Автор Тема: Покраска Блезера  (Прочитано 51786 раз)
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Re: Покраска Блезера
« Ответ #90 : Февраля 24, 2011, 10:30:58 pm »
вот спасибо огромное. многое прояснилось :afro: +
Оффлайн Jlby
« Ответ #91 : Февраля 24, 2011, 10:38:04 pm »
если в грунт двухкомпонентный добавить отвердитель...чтоб быстрее сох..часа например за 4 при 16 градусах ? возможно?
база кладётся на полностью высохший грунт?(если не просушить-металлик может подняться и т.д.?)
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #92 : Февраля 24, 2011, 10:45:28 pm »
Еще не все. Тебе лучше шкурить с водой, по сухому весь гараж забьешь пылью и в процессе покраски она сядет на машину. Пол залить водой и хорошо продуть прилегающую к покраске поверхность и тщательно протереть антисиликоном (обезжиривателем). Отвердитель добавляется по любому, лить нужно столько, сколько написано на банке. Если грунт не высохнет, как ты его шкурить будешь? А то что придется, сто процентов. Главное не спешить, а то будут обидные ляпы. Я спешил и уронил свежепокрашенную дверь на песок...
Оффлайн Jlby
« Ответ #93 : Февраля 24, 2011, 10:57:10 pm »
спасибо.на данном этапе всё понятно. Завтра прикуплюсь,начало работ в субботу.
p.s.про дверь в песок могу представить какие эмоции были.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #94 : Февраля 24, 2011, 11:02:51 pm »
Машину и дачу от разрушения спасли подоспевшие родственники...
Оффлайн Jlby
« Ответ #95 : Февраля 24, 2011, 11:16:39 pm »
Оффлайн Jlby
« Ответ #96 : Февраля 26, 2011, 10:12:32 pm »
вопрос всё таки возник.
Прикупил грунт новол 300  MS и к нему дали отвердитель. на банке написанно 4+1+25+35%  :o  как понять?
В магазине сказали разбавлять грунт и отвердитель один к двум. Мне красить крыло.. тоесть лью в стакан 200 грам грунта и 100 отвердителя..так? Отвердитель универсальный. Взял ещё разбавитель акриловый. Написанно для разбавления нитро лаков и эмалей. Его если я правильно понимаю лить до необходимой вязкости-тякучести? Примерно сколько (20-30гр)?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2011, 11:48:52 pm от Jlby »
Оффлайн Jlby
« Ответ #97 : Февраля 26, 2011, 10:22:17 pm »
и ещё сушка написанно 5-10 мин первая,как я понял межслойная и окончательная 4 часа при 20 градусах. Тоесть после 4 часов грунт должен быть полностью высохший и его можно обрабатывать?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #98 : Февраля 26, 2011, 11:51:33 pm »
Грунт - 4 части, отвердитель - 1 часть (можно чуть больше), остальное - разбавитель до необходимой вязкости (нужен толстый слой - разбавителя меньше, тоньше слой, соответственно - больше, смотри как будет пылить пистолет). Грунт после сушки пробуете шкуркой, если точится хорошо, не образуя корки на абразиве, значит высох.
Оффлайн Jlby
« Ответ #99 : Февраля 26, 2011, 11:58:18 pm »
получается на 200 гр грунта-50 гр. отвердителя? правильно понимаю?
в данный момент занимаюсь этим.,хочу загрунтовать,а утром пошкурить и красить,если всё получиться..
Оффлайн Jlby
« Ответ #100 : Февраля 27, 2011, 12:10:53 am »
спрошу ещё заранее :)
краску и лак в магазине взял не такие,о каких говорилось выше..
база СИКЕНС и к нему разбавитель. Так как краска мешалась -налили в емкость без опознавательных знаков и дали впридачу разбавитель родной к этой краске. Судя по тому как мне посоветовыали с грунтом мешать(в магазине) думаю и с краской так же...  Сказали 1:2,видимо совсем не так.. Базу нужно этим разбавителем родным до нужной вязкости довести? Отвердителя не нужно совсем?
Лак под эту краску посоветовали Dyna и к нему дали так же отвердитель этой же марки 300 гр лака с прозрачной бутылке и 150 отвердителя..Интересует так же пропорции.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #101 : Февраля 27, 2011, 12:25:10 am »
Краску мешаем только с разбавителем. Консистенцию определяем опытным путем, исходя из качества получаемого покрытия (регулируем пистолет). С металиком сложнее. Так как металик, это базовый лак смешанный с "пудрой", нужно подобрать вязкость, при которой наносимый слой будет похож по плотности зерна на старое покрытие. При этом учитываем, что покрытие после нанесение нельзя обрабатывать, как следствие стараться не допустить потеков. Лак с отвердителем мешаем 2 к 1.
Оффлайн Jlby
« Ответ #102 : Февраля 27, 2011, 12:32:55 am »
лак наносить на базу после полной просушки или подождать как равномерно заматуется (минут 20) и тогда только..?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #103 : Февраля 27, 2011, 12:43:04 am »
Лак наносится минут через двадцать (после испарения разбавителя в краске). Если красить не металиком, то можно и на следующий день, но поверхность нужно будет матировать шкуркой или губкой для улучшения адгезии между краской и лаком.
Оффлайн Jlby
« Ответ #104 : Февраля 27, 2011, 12:46:12 am »
у меня металик. значит 20 мин. Понял.
Огромное спасибо за ответы и терпение.. ;) Столько вопросов задал.. Пойду грунтовать..
Спасибо :afro:
