Автор Тема: Фонари заднего хода  (Прочитано 14377 раз)
Оффлайн fmike
Фонари заднего хода
« : Июля 29, 2009, 02:07:49 pm »
Не горят. Где находится датчик включения?
1993 CHEVROLET S10 BLAZER 4,3 MT
1992 CHEVROLET S10 BLAZER 4,3 AT
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Фонари заднего хода
« Ответ #1 : Июля 29, 2009, 02:46:44 pm »
на мкпп - со стороны водителя ка коробке датчик - к нему разъем с 2мя проводами...
 8)
Оффлайн fmike
« Ответ #2 : Июля 29, 2009, 02:53:32 pm »
Пардон, коробка - автомат.
« Ответ #3 : Июля 29, 2009, 03:04:31 pm »
А лампочки целы ???
Оффлайн fmike
« Ответ #4 : Июля 29, 2009, 03:05:28 pm »
Целы
« Ответ #5 : Июля 29, 2009, 09:06:36 pm »
У автомата, включатель задних фонарей стоит на коробке в сектороном переключателе выбора режимов АКПП ...
Оффлайн fmike
« Ответ #6 : Июля 30, 2009, 08:30:16 am »
Спасибо, буду прозванивать.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #7 : Июля 30, 2009, 10:11:22 am »
на мкпп - со стороны водителя ка коробке датчик - к нему разъем с 2мя проводами...  8)
У меня при движении назад в момент трогания иногда пропадает свет (явно люфт), чем убрать?
« Ответ #8 : Июля 30, 2009, 10:04:32 pm »
Погляди прокладку датчика, обычно там толстая алюминиевая или медная прокладка, удали её, а датчик посади на герметик, если свет включается нажатием шарика в датчике, если датчик включает свет выдвигающимся шариком в канавку на напрвляющей, тогда это не поможет и нужно чинить фиксаторы направляющих и шарнир мешалки ...
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #9 : Июля 31, 2009, 09:02:15 pm »
Спасибо :) Надо будет поглядеть ;)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #10 : Августа 02, 2009, 04:27:45 am »
На Блейзере-квадратике включатель на рулевой колонке!!!! Если подергать в районе задней передачи свет должен промаргивать.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #11 : Апреля 23, 2014, 10:17:06 pm »
а поподробнее слева коробки или справа,а то там справа одна фишка и слева две,да и как там проводки идут с блока предохранителей в коробку и потом на фонари заднего хода?или как то по другому?
Оффлайн MOOG
« Ответ #12 : Апреля 24, 2014, 02:40:37 pm »
На каробке большой такой разъемчик вертикально стоит.Вот он и активирует задний ход.
У меня перестал гореть.Все лампы облазил все целое.Полез к этому разъему оказалось что на нем сломан фиксатор и он просто на 1мм вылез из колодки и поэтому еще коробка чудила иногда.
Стяжками закрепил его на место и все чудесным образом заработало! ::)
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #13 : Апреля 24, 2014, 08:37:44 pm »
у меня все сложнее,от блока предохранителей выгорел провод по всей торпеде,и потом уходит в моторный отсек,вот думаю проще новую проводку кинуть и реле поставить чтоб фонарь еще один мощный повесить :(
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #14 : Апреля 28, 2014, 10:49:25 am »
парни что никто не знает :o
