Автор Тема: Покраска Блезера  (Прочитано 51776 раз)
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Re: Покраска Блезера
« Ответ #75 : Февраля 18, 2011, 09:31:05 pm »
Советуете из серии "дюксон" всё подбирать?
« Ответ #76 : Февраля 18, 2011, 11:11:19 pm »
если хотите бюджетно и более менее качественно, то да. и лак не плохой.был по крайней мере не так давно. если на подбор базу,то De Beer например http://blik-cvet.ru/debeer при нормальном качестве и укрывистости она мешается 1:1 с растворителем и относительно не дорогая по сравнению с сикенсом и пипиджи,те мешаются 1:2. для подложки под металлики и перламутры с ксераликами можно использовать и мобихел,только его нужно получше просушить
Оффлайн Jlby
« Ответ #77 : Февраля 20, 2011, 05:35:41 pm »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #78 : Февраля 20, 2011, 08:09:57 pm »
о, увидел картинку банки, и вспомнил, что блейзер бывший синий квадратный дюксоном красили... :D ;)
Оффлайн Jlby
« Ответ #79 : Февраля 24, 2011, 08:28:45 pm »
вот вкратце процес...  в выходные предстоит покраска.
Оффлайн Jlby
« Ответ #80 : Февраля 24, 2011, 08:33:02 pm »
возник вопрос.. Так как машину выгоняли на мороз,пришлось грунтонуть вот таким антикорозийным грунтом-
нужно его стирать перед нанесением двух компонентного грунта перед покраской или грунтовать прямо на это покрытие?
Оффлайн Jlby
« Ответ #81 : Февраля 24, 2011, 08:43:56 pm »
и ещё.. Немного прошу разьяснить насчёт -разбавителях,отвердителях и т.д. Конечно же при покупки красок и лаков в магазине буду всё расспрашиывать,но хочется хоть немного иметь представление об этом. :-\
 Помещение-цех с температурой от 15 до 18 градусов. Красится одно крыло(фото выше).
Вопросы;-
 Краска DUXONE чем разводиться и в каких пропорциях? Если растворитель,то какой номер? Если нужно покупать специальный разбавитель этой же фирмы,то тоже какой и сколько?
Грунт NOVOL 300 под эту краску как? Чем его разбавлять?
Лак ещё не решил,возможно Солид Премиум.. Как с ним?
Чем промывать пистолет между грунт-краска-лак?
Прошу отнестись с пониманием,красить буду первый раз. ::)
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 08:45:32 pm от Jlby »
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #82 : Февраля 24, 2011, 09:17:38 pm »
Если уж краска Дюксон,то и лак Дюксон.....по цене большой разницы нет. А промывать обычно беру 646 растворитель.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #83 : Февраля 24, 2011, 09:21:39 pm »
Этот грунт может поднять двухкомпонентный, снять обязательно, но можно без фанатизма, главное, чтобы не было слоя. Разбавители, а тем более отвердители как правило идут в комплекте с основой, а если брать отдельно, то брать того же производителя. Отвердители для лаков как правило имеют температуру применения, спрашивать у продавцов и читать на упаковке. Краску разводить методом проб и ошибок до получения нужного зерна металлика, это относится и к давлению на пистолете. В грунт для уменьшения вязкости можно после отвердителя добавить разбавитель для акриловых красок и лаков. Пистолет промывать растворителем для нитро или акриловых материалов. После применения наливаешь в бачок растворитель, бултыхаешь, сливаешь, протираешь бачок. Наливаешь еще раз, продуваешь и оставив на дне бачка растворитель оставляшь пистоль до следующего применения. После окончания работ, разборка и тщательная чистка.
Оффлайн Jlby
« Ответ #84 : Февраля 24, 2011, 09:41:40 pm »
 ;) понял.
Грунт оставить novol 300 ?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #85 : Февраля 24, 2011, 09:43:32 pm »
Оставить.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #86 : Февраля 24, 2011, 09:45:29 pm »
Пропорции смешивания компонентов указаны на таре.
Оффлайн Jlby
« Ответ #87 : Февраля 24, 2011, 09:50:24 pm »
для промывки растворитель 646,так?
грунт буду пыльть дюзой 1,7,какое рекомендуемое давление на пистолет(3 атм)?
краска 1,4- (2 атм)?
лак 1,4- (..)?
Оффлайн Jlby
« Ответ #88 : Февраля 24, 2011, 09:59:24 pm »
ну и для полного моего спокойствия.. :)
технология нанесения:
первый слой грунт -перекрываем места шпатлёвки и раскидываем немного за неё. Сушка мин 10 и второй слой обильно перекрываем всю деталь,сушка мин 15-20
Промываем бачёк и т.д.
обдув поверхности,зачистка Р400-600.
пылим базу. первый слой слегка сушка и второй слой обильно.(сушка до нанесения лака по времени.. ???)
промывка бачка .
Лак по той же технологии ?.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #89 : Февраля 24, 2011, 10:12:44 pm »
Давление подбирай опытным путем, исходя из условий покраски (производительность компрессора, пистолет, мастерство и т.д.) Сделай для каждого материала тренировочные напылы. Да - 646. Особое внимание на металлик - нужно постараться положить зерно как на "родной" поверхности. По технологии нанесения - после последнего слоя грунта идем домой, так как двухкомпонентный грунт сохнет несколько часов (смотреть на банке). Перед нанесением базы, если шагрень на грунте крупная, то точим 600-800, окончательно, перед нанесением базы 800-1000. При этом помним, шагрень на базе будет такой же, как и на грунте, посему последний нужно выводить как можно лучше.
