
« Ответ #2 : Марта 08, 2018, 11:52:46 am »
Датчик я заказал, на РокАвто ценник в принципе терпимый. А вот с ПП засада тогда, до этого все работало. После ремонта нет, так быстро и просто так не бывает вроде.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
« Ответ #3 : Марта 08, 2018, 12:00:45 pm »
Так как задний датчик скорости на АБС завязан и на полный привод тоже, может и не включается поэтому. Точно не буду утверждать конечно, но я б не полез в ПП пока АБСку не сделаешь.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #4 : Марта 08, 2018, 12:50:57 pm »
Под старым датчиком могут быть несколько пластин-прокладок. Не потеряй. Они и регулируют зазор
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Dudush
« Ответ #5 : Марта 08, 2018, 01:47:49 pm »
Спасибо всем за ответы, тоже такого мнения , что вначале АБС заменю, потом уже буду с ПП разбираться.
« Ответ #6 : Марта 08, 2018, 02:02:50 pm »
Да и конечно преды на АБС ты проверил?
Оффлайн Dudush
« Ответ #7 : Марта 08, 2018, 02:04:36 pm »
Там обрыв конкретно был...а преды не смотрел. Посмотрю, мысль дельная.
« Ответ #8 : Марта 08, 2018, 08:39:40 pm »
На полном приводе свои датчики скорости. Можно чинить 4х4 не зависимо от АБС
Оффлайн Dudush
« Ответ #9 : Марта 08, 2018, 08:41:11 pm »
А можно чуть подробнее? Просто проблема с ПП вышла именно вместе с ошибкой АБС , если это не поможет, дальше ковырять.
« Ответ #10 : Марта 08, 2018, 08:42:22 pm »
Подробнее что?
Оффлайн Dudush
« Ответ #11 : Марта 08, 2018, 08:44:10 pm »
Подробнее что?
Да что там за датчики, вернее где их смотреть.
« Ответ #12 : Марта 08, 2018, 08:47:01 pm »
Все три на  раздатке, задний правый сигналит абс и акпп. Если передачи все - оставляем его в покое и переходим к передним датчикам и блоку абс.
Оффлайн Dudush
« Ответ #13 : Марта 08, 2018, 08:48:00 pm »
Понял, спасибо большое.
« Ответ #14 : Марта 08, 2018, 08:48:47 pm »
Передний и задний левый сигналят блоку 4х4, как починить без прибора - не знаю.(
