Автор Тема: Сбивается радио при открывании двери S-10 1989 4.3  (Прочитано 5527 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
При зажигании салонного света - сбивается радио и часы. Будто от акума приемник оторвал.
Загораются только лампочки в ногах - две на потолке не загораются. Если с выключенным салонным светом и работающем радио вытащить негорящую лампочку из потолка - обрубается радио. Лампочка в ногах водителя - тоже самое. Лампочка в ногах пассажира к такому эффекту не приводит.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 09:20:58 pm от Дарья »
Re: Сбивается радио при открывании двери
« Ответ #1 : Августа 25, 2014, 09:59:34 am »
Ищи коротыш...
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #2 : Августа 25, 2014, 10:03:00 am »
Где искать и как?
« Ответ #3 : Августа 25, 2014, 10:11:01 am »
начни с верхнего плафона...
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #4 : Августа 25, 2014, 11:24:36 am »
Разобрал плафон два проводка. Уходят в потолок, друг друга не касаются .
Подскажите где искать схему освещения? Схему подключения радио?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #5 : Августа 25, 2014, 12:26:39 pm »
Есть ли вообще ресурс с электропроводкой квадратного блейзера?
« Ответ #6 : Августа 25, 2014, 12:34:21 pm »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #7 : Августа 25, 2014, 01:09:48 pm »
Именно освещение салона не нахожу. Две лампы в потолке и две лампы под ногами
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #8 : Августа 25, 2014, 02:21:13 pm »
Вот схема запитки освещения с блока.
Вот так у меня в машине:
Нифига ничего не запитано из отмеченных на схеме мест.
Почему верхние лампы освещения не горят, но если вытащить лампочку - сбивается вырубается радио? >:(
По схеме - верхние лампы и лампы в ногах это разные вещи, но с общим минусом через концевики дверей. Однако верхняя лампа не горит, но влияет на мафон. Нижняя правая никак не влияет, нижняя левая горит и влияет как верхняя. Без верхней и нижней левой мафон вообще не работает, горят лампы или нет
« Последнее редактирование: Августа 25, 2014, 02:28:54 pm от Tod »
« Ответ #9 : Августа 25, 2014, 02:50:53 pm »
Минус погляди на майфуне и лампах под торпедой, есть вариант, что там косяк... либо где-то в проводке в торпеде сопля поселилась...
не пахло как нить горелой проводкой?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #10 : Августа 25, 2014, 08:33:25 pm »
У ламп минуса - концевики дверей.
Где минус потолочных ламп я не знаю.
У мафона плюс и минус бодро идут в толстый жгут.
« Ответ #11 : Августа 25, 2014, 09:48:17 pm »
  • Массу соплёй отдельно на майфун брось.
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #12 : Августа 25, 2014, 10:02:55 pm »
    Ток для начала через лампочку ватт на 50, мало ли, может у него где коротыш и вместо минуса на майфуне появляется плюс :) А так, да, масса пропадает
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    « Ответ #13 : Августа 25, 2014, 10:24:55 pm »
    Думал об этом.
    Отдельную массу на радио сделаю
