Автор Тема: Покраска Блезера  (Прочитано 51876 раз)
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: Покраска Блезера
« Ответ #105 : Февраля 27, 2011, 12:52:36 am »
Удачи!
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #106 : Февраля 27, 2011, 11:34:50 am »
Удача мне пригодилась.  :)
Грунт лёг хорошо..без потёков и не ежём. Правда пистолет регулировал минут 40. Летела сухая крошка,как выяснилось-мало налил разбавителя. Разбавил и всё наладилось.
И пистолет прикупил мягко говоря совсем не хороший,распыл не широкий. С металликов видно совсем тяжело будет.
Прошёлся утром по сухому Р480 и на мокрую Р1200.
Сейчас мешаю базу..страшно :)
Оффлайн Jlby
« Ответ #107 : Февраля 27, 2011, 03:02:23 pm »
получилось вроде не плохо. и база и лак легли отлично, Доберусь домой-сброшу фотки
Оффлайн Jlby
« Ответ #108 : Февраля 27, 2011, 06:07:28 pm »
первый слой грунта
второй слой
база первый слой
второй..
с лаком
« Ответ #109 : Февраля 27, 2011, 06:13:31 pm »
 :afro:  колесо только сразу и тщательней заклеивай,чтоб не покрашено было и пыль с него не летела
Оффлайн Jlby
« Ответ #110 : Февраля 27, 2011, 06:23:56 pm »
перед грунтом вообще его не укрыл :) забыл про него. пришлось изголяться чтоб поменьше его цеплять . Про пыль на грунте сильно не переживал..с него потом можно и подчистить..а вот на металлике "очковался" сильно ;D
перед краской укрыл колесо :afro:
Немного пыли мелкой всё равно попало,точек 5-6 есть..липучкой снял.. Под лаком если не присматриваться не видно 8)
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 06:27:22 pm от Jlby »
Оффлайн Jlby
« Ответ #111 : Февраля 27, 2011, 08:49:30 pm »
кстати через сколько по времени можно выгонять покрашенное авто на мороз из цеха в котором сейчас сохнет при +16 +18 градусах,небоясь о последствиях?
И через какое время можно полировать..мыть авто..чтоб не испортить покрытие?
« Ответ #112 : Февраля 27, 2011, 09:02:09 pm »
вообще 16-18 маловато,лучше было бы прогреть какое то время хотя бы при градусах 40, чтоб всё полимеризировалось как должно.
Оффлайн Jlby
« Ответ #113 : Февраля 27, 2011, 10:07:05 pm »
прогревал при подготовке во время и после покраски ещё часа 3 примерно 25-30 градусов феном промышленным и лампами. цех огромный..прогреть невозможно,ушёл всё выключил..обычная температура сейчас градусов 18-20. Сколько в таких условиях должна отстоятся до выезда на улицу?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #114 : Февраля 27, 2011, 11:03:47 pm »
Поздравляю с почином! Для первого раза - хорошо. Мне кажется лак густоват или чуть не долил, если слой толстый, шагрень "подравняешь" 2000 бумагой, после полирнешь. Сушить при такой температуре примерно сутки. Шлифовать и полировать лучше когда лак полимеризуется (он и чуть подсядет ) - месяцев через шесть. Мыть можно спокойно, но без механики.
« Ответ #115 : Февраля 28, 2011, 10:22:12 am »
полировать изъяны, ну и вышкуривать их соответственно если они есть,можно и нужно когда встанет лак,хоть на следующий день.это легче сделать пока он ещё мягкий и не окаменел полностью.пол года ждать не надо
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #116 : Февраля 28, 2011, 01:53:19 pm »
Полировка мягкого лака пустая и рисковая затея. И лак можно "спалить" и качество полировки будет низким.
« Ответ #117 : Февраля 28, 2011, 01:58:46 pm »
полировка-неотъемлемая часть лакокрасочного процесса,представляешь еслиб клиентам предлагали приехать полирнуть машину через полгода после покраски :o
всегда так делается
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #118 : Февраля 28, 2011, 03:11:56 pm »
Для клиента машину сушат в камере, а здесь 20 градусов. Высокая температура не только ускоряет процесс сушки, но и существенно повышает прочность лака за короткий период. Выше прочность - меньше вероятность закипания лака при полировке, гораздо выше качество и долговечность глянца. По поводу пустой затеи, это мое мнение. Для себя, родного, я с полировкой подождал бы.
« Ответ #119 : Февраля 28, 2011, 03:22:21 pm »
лак не кипит,а горит при полировке если только перебарщивать с оборотами полировочной машинки,но такое бывает только у "спецполировщиков".выше качество и долговечность глянца зависит от заводской жесткости лака,лак бывает мягкий, средний и жесткий. сейчас даже вроде есть керамический.соответственно чем жесче,тем труднее обрабатывается(полируется) и менее царапается от эксплуатации.разница сушки(полимеризации) в камере и при 20 градусах всего в несколько часов и не на прочность в дальнейшем(при соблюдении технологии  размеса) и качество и долговечность глянца ни как не влияет
