Автор Тема: Блейзер '95, америкос, проблемы с переключением скоростей АКПП  (Прочитано 25793 раз)
Оффлайн Chevy77
Да мне кажется все было гораздо проще. Сервисы чисто по ремонту АКПП - машин много, разные, слесаря тоже меняются часто. Им тупо снять-поставить без лишних размышлений и взглядов куда-либо. А мастер по ремонту АКПП дело сделал, прокатился - работает - забирай (если че типа гарантия), а то времени нет - в очереди на ремонт еще коробки есть. Наверно так.
Подпись? А нафига она мне?
существует ещё после ремонтный созвон,замена масла ,переписка с клиентом если что ,как ведёт себя коробка,это у нас обязательно ,да а собирать чтобы потом переделывать не интересно как то.
Оффлайн VitMir
трогается всетаки нормально
переключение 1->2  с небольшим рывком, остальные плавно
"тупление" и скачки оборотов с 2 тыщь до 1 и обратно связываю с бензонасосом. гудит заметно , чаще проявляется этот глюк при движении в гору, по жаре или с полупустым баком.
В итоге бросил машину у дома и сейчас не езжу чтобы не усугубить положение.
Появилась новая свистопляска.
Неотложная поездка случилась на ~50 км в одну сторону, и на полпути "туда" и всю дорогу обратно отказались включаться ВСЕ передачи кроме первой, 75 км прополз 60 км/ч при оборотах 3- 3,5 -4 rpm.
После этого стал замечать что от случая к случаю коробка то приемлимо работает как и раньше (переключение 1->2 при 3rpm, остальниые в зависимости от ситуации и интенсивности езды при 1,5 -2- 2,5 -3 rpm переключаются) , то трогается вяло, переключений нет (я так понимаю что встает в аварийный режим , т.е. только вторая передача).
Понял что попал на ремонт АКПП  :'(
Совета не прошу, ищу сострадания  ;D
Blazer 4,3 '95
можно конечно обратиться в сервис, но самому сломать будет приятнее и интереснее
Оффлайн проходимец538
А я побаиваюсь проблем с коробкой . кризис ведь
Оффлайн VitMir
да мне тоже что-то сыкотно...
Кстати я вот что подумал (полюбому ехать в сервис , но нервы то себе надо как-то сейчас успокоить =) ), может всетаки с селектором проблемы или электрикой.
Только 1-я передача, только 2-я...  не раз описывали проблемы из-за протертой изоляции проводки.
Мои симптомы похожи на эту неисправность или всетаки "доктор сказал в морг-значит в морг" ?
Blazer 4,3 '95
Масло нюхал ???
если включить в 3 или D? машина едет на 1, потом на 2, затем тахометр улетает будто нейтраль ??? Если так то нада лечить у дохтора ...
Если едет, но только 1 -2 , тогда возможно электроника ...
Хотя у коробки защита, если глючит, то встаёт сразу в 3 ...
Оффлайн VitMir
Масло нюхал. Гарью не пахнет.
Остальное протестирую- расскажу.
Blazer 4,3 '95
2 таблетки новопасита (успокоительное )и на станцию  для ревизии
Оффлайн VitMir
Поездил в режима 1,2,D.
на 1 и 2 все четко , очень заметно тормозит двигателем, "будто в нейтраль" не улетает
на D когда как, то только 2, то все есть. Перекур на обочине обычно помогает , а может и просто раааааз и все стало нормально.
Кстати буксировал на D (форс мажор был, пришлось взять на буксир товарища), коробка вела себя нормально, без сюрпризов и "вылетов" передач... повезло ?
Подскажите , где искать жгут проводов к коробке, который обычно перетирается ???
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 01:07:08 pm от VitMir »
Blazer 4,3 '95
ДУмаю в твоём случае лучше напроситься к Фаербирду на диагностику короба ...
А коробка скорее всег оне в 2 встаёт, а в 3 (режим защиты)
Это можн оузнать сканером, на что ругается...
Может быть банальный перегрев из-за забитого радиатора ...
Оффлайн VitMir
Вот она - правда !!!
На улице похолодало и коробонька перестала брыкаться, все четко без вставания в "аварийный". От дома до работы 15 минут - ежедневно "полет нормальный" , тогда как летом периодически случались затупы при переключении.
Теперь только после продолжительных прохватов или стояния в пробке остается только третья передача.
Почищу радиатор -отпишусь о результатах.
Zubilo, еще вопрос. Косвенная проблема возможна в состоянии масла? Я имею ввиду его старость и потерю вязкости как следствие ? (на вид и запах ничего криминального, пробег его не знаю)
И еще. Аппаратная замена масла по принципу "сколько слил - столько залил" приемлема всетаки или нет ?
Blazer 4,3 '95
да но у многих акпп,работает без радиаторов дополнительных,как тогда если и с радиатором будет дёргать?
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
  • Я думаю речь идерт о радиаторе который банкой идет к основному.
    т. +7-910-492-71-30
    решаю проблеммы по акпп! :afro:
