Автор Тема: Блейзер '95, америкос, проблемы с переключением скоростей АКПП  (Прочитано 25794 раз)
Оффлайн deniskin252525
  • Люфт
Help  акпп в положении D и R обороты развивает авто ползет, похоже на аварийный режим, меняли соленойды не помогло, сканер ошибок не видит, , возможно мануал по ремонту акпп у коно есть шевроле блейзер 1998, скиньте плиз sdm500@yandex.ru или советом подскажите, весь форум перерыл, заранее спасибо.
напишите в личку плиз.
Оффлайн rustam575
  • Поршень
доброго времени суток,и всех благ всем участникам форума!помогите пожалуйста советом за последний месяц три раза по разным причинам снимал каропку на шевролет блейзер 96г 4.3 объем последний раз сломался насос перебрал рем комплект собрал а теперь вторая скорость вообще не включается, разгоняю до 50км/ч включается третья скорость. очень не хочется снимать ее в четвертый раз, может есть какой не будь выход? и вообще если так поездить какие могут быть последствия? каропка 4l 60E
отвезти специалисту.
Оффлайн rustam575
  • Поршень
близжаший специалист на расстояний 500км
ну тогда может отправить в Москву?можно безусловно подескутировать указать направление вам.для этого надо понимать что вы знаете и что можете .вы могли бы расказать как работает акпп.
Оффлайн rustam575
  • Поршень
акпп работает идеально если не считать того что нет второй скорости
я вас спрашиваю знание коробки.а не как пользователя.как вам обяснить например что надо сделать если вы не мастер?
готовьте деньги коробку и будет вам счастие.а ну есть ещё вариант пару расз снять поставить.в те 3 раза то что вы уже сделали вы окупили нормальный ремонт коробки.
Оффлайн rustam575
  • Поршень
я сам заменил ей рем комплект на насос правда при разборе порвалась проклатка между насосом и корпусом каропки но я ее сделал и вроде бы там не к чему было предраться
ну а почему сейчас нет 2 передачи?
Оффлайн rustam575
  • Поршень
ну насчет знаний наверно не густо, это моя первая автоматкаропка я ее ремонтировал записывая на видео когда разбирал.первый раз когда снял ею спицыалист занималься и обошлось она мне тогда в 60 тысяч больше на спицыалиста наверно уже не потяну ;D
тогда специалиста надо натянуть :afro:
давай так пиши очень много что менял что делал а я попробую угадать .только пиши до винтика попробуй не збыть ничего что менял .это очень важно.
если скорость печати маленькая я буду ждать .
Оффлайн rustam575
  • Поршень
ну к нему вроде тоже не придерешься. он мне в первый раз фрикцыоны  и меж фрикцыоные наклатки поменял а насос вроде не трогал. через неделю поламалься насос вроде бы он здесь не причем. я его отремонтировал поездил дня три насос опять сломался поспрашивал народных умельцев сказали что может он ломается из за того что между маховиком и колен валом нет шайбы. в этот раз у токаря заказал шайбу и заново собрал, не знаю на сколько долго прослужит насос но теперь проблема со второй скоростью
